openWB 2.0 erkennt Steckerstatus der externen openWB nicht
- Has thanked: 251 times
- Been thanked: 272 times
Re: openWB 2.0 erkennt Steckerstatus der externen openWB nicht
Die Series1 ist als "nur LP" konfiguriert -> passt
Das 2. Bild zeigt die Standalone (Haupt-openWB), richtig?
M.E. müsste dort die "Series1 - nur LP" nicht als "externer LP" mit Eingabe der "nur LP-IP" konfiguriert werden, denn sie wird durch den RPi (Haupt-openWB) ferngesteuert.
Hi aiole,
Nein, Das zweite bild zeigt auch die openwb series 1 1.9er, hier im einstellungsmenü zu ladepunkten. Die series 1 war bis vor kurzem meine haupt-wb. Der raspi mit der testweisen 2.0er installation soll die haupt-openwb werden und die series 1 "nur ladepunkt".
Ich habe in der 2.0er installation also die ip der series 1 mit "externer openwb" angegeben und die series 1 wie auf den zuvor gesendeten screenshot konfiguriert. Du hattest zwar eine antwort geschickt, doch ich habe diese nicht verstanden. War mein vorgehen falsch? Was muss geändert werden?
Und die Series 1 lief zuvor mit der Autoerkennung als Master? Dann sollte die Umstellung auf "nur LP" mit dem Button eigentlich das Einzige sein.
Hast Du die IP der Series 1 im Router fixiert und kontrolliert?
Bist du bei der Haupt-openWB auf dem master-branch mit aktueller 2.0?
Exakt, kann alle anderen fragen mit "ja" beantworten. Master Branch vom 02.06 auf SW2 und aktuelles Nightly auf 1.9er...
Sehr komisch finde ich auch, dass das Modul auf der 2er keine Fehlermeldung auswirft...
Heuge gab es ja wieder zwei Master-Releases, aber auch auf der aktuellsten Version keine Besserung. Der openwb 2.0 raspi erkennt den Steckerstatus der openwb 1.9 series 1 nicht.
Anbei ein Logauszug der openwb 2.0 sowie Screenshots. Bin mit meinem Latein am Ende, brauche Unterstützung...
2023-06-05 18:39:22,254 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-06-05 18:39:25,266 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-06-05 18:39:30,281 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-06-05 18:39:30,283 - {root:64} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-06-05 18:39:30,374 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['E3DC Zähler', 'E3DC Speicher', 'E3DC Wechselrichter', 'E3DC externer Wechselrichter']
2023-06-05 18:39:30,375 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp17} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-05 18:39:30,378 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp18} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-05 18:39:30,382 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Zähler']
2023-06-05 18:39:30,385 - {modules.devices.e3dc.counter:22} - {DEBUG:device0} - Beginning EVU update
2023-06-05 18:39:30,411 - {modules.devices.e3dc.counter:30} - {DEBUG:device0} - meters: [1, -1837, -1821, 1789, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
2023-06-05 18:39:30,412 - {modules.devices.e3dc.counter:36} - {DEBUG:device0} - e3dc no farm detected
2023-06-05 18:39:30,413 - {modules.devices.e3dc.counter:38} - {DEBUG:device0} - power: -1869, powers [-1837, -1821, 1789]
2023-06-05 18:39:30,416 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1685983160.3759692, power=-1871, imported=6193.064837943391, exported=377718.70152396726)
2023-06-05 18:39:30,417 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00278895, power1: -1871, power2: -1869
2023-06-05 18:39:30,418 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -5.21534
2023-06-05 18:39:30,418 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 5.21534 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1685983170.4161983, power=-1869, imported=6193.064837943391, exported=377723.9168651849)
2023-06-05 18:39:30,425 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[-1837, -1821, 1789], currents=[-7.98695652173913, -7.917391304347826, 7.778260869565218], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=6193.064837943391, exported=377723.9168651849, power=-1869, frequency=50)
2023-06-05 18:39:30,426 - {modules.devices.e3dc.counter:61} - {DEBUG:device0} - Update completed successfully
2023-06-05 18:39:30,430 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Speicher']
2023-06-05 18:39:30,458 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1685983160.4206717, power=0, imported=32896.354580561136, exported=33638.84612456645)
2023-06-05 18:39:30,459 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00278829, power1: 0, power2: 0
2023-06-05 18:39:30,459 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0
2023-06-05 18:39:30,460 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1685983170.4585104, power=0, imported=32896.354580561136, exported=33638.84612456645)
