Wechselt autom. von PV auf SofortLaden
cpm
Re: Wechselt autom. von PV auf SofortLaden
Beitrag von cpm »
Ich habe noch nichts gelöscht (Traue ich mich noch nicht ;-) ) Habe aber wie geplant auf "Stop" geschaltet. Der ChargeMode ist bei "set" und bei "global" auf "3" gegangen. Und er ist bei "set" nicht verschwunden.
Ich würde jetzt gerne nochmal sehen, ob die oWB morgen wieder umgesprungen ist.
14,96 kWp PV / openWB / ID.3 GTX Performance / MG 4 Lux / 🌞
Teta
Beitrag von Teta »
Oh, spannendes Thema.
Bei meiner openWB stand eine zeitlang immer '211W' bei PV obwohl keine PV angeschlossen war. Ich hatte die PV Werte mal per MQTT von einem Balkonmodul angebunden.
Ich habe dann herumprobiert aber die Ursache nicht ausfindig machen können - bis ich die Cloudanbindung deaktiviert habe. Seitdem ist das Phänomen weg.
Vielleicht hilft das ja weiter ...
cpm
Beitrag von cpm »
cpm hat geschrieben: Mi Sep 02, 2020 6:17 pm Ich würde jetzt gerne nochmal sehen, ob die oWB morgen wieder umgesprungen ist.
Ich zitiere mich mal selbst ;-). Die openWB ist die letzten zwei Tage brav auf Stop geblieben. Allerdings hing der e-up auch nicht am Ladekabel. Beim letzten Spontanwechsel war dies der Fall. Ich habe den Wagen jetzt mal verbunden und harre der DInge.
diebelsalt
Beitrag von diebelsalt »
Heute morgen ist es wieder passiert ca. 5:30 Uhr hat die Box auf Sofortladen umgeschaltet. Das Laden ließ sich nur durch deaktivieren des LP stoppen. Ein Wechsel auf PV oder Stop hat sie nicht interessiert. Das ist schon etwas nervig, jetzt hat sie zur teuersten Zeit geladen :(. Wie kann ich bei der Bugsuche helfen?
Has thanked: 106 times
Been thanked: 249 times
Was steht unter Status -> MQTT.log an Einträgen zu dem Zeitpunkt?
cpm
Beitrag von cpm »
Mein Experiment ist auch gelungen, die oWB ging heute Morgen von Stop Auf PV-Laden. Ich hatte vor Sonnenaufgang mal drauf geschaut, da war noch STOP.
Mqtt Log:
Message: 0
2020-09-05 06:56:15 Topic: openWB/set/graph/RequestLLiveGraph
Message: 0
2020-09-05 06:56:13 Topic: openWB/set/graph/RequestDayGraph
Message: 0
2020-09-05 06:56:13 Topic: openWB/set/graph/RequestLiveGraph
01
Update: Ich habe NICHT über die Cloud zugegriffen!
Zuletzt geändert von cpm am Sa Sep 05, 2020 7:36 am, insgesamt 2-mal geändert.
diebelsalt
Oh das ging ja schnell. Im Log steht folgendes:
Message: local client uid: anamn sent: openWB/set/lp/1/ChargePointEnabled
2020-09-05 09:02:14 Topic: openWB/set/system/topicSender
Message: 0
2020-09-05 09:02:14 Topic: openWB/set/lp/1/ChargePointEnabled
Message: 0
Message: local client uid: anamn sent: openWB/set/ChargeMode
2020-09-05 09:01:16 Topic: openWB/set/system/topicSender
Message: 3
2020-09-05 09:01:16 Topic: openWB/set/ChargeMode
2020-09-05 08:59:03 Topic: openWB/set/system/topicSender
Message: 2
2020-09-05 08:59:03 Topic: openWB/set/ChargeMode
Message: 0
2020-09-05 05:35:49 Topic: openWB/set/ChargeMode
Message: 0
2020-09-05 05:35:48 Topic: openWB/set/graph/RequestMonthGraph
Message: 0
2020-09-05 05:35:48 Topic: openWB/set/graph/RequestDayGraph
Message: 0
2020-09-05 05:35:48 Topic: openWB/set/graph/RequestLLiveGraph
Message: local client uid: sqczx sent: openWB/config/set/pv/priorityModeEVBattery
2020-09-05 00:39:35 Topic: openWB/set/system/topicSender
Message: 1
2020-09-05 00:39:35 Topic: openWB/config/set/pv/priorityModeEVBattery
reset
Um 05:35 hat bei dir ein Client die Webseite geöffnet (Graphen wurden angefragt) und in dem Zuge verstellt.
Das hilft aber für die Analyse.
Wie von Lutz mal angemerkt habe ich eine kleine Änderung vorgenommen (die eigentlich da sein sollte :? )
Bitte mal in der Nightly testen - ich hoffe damit ist das Problem erledigt.
cpm
Beitrag von cpm »
openWBSupport hat geschrieben: Sa Sep 05, 2020 9:01 am Bitte mal in der Nightly testen - ich hoffe damit ist das Problem erledigt.
Ich habe dafür gerade das Update von 1.8.201ightly zu der Version: 1.8.311Nightly (2020-09-05 10:36:11 +0200 [88ace6ff] ) gemacht. Dabei hat sich der Lademodus auch von STOP nach PV-Laden verstellt.
Ich werde dann heute Abend erst auf STOP gehen, dann den e-up anstecken und mal abwarten.
/Daumendrück/
