(Geloest:) Staendige Abstuerze RPI (war urspruenglich falsche Faehrte)
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Re: Staendige Abstuerze mit Nightly 252
Nimm mal ein anderes Micro USB Kabel, das reicht oft schon.
Und ändere mal den Titel des Threads, das hat mit hoher Wahrscheinlichkeit erst mal nichts mit der Nightly zu tun.
Re: Staendige Abstuerze RPI (war urspruenglich falsche Faehrte)
Wenn es mal so einfach waere.
Drei Kabel, drei Netzteile, immer das gleiche!
Ich schalte jetzt WLAN und BT aus, und ansonsten nehme ich einen anderen RPI.
Gruss Christoph
Gruss Christoph
Kostal Plenticore 10+ G2 BYD 20,4 kWh
Kostal Plenticore 4.2 G2
5 shellies mit integriert
Fiat500E Icon MJ22 an openWB series2 standard+
Was fuer ein Huehnermist!
Jetzt hat zumindest das geblinke des gelben Blitzes mal aufgehoert.
Da ich fast alle RPI headless am Laufen habe, habe ich das natuerlich nicht gesehen.
Und als ich den eingerichtet habe, war das geblinke auch nicht da. Allerdings habe ich da erst das WLAN konfiguriert, sprich das Netzwerk bekannt gemacht.
Was echt seltsam ist, ist die Tatsache, dass das immer schlimmer wurde. Ich tippe auf den RPI.
Gleich noch eine Frage: In der Box ist der RPI aber nicht per USB mit Spannung versorgt? (Irgendwie finde ich keine Bilder vom Innenleben)
Jetzt warte ich mal ab, und setze das dann auf geloest.
Gruss Christoph
Gruss Christoph
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 462 times
Je nach Modell ist er per Header oder per USB Kabel versorgt.
Allerdings mit einem 2,4A Hutschienennetzteil versorgt.
@openWB Danke fuer die Info
Ich gebe jetzt auf, der hat jetzt keine 2 Stunden geschafft.
Soll ich noch irgendwelche logs sichern?
Hier noch ein paar Auszuege aus openWB.log:
user.log
Ansonsten fange ich noch mal neu an!
Gruss Christoph
loadvars.sh: Zeile 66: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp4: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 67: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp5: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 68: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp6: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 69: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp7: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 70: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-02-11 10:05:53: PID: 7131: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 534PV_total = 534
/usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py:91: RequestsDependencyWarning: urllib3 (1.26.8) or chardet (3.0.4) doesn't match a supported version!
RequestsDependencyWarning)
2022-02-11 10:06:03: PID: 8415: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.141 -WR2:none
-Battery:1 -WR3:none-WR4:none-WR5:none
Feb 11 10:03:58 openWBtest mtp-probe: checking bus 1, device 4: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.1"
Feb 11 10:03:58 openWBtest mtp-probe: bus: 1, device: 4 was not an MTP device
Feb 11 10:03:58 openWBtest udisksd[347]: udisks daemon version 2.8.1 starting
Feb 11 10:03:58 openWBtest udisksd[347]: failed to load module crypto: libbd_crypto.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
Feb 11 10:03:58 openWBtest udisksd[347]: failed to load module mdraid: libbd_mdraid.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
Feb 11 10:03:58 openWBtest udisksd[347]: Failed to load the 'mdraid' libblockdev plugin
Feb 11 10:03:58 openWBtest udisksd[347]: Failed to load the 'crypto' libblockdev plugin
Feb 11 10:03:59 openWBtest lightdm[437]: Error getting user list from org.freedesktop.Accounts: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.Accounts was not provided by any .service files
Feb 11 10:04:00 openWBtest udisksd[347]: Acquired the name org.freedesktop.UDisks2 on the system message bus
Feb 11 10:04:00 openWBtest colord[412]: failed to get session [pid 322]: Keine Daten verfügbar
Feb 11 10:04:02 openWBtest lightdm[547]: Error getting user list from org.freedesktop.Accounts: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.Accounts was not provided by any .service files
Feb 11 10:04:08 openWBtest colord[412]: failed to get session [pid 322]: Keine Daten verfügbar
Gruss Christoph
Interessant ist die Zeit vor dem Reboot
Was steht da in /var/log/messages?
