Display löst sich
jottef
Re: Display löst sich
Beitrag von jottef »
frame77 hat geschrieben: Mo Aug 14, 2023 5:29 am Habe einen Aufsetzrahmen bekommen.
Ob das hilft oder sich darunter weiter ablöst bleibt abzuwarten.
Ich auch. Hoffe es hilft. Sieht jetzt auf jeden Fall erstmal ok aus.
Viele Grüße,
Jottef
23.10.2020 | Hyundai Kona Elektro 64kWh
31.10.2020 | 9,9 kWP PV SO, SMA TP 10.0
13.01.2022 | 2x openWB Series2
11.02.2022 | Hyundai Ioniq 5 AWD 72kWh
16.11.2022 | 12,8 kWP PV NW, SMA TPSE 10, 12,8kWh BYD HVS
ccnacht
Beitrag von ccnacht »
Weiß wer, welches dieser Displays https://www.berrybase.de/raspberry-pi/r ... af734b9a97 bei der openWB verbaut ist? So könnte man sich Ersatz kaufen und die WB landet nicht auf dem Müll.
frame77
Beitrag von frame77 »
Na wenn das hier schon wieder ausgegraben wird...
Mein Aufsetzrahmen hält immer noch!
Da kann man auch mal Danke sagen ;-)
ccnacht
Toll wäre, wenn du davon bitte mal ein Foto hier einstellen kannst? Bei mir geht es jetzt nämlich auch los und das Display ist tot. :(
frame77
Das ist nur eine Blende, die auf den schwarzen Rahmen des Displays geklebt wird. Ein totes Display behebt das nicht ;-)
Man kann den Rahmen auch nicht erkennen.
Has thanked: 191 times
Been thanked: 449 times
ccnacht hat geschrieben: Di Jan 06, 2026 2:33 pm Weiß wer, welches dieser Displays https://www.berrybase.de/raspberry-pi/r ... af734b9a97 bei der openWB verbaut ist? So könnte man sich Ersatz kaufen und die WB landet nicht auf dem Müll.
Front als auch Rahmen gibt es bei uns -> support@openwb.de