2023-06-05 18:39:30,461 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=32896.354580561136, exported=33638.84612456645, power=0, soc=100)
2023-06-05 18:39:30,463 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Wechselrichter']
2023-06-05 18:39:30,484 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1685983160.4659305, power=-2379, imported=0.0, exported=152722.22318066272)
2023-06-05 18:39:30,486 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00278298, power1: -2379, power2: -2380
2023-06-05 18:39:30,487 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -6.62209
2023-06-05 18:39:30,487 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 6.62209 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1685983170.4846432, power=-2380, imported=0.0, exported=152728.84527149887)
2023-06-05 18:39:30,490 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2380, exported=152728.84527149887, dc_power=None)
2023-06-05 18:39:30,495 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC externer Wechselrichter']
2023-06-05 18:39:30,508 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1685983160.487988, power=-3435, imported=0.0, exported=150448.4740693807)
2023-06-05 18:39:30,509 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00278346, power1: -3435, power2: -3435
2023-06-05 18:39:30,509 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -9.56118
2023-06-05 18:39:30,510 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 9.56118 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1685983170.508435, power=-3435, imported=0.0, exported=150458.03524590825)
2023-06-05 18:39:30,513 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3435, exported=150458.03524590825, dc_power=None)
2023-06-05 18:39:30,626 - {modules.common.evse:41} - {DEBUG:cp18} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 16, Status: 3, Modbus-ID: 1
2023-06-05 18:39:30,912 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:cp18} - Raw data ChargepointState(voltages=[222.54835510253906, 0.0, 0.0], currents=[15.617634773254395, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=8897278.3203125, exported=0, power=3466.980712890625, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None)
2023-06-05 18:39:30,918 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component13} - Update Komponente ['E3DC Wechselrichter']
2023-06-05 18:39:30,922 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component13} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2380, exported=152728.84527149887, dc_power=None)
2023-06-05 18:39:30,933 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component13} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2380, exported=152728.84527149887, dc_power=None)
2023-06-05 18:39:30,933 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component15} - Update Komponente ['E3DC externer Wechselrichter']
2023-06-05 18:39:30,935 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['E3DC Speicher']
2023-06-05 18:39:30,936 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp17} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-05 18:39:30,938 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp18} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-05 18:39:30,944 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component15} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3435, exported=150458.03524590825, dc_power=None)
2023-06-05 18:39:30,947 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving BatState(imported=32896.354580561136, exported=33638.84612456645, power=0, soc=100)
2023-06-05 18:39:30,957 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:cp18} - Saving ChargepointState(voltages=[222.54835510253906, 0.0, 0.0], currents=[15.617634773254395, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=8897278.3203125, exported=0, power=3466.980712890625, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None)
2023-06-05 18:39:30,961 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component15} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3435, exported=150458.03524590825, dc_power=None)
2023-06-05 18:39:31,086 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['E3DC Zähler']
2023-06-05 18:39:31,087 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[-1837, -1821, 1789], currents=[-7.98695652173913, -7.917391304347826, 7.778260869565218], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=6193.064837943391, exported=377723.9168651849, power=-1869, frequency=50)
2023-06-05 18:39:31,329 - {control.bat_all:153} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung durch maximale Ausgangsleistung auf 50W begrenzt.