Ich machs mal kurz:
Das ist dann immer da.
Ich speichere jetzt das log Verzeichnis, und setze neu auf.
Feb 3 21:39:23 openWBtest colord[484]: failed to get session [pid 369]: Keine Daten verfügbar
Feb 4 07:20:21 openWBtest rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="351" x-info="https://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
Feb 4 07:20:22 openWBtest colord[484]: failed to get session [pid 1935]: Keine Daten verfügbar
Feb 5 00:00:09 openWBtest rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="351" x-info="https://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
Feb 5 00:00:11 openWBtest colord[484]: failed to get session [pid 31242]: Keine Daten verfügbar
Feb 5 15:32:10 openWBtest colord[484]: failed to get session [pid 31242]: Keine Daten verfügbar
Feb 6 00:00:10 openWBtest colord[484]: failed to get session [pid 25333]: Keine Daten verfügbar
Feb 6 00:00:10 openWBtest rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="351" x-info="https://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
Das kann nicht alles sein. Heute ist der 11.2. letzter in /var/log/message soll vom 6.2. sein.
Sicher, dass der Raspi die Karte noch schreiben kann?
Normalerweise wechselt das syslog spätestens jeden Tag.
Sorry, ich habe nicht die neueste genommen!
Ich kann Dir das gerne zuschicken!
Feb 8 02:48:41 openWBtest colord[488]: failed to get session [pid 388]: Keine Daten verfügbar
Feb 9 09:30:24 openWBtest colord[488]: failed to get session [pid 388]: Keine Daten verfügbar
Feb 9 09:30:25 openWBtest rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="349" x-info="https://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
Feb 9 09:30:27 openWBtest colord[488]: failed to get session [pid 2091]: Keine Daten verfügbar
Feb 9 12:17:44 openWBtest colord[488]: failed to get session [pid 2091]: Keine Daten verfügbar
Feb 9 12:51:09 openWBtest colord[488]: failed to get session [pid 2091]: Keine Daten verfügbar
Feb 9 13:09:51 openWBtest colord[488]: failed to get session [pid 2091]: Keine Daten verfügbar
Feb 9 18:36:10 openWBtest kernel: [ 19.276606] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
Feb 9 18:36:12 openWBtest colord[491]: failed to get session [pid 389]: Keine Daten verfügbar
Feb 10 07:12:17 openWBtest colord[491]: failed to get session [pid 1897]: Keine Daten verfügbar
Feb 10 07:12:18 openWBtest rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="354" x-info="https://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
Feb 10 09:40:00 openWBtest kernel: [ 8907.056070] Voltage normalised (0x00080000)
Feb 10 10:52:00 openWBtest kernel: [13227.228065] Voltage normalised (0x00080008)
Feb 10 10:59:58 openWBtest kernel: [13705.629301] Voltage normalised (0x00080008)
Feb 10 11:05:00 openWBtest kernel: [14007.230023] Voltage normalised (0x00080008)
Feb 10 12:58:01 openWBtest kernel: [20788.042968] Voltage normalised (0x00080008)
Feb 10 14:01:23 openWBtest kernel: [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
Feb 10 14:01:23 openWBtest kernel: [ 0.000000] Linux version 5.10.63-v7+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1496 SMP Wed Dec 1 15:58:11 GMT 2021
Feb 11 10:04:04 openWBtest kernel: [ 18.633794] fuse: init (API version 7.32)
Feb 11 11:58:12 openWBtest colord[412]: failed to get session [pid 322]: Keine Daten verfügbar
Nee, reicht so. Nichts besonderes, bis auf die Spannungswarnungen.
Installier mal neu, ohne openWB und lass den mal ne Weile laufen, ob er da stabil bleibt.
