openWB als VM auf NAS installieren
Flocki
Re: openWB als VM auf NAS installieren
Beitrag von Flocki »
Mit der aktuellen 1.9 habe ich es nicht versucht, aber 2.0 habe ich in Proxmox zum laufen bekommen.
DasMoritz
Beitrag von DasMoritz »
Moin @flocki
okay, wo bekommt man denn openWB in der 2.0? Ebenfalls bei Github?
Und: Welche Version nutzt du als Raspberry OS?
Du würdest nicht zufällig eine neutralisierte vm-HDD als Proxmox Backup zur Verfügung stellen zum Download?
Zuletzt geändert von DasMoritz am Fr Jul 29, 2022 3:44 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 170 times
Been thanked: 195 times
DasMoritz
Moin,
ich denke ich brauche noch einmal Hilfe, irgendwas ist komisch:
1.) openWB soll bei mir nach einem Umzug von Synology auf einen Hypervisor (Proxmox) in einer eigenen VM laufen
2.) Dazu habe ich unter Proxmox eine VM mit Raspbian OS Strech installiert
3.) Nachdem alle Update eingespielt wurden, habe ich den Befehl
curl -s https://raw.githubusercontent.com/snaptec/openWB/master/openwb-install.sh | sudo bash
ausgeführt...
Während der Installation bekomme ich eine ganze Palette von Fehlermeldungen:
Hat da jemand eine Idee?
Ich habe die Installation auch schon so ausgeführt, dass er einzelne Partitionen für /var etc. anlegt.
Danke,
Moritz
Been thanked: 46 times
Welche Verzeichnisse wurden denn überhaupt angelegt?
Was ist unter /var/www
DasMoritz
Moin @derneueDet,
es sieht wie folgt aus (ich bin echt nicht Raspbian-OS Jünger, daher recht Lost):
Unter /var/www befindet sich nur der Ordner html, sonst nichts.
Unter /var/www/html befindet sich nur der Ordner openWB, sonst nichts.
Unter /var/www/html/openWB/ befindet sich nur der Ordner ramdisk, sonst nichts.
Unter /var/www/hmtl/openWB/ramdisk befindet sich nichts mehr.
Sprich in der Struktur nur Ordner, keine Dateien.
Was mir noch auffällt:
Unter /home/pi/openWB befindet sich ein wenig was... (auch eine install-openwb.sh)
Danke,
Moritz
hhoefling
Been thanked: 10 times
Beitrag von hhoefling »
Das Installationsscript wechselt in den Ordner /var/www/html
befor es die Software vom per git holt.
Bei dir ist alles in /home/pi gelandet. Könnte mit fehlen Zugriffsrechten auf /var/www/html zusammenhängen.
Das was dort liegt wurde per sudo vom Script erzeugt.
Hast du bei
das sudo vergessen?
gruss
Heinz
mit openWB_lite
DasMoritz
Moin,
nein, das
| sudo bash
hängt komplett mit dran, also Copy & Paste aus Github (gerade eben auch noch einmal getestet).
Edit: Eine Idee?
Es kommt ja bei der Installation von Raspbian OS immer die Frage, ob man das alles auf einer Partition (recommended for new users) oder auf getrennten Partitionen installieren möchte. Ist das ggf. noch eine mögliche Ursache?
DasMoritz hat geschrieben: Mo Aug 01, 2022 7:41 am Moin,
nein, das
| sudo bash
Edit: Eine Idee?
Nee, das ist transparent für die Software.
Schau mal vor der Installation, welche Rechte auf dem Verzeichnis /var/www/html sind
ls -l /var/www/html
Und dann noch ein
id als User pi ausführen.
Zuletzt geändert von derNeueDet am Mo Aug 01, 2022 8:45 am, insgesamt 1-mal geändert.
DasMoritz
Moin,
@derneuedet hast du sonst noch eine gute Idee?
Ich bin da mit meinem Latein ein wenig am Ende....
Eine Option wäre noch auf einen Raspberry Pi zu gehen (steht hier noch rum, eigentlich muss es doch aber auf Proxmox auch laufen) oder gar EVCC in Betracht zu ziehen (nein, eigentlich möchte ich das nicht da ich die Werbetrommel für openWB rühre).
Edit:
Ein ls -l /var/www/html (nach der versuchten Installation) gibt folgendes Ergebnis
