wie am besten SoC von 2 Fahrzeugen verwalten?
ralf1971
Re: wie am besten SoC von 2 Fahrzeugen verwalten?
Beitrag von ralf1971 »
Ok, vielen Dank.
StubbeA
Beitrag von StubbeA »
Bei der Nutzung von 2 LP(en) der Gesamtverbrauch in der Anzeige verdoppelt.
Es wäre sehr gut, wenn man zumindest, Fahrzeuge mit Ihren Zugangsdaten für SoC speichern und am LP "zuschalten" könnte.
Also einfach 2-3 Fahrzeugprofile anlegen und jeweils mit LP1 per Mouse-Klick verbinden lassen.
Die Eingabe der Zugangsdaten beim Umstecken der Fahrzeuge ist absolut umständlich.
Has thanked: 162 times
Been thanked: 379 times
Es gibt einen MoneyPool dazu:
viewtopic.php?f=11&t=490
Der nicht sonderlich begehrt ist.
StubbeA
Mit dem moneypool kenn ich mich nicht aus.
Gibt es einen Link mit einer Beschreibung, in dem beschrieben wird, wie das bei openWB läuft?
Zuletzt geändert von StubbeA am Mo Sep 21, 2020 4:34 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Loewuppel
Has thanked: 8 times
Beitrag von Loewuppel »
openWBSupport hat geschrieben: Mo Sep 21, 2020 8:42 am
ch habe sonst nur noch einen Ladepunkt (Heidelberg Home Eco), den man sicherlich nicht mit der OpenWB verbinden kann, oder?
Ist nicht integrierbar da (zu) dumm.
Ist der VW ID.Charger in der Connect-Version als Ladepunkt an der openWB einzurichten?
3x openWB series2 standard+|eingerichtet als primary + 2x secondary
Software 2.1.9
VW ID Buzz, Fiat 500e, Fiat E-Doblò
StubbeA
StubbeA hat geschrieben: Mo Sep 21, 2020 12:33 pm Mit dem moneypool kenn ich mich nicht aus.
Wird der Beitrag sofort in einen Topf gezahlt oder erst, wenn realisiert wird?
Gibt es einen Bereich, in denen eine Übersicht der MoneyPools zu finden sind?
Danke Armin
KrailPV
Has thanked: 26 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von KrailPV »
Ich würde 150€ in den Moneypool einzahlen, wer noch??? :?:
______________
1x Lambda EU10L
Loewuppel hat geschrieben: Mo Sep 21, 2020 2:05 pm
Ist nicht von auszugehen. Bezweifle auch das VW Interesse an einer Kooperation hat.
StubbeA
[quote=KrailPV post_id=14811 time=1600707842 user_id=958]
[/quote
Zuletzt geändert von StubbeA am Di Sep 22, 2020 4:26 am, insgesamt 2-mal geändert.
StubbeA
openWBSupport hat geschrieben: Mo Sep 21, 2020 5:07 pm
Evtl. kann man solche Themen in einer neuen Anfrage öffnen und nicht mitten hinein in diesen Verlauf? Dann bleibt das eigentliche Thema übersichtlich.
