Re: Anzeige Laden 232W ohne PKW
Verfasst: Do Aug 05, 2021 2:22 pm
Bleibt noch Rückabwicklung als mögliche Lösung.
Kann ich mir kaum.vorstellen, dass man eine Firewall nicht entsprechend konfigurieren kann.Stimmt, dem Switch ist es egal weil er das druchreicht, meine Sophos UTM wirft das Paket weg.
Das VLAN kann ich nicht ändern, meine Firewall auch nicht.
Solange beide Geräte im gleichen (V)LAN sind (dabei ist die ID erstmal egal) ist das auch deiner Sophos FW völlig egal was da so für Adressen benutzt werden. Lediglich wenn es die FW passieren (also zu einem anderen Interface müsste) muss kann die da was droppen und dabei stören.dlohnier hat geschrieben: Do Aug 05, 2021 1:11 pmStimmt, dem Switch ist es egal weil er das druchreicht, meine Sophos UTM wirft das Paket weg.derNeueDet hat geschrieben: So Aug 01, 2021 10:58 am Dem Switch und dem VLAN ist es egal, ob noch eine weitere IP verwendet wird.
Aber das Thema hatten wir an anderer Stelle schon.
Ich habe openWB, PE11 und den VLAN-Switch neu gestartet.
Jetzt überträgt der PE11 wieder Daten (blinkt ab und zu) und die openWB zeigt vernüftige Werte an.
Wenn das so bleibt ist es gut, wenn nicht muss eine Lösung her.
Und ja, das Thema hatten wir an anderer Stelle auch schon, auch andere Anwwender haben sich zu dem PE11 nicht nur postiiv geäußert.
Klar, wenn die Messung jetzt wieder Ausfällt ist das eine Option, ich brauche nur eine Wallbox die PV Überschussladung kann, das ist alles. Ich vermute, ohne das weiter untersucht zu haben, das andere das auch können, nur die 0815 Wallbox halt nicht.
Dann kaufe nach Deiner Vermutung. Viel Erfolg!dlohnier hat geschrieben: Do Aug 05, 2021 6:36 pm ... , ich brauche nur eine Wallbox die PV Überschussladung kann, das ist alles. Ich vermute, ohne das weiter untersucht zu haben, das andere das auch können, nur die 0815 Wallbox halt nicht....
Brauche ich nicht , habe ja die openWBaiole hat geschrieben: Do Aug 05, 2021 7:10 pmDann kaufe nach Deiner Vermutung. Viel Erfolg!dlohnier hat geschrieben: Do Aug 05, 2021 6:36 pm ... , ich brauche nur eine Wallbox die PV Überschussladung kann, das ist alles. Ich vermute, ohne das weiter untersucht zu haben, das andere das auch können, nur die 0815 Wallbox halt nicht....
