sofortiges Lades VW Eup
Has thanked: 18 times
Been thanked: 29 times
Re: sofortiges Lades VW Eup
Beitrag von Jarry »
ALDI-Tuete hat geschrieben: Sa Feb 05, 2022 4:30 pm Danke für den Hinweis mit der Ladetaste, das hilft mir weiter.
Im Prinzip möchte ich im Auto fest 80% für AC-Ladung einstellen (mit maps+more Ladestandort 80% und Zeitplan) und den Rest soll dann die openWB erledigen.
Funktioniert das mit der openWB und dem CP-Signal?
Wenn du im Auto ein SoC Limit einstellen kannst, geht das natürlich. Die Wallbox gibt am Ende nur die Ladung frei, was das Auto damit macht, ist seine Sache
hhoefling
Been thanked: 10 times
Beitrag von hhoefling »
Jarry hat geschrieben: Sa Feb 05, 2022 6:06 pm Die Wallbox gibt am Ende nur die Ladung frei, was das Auto damit macht, ist seine Sache
Stimmt, aber später weiterladen geht dann nicht mehr.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
ALDI-Tuete
Has thanked: 10 times
Beitrag von ALDI-Tuete »
Interessant. Wie kann man denn das Szenario "openWB Min + PV-Laden bis 80% SoC" realisieren? Am besten ohne laufende Kosten für VW We Connect o.ä.
Ich hatte gehofft das ich die 80% im Auto definieren kann und die openWB dann die übliche Steuerung erledigt (Sofortladen, Nur PV, Min + PV, Standby,...).
Tesla Model Y LR
cpm
Beitrag von cpm »
ALDI-Tuete hat geschrieben: So Feb 06, 2022 2:18 pm Interessant. Wie kann man denn das Szenario "openWB Min + PV-Laden bis 80% SoC" realisieren? Am besten ohne laufende Kosten für VW We Connect
Manuelles SOC-Modul klappt bei unserem e-up immer +-2%. Musst halt den Ladestand in % ablesen und eintragen. Gewöhnt man sich aber dran.
14,96 kWp PV / openWB / ID.3 GTX Performance / MG 4 Lux / 🌞
hhoefling
Ja, dann bleibt dir nur der Manuelle Modus.
Ich werde hier auch den Manuellen Modus nutzen.
Nur das bei mir quasi als Querschuss der Soc vom PKW via MQTT reingschossen wird.
Und nur falls die API mal wieder tageweise klemmt muss ich den SOC von Hand eingeben
So werden dann auch 1% Schritte interpoliert wenn die API nur 5% Sprünge macht.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Kitmgue
Has thanked: 6 times
Beitrag von Kitmgue »
ALDI-Tuete hat geschrieben: So Feb 06, 2022 2:18 pm Interessant. Wie kann man denn das Szenario "openWB Min + PV-Laden bis 80% SoC" realisieren? Am besten ohne laufende Kosten für VW We Connect o.ä.
ohne laufende Kosten wird schwierig. Wenn etwas handwerkliches Geschick vorhanden ist, kannst du dir was basteln: https://www.goingelectric.de/forum/view ... 88&t=54620
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
ALDI-Tuete
Stimmt, OVMS habe ich mir schon mal angeschaut, das wäre für mich machbar.
Da müsste ja die Wifi-Version ausreichen, die Montage würde ich dann vorne links unter dem Armaturenbrett machen.
Weiß jemand welche Version man für diesen Montageort kaufen sollte? "Generic OBD2 Cable (left)" oder "Generic OBD2 Cable (right)"
Dann würde ich im ersten Jahr We Connect für die SoC-Meldung an openWB nutzen und dann auf OVMS umstellen.
Die Thematik bzgl. der openWB SoC-Module ist mir bekannt, aber da ist ja gerade netterweise ein neues Modul in der Entstehung und aktuell funktioniert das VAG-Modul bei mir.
Wenn ich We Connect für den SoC verwende, ist mein angedachtes Szenario möglich, oder?
Dann würde ich in maps+more die Ladestandorte etc. löschen und alles komplett über die openWB erledigen.
Und nach 1 Jahr übernimmt dann OVMS die SoC-Ermittlung (HTTP-SOC-Modul).
Tesla Model Y LR
Amok83
Has thanked: 4 times
Beitrag von Amok83 »
VW läuft im ioBroker. --> man bräuchte dafür halt einen Raspberry oder Docker oder ähnliches
Von dort per MQTT an openWB.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
philipp123
Beitrag von philipp123 »
Was genau möchtest du? Dass die openWB lädt und das Fahrzeug bei 80% stoppt, egal ob die openWB weiter laden möchte? Das funktioniert doch ohne Kosten.
LP2: go-e V2
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
ALDI-Tuete
philipp123 hat geschrieben: Mo Feb 07, 2022 9:43 am
Ja, genau. Ich möchte die normalen openWB-Funktionen nutzen können (Sofortladen, Nur PV, Min + PV, Standby,...).
Der e-UP soll aber immer nur zu max. 80% geladen werden. Die Ausnahme "Laden bis 100%"wird es sicherlich auch mal geben, aber da kann ich mit einem manuellen Eingriff leben (zB Knopf in der Mittelkonsole drücken).
Sprich: Der e-UP wird im Sommer immer angesteckt und die openWB soll dann halt steuern - aber immer nur bis zu 80%.
Tesla Model Y LR
