Welche Lösung zu welchem Problem meinst Du?Candid hat geschrieben: So Aug 09, 2020 10:54 am Eine Lösung für die SoC-Abfrage bei nicht angesteckt ist ja bereits bekannt und wird hoffentlich auch irgendwann eingebaut.
Tesla Model S wird immer wieder geweckt
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 182 times
Re: Tesla Model S wird immer wieder geweckt
Aktivierte SoC-Abfrage, auch wenn nicht angesteckt aber das Model 3 wird trotzdem nicht aufgeweckt. Dazu gibt es eine Lösung, die hier auch irgendwo mal angesprochen wurde und die wohl auch irgendwann integriert werden soll.
Meine Konfig:
openWB series2 standard+, openWB Pro
E3DC S10 E Pro
Zusatzwechselrichter E3DC SWR12PR
Tesla Model 3, Renault R5 E-Tech
E3DC S10 E Pro
Jetzt wird es mit der installierten Version: 1.8.201ightly (2020-08-06 16:16:15 +0200 [01465755] )
Noch interessanter.
In der letzten Nacht wurde mein MS öfters mal geweckt, obwohl der im Auto eingestellte SoC gestern Nachmittag erreicht wurde.
Heute dann über Tag hat er immer wieder nachgeladen: Irgend etwas ist doch noch komisch.
SoC Abfrage ist auf „nur wenn angesteckt“ im Modul konfiguriert.
Timer stehen auf 720 und 10.
Hab nun mal über die Web Oberfläche den Lademodus auf „Stop“ gestellt.
Edit:
Auch im „Stop“ Modus schläft mein MS nicht durch, wird immer wieder geweckt....
Habe es nun abgesteckt um den Vampir Drain geringer zu halten.
@supporter
Ich habe mal Debug Daten aus meiner Series2 gesendet. Eventuell ist ja erkennbar, wieso mein Auto immer wieder geweckt wird.
Noch interessanter.
Edit:
@supporter
52 x Jinko Solar JKM335M-60H-V
Wechselrichter SMA Sunny Tripower STP6 und STP10SE
BYD HVS 10.2
SMA HomeManager 2.0
OpenWB Series2 Standard+
BYD HVS 10.2
SMA HomeManager 2.0
- Has thanked: 167 times
- Been thanked: 392 times
In den Debug Daten ist nicht wirklich was ersichtlich.
Allerdings wird auch viel SoC relevantes nicht mitgeschickt da tendenziell Passwörter enthalten sein könnten und wir die nicht haben wollen.
Haben hier kein teslafi o.ä. laufen, aber auch nach 2 Tagen angesteckt sein ist nicht nennenswert Drain vorhanden.
Das SoC Modul sollte es aufjedenfall nicht sein bei der Einstellung.
Guten morgen,
letzte Nacht hat mein MS bis zur Abfahrt zum Büro die ganze Nacht durchgeschlafen.
Es war ja auch nicht an der OpenWB angeschlossen!
Hmm irgend etwas stört noch, wenn angeschlossen.
Ist hier sonst noch wer mit dem selben Problem im Forum?
Grüße,
Tom
Grüße,
Tom
BYD HVS 10.2
SMA HomeManager 2.0
BYD HVS 10.2
SMA HomeManager 2.0
Von wieviel % Verlust reden wir hier je 24h?
ca. 2%
BYD HVS 10.2
SMA HomeManager 2.0
BYD HVS 10.2
SMA HomeManager 2.0
Wie alt ist das S? Versionsnummer?
Mein MS ist von 5/2017, mit MCU1 und AP 2.0.
Ein 75D mit 85er Akku (eines der ganz wenigen in Europa, softwareseitig begrenzt)
BYD HVS 10.2
SMA HomeManager 2.0
BYD HVS 10.2
SMA HomeManager 2.0
Ich will hier nochmal nachfragen wie der Status ist.
Da ich etwas Probleme mit der openWB hatte habe ich alles zurückgesetzt und neu konfiguriert. Dabei hatte ich übersehen in der Modulkonfig Ladepunkte bei Abfrageintervall Standby den Wert wieder sehr hoch zu setzen. Dies hat dazu geführt, dass mein angesteckter Model 3 wieder ständig geweckt wurde durch die Abfragen (Standard war glaube ich 20 Minuten?). Nun steht es auf 1440, also 24 h. Noch besser fände ich wenn man konfigurieren könnte, keine Abfrage wenn Standby, solange das Problem des Aufweckens nicht gelöst ist.
Da sollte doch meines Wissens eine Lösung kommen. Andere Dienste schaffen es ja, dass, nachdem das Model 3 eingeschlafen ist, eine Abfrage nicht zum Aufwecken führt. Leider ist das bei der openWB nicht so. Ich hatte in den letzten beiden Tagen jeweils sagenhafte 8 % Verlust über die Nächte bzw. ab ca. 16 Uhr bis ca. 10 - 12 Uhr nächster Tag, da ich aktuell auf PV-Laden konfiguriert habe und das Model 3 ständig aufgeweckt wird und natürlich nur tagsüber bei entspr. PV-Leistung (Netzeinsp. > 1.3 kW was erst nachdem der E3DC voll ist ab ca. 10 - 12 Uhr eintritt) geladen wird.
Meine Konfig:
E3DC S10 E Pro
E3DC S10 E Pro