2023-06-05 18:39:31,330 - {control.bat_all:192} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen 50W
2023-06-05 18:39:31,331 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - 50W verbleibende Speicher-Leistung
2023-06-05 18:39:31,333 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [40.99, 40.92, 40.839999999999996]A
2023-06-05 18:39:31,334 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 28335.98W
2023-06-05 18:39:31,338 - {control.chargepoint:356} - {INFO:MainThread} - LP 17: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-06-05 18:39:31,340 - {control.chargepoint:739} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1
2023-06-05 18:39:31,342 - {control.ev:614} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2023-06-05 18:39:31,347 - {control.chargepoint:909} - {INFO:MainThread} - LP 18, EV: VW (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 15.62
2023-06-05 18:39:31,354 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - bat1
BatData(get=Get(soc=100, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=32896.35, exported=33638.85, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2023-06-05 18:39:31,355 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=100, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=32896.35, exported=33638.85, power=0), set=Set(charging_power_left=50, switch_on_soc_reached=True))
2023-06-05 18:39:31,356 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=4899.41, daily_exported=0, power=3466.98, imported=8897278.32, exported=0))
2023-06-05 18:39:31,357 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cp17
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[230.0, 230.0, 230.0]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x712977a8>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.74', 'duo_num': 1}, ev=4, name='Blaue Wallbox', type='external_openwb', template=0, connected_phases=1, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=17))
2023-06-05 18:39:31,358 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cp18
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=61), currents=[15.62, 0.0, 0.0], daily_imported=4899.41, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=8897278.32, phases_in_use=1, plug_state=True, power=3466.98, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[222.55, 0.0, 0.0]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=16, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=8897084.96, imported_at_plugtime=8896873.05, imported_since_mode_switch=183.589999999851, imported_since_plugged=395.5, range_charged=1.22393333333234, time_charged='0:03', timestamp_start_charging='06/05/2023, 18:36:01'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='06/05/2023, 18:27:51', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71c7c6b8>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.50', 'counter_type': 'sdm630'}, ev=2, name='Rote Wallbox', type='openwb_series2_satellit', template=2, connected_phases=1, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=18))
2023-06-05 18:39:31,359 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-06-05 18:39:31,360 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cpt2
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=2, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage rot', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-06-05 18:39:31,361 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[33, 33, 33], max_total_power=23000), get=Get(powers=[-1837, -1821, 1789], currents=[-7.99, -7.92, 7.78], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=48915.1466816141, daily_imported=0.0, imported=6193.064837943391, exported=377723.9168651849, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1869), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=28335.98, raw_currents_left=[40.99, 40.92, 40.839999999999996], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-06-05 18:39:31,362 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 13, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 17, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 18, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=479.02, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=544.18738189635, disengageable_smarthome_power=0))
2023-06-05 18:39:31,363 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=20, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=32, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))))
2023-06-05 18:39:31,363 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Porsche', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=32, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=20))))
2023-06-05 18:39:31,364 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='e-UP', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'1': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, False, False, True]), time=['22:00', '03:00'], name='MO-FR 50% von 0Uhr bis 3Uhr ', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50)), '2': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='once', once=['2023-06-04', '2023-06-04'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '09:00'], name='100% bis Uhrzeit', current=11, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=100))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=50, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=32, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=100))))
2023-06-05 18:39:31,366 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='Gast', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2023-06-05 18:39:31,367 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct5
ChargeTemplateData(name='Citroen', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=11, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=20, max_soc=70), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=20))))
2023-06-05 18:39:31,368 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Gast', max_current_multi_phases=32, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=1000, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=3, ev_template=4, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-06-05 18:39:31,369 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=True, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=25, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=1000, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='pv_charging', chargemode='pv_charging', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=4), charge_template=5, ev_template=2, name='Citroen', tag_id=[], get=Get(soc=77, soc_timestamp='06/05/2023, 18:17:52', force_soc_update=False, range=240, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-06-05 18:39:31,369 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='VW', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=15, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=15, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=4), charge_template=2, ev_template=3, name='VW', tag_id=[], get=Get(soc=61, soc_timestamp='06/05/2023, 18:38:51', force_soc_update=False, range=81.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-06-05 18:39:31,371 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev4
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Porsche', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-06-05 18:39:31,372 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et0
2023-06-05 18:39:31,372 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Porsche', max_current_multi_phases=32, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=25, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=71, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2023-06-05 18:39:31,373 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='Citroen', max_current_multi_phases=32, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=25, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=69, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2023-06-05 18:39:31,373 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et3
2023-06-05 18:39:31,374 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et4
2023-06-05 18:39:31,375 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=0, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=10000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=3000, rundown_soc=40, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=50, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=1), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.438, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-06-05 18:39:31,381 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-06-05 18:39:31,382 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-06-05 18:39:31,383 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x758fa940>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-06-05 18:39:31,384 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - pv13
PvData(config=Config(max_ac_out=8000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=28908.859, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=152728.845, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2380))
2023-06-05 18:39:31,384 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - pv15
PvData(config=Config(max_ac_out=8000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=24689.544, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=150458.035, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-3435))
2023-06-05 18:39:31,385 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=53598.403000000006, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=303186.88, power=-5815))
2023-06-05 18:39:31,385 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.47', 'current_commit': '2023-06-05 15:47:08 +0200 [921f4afb1]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-06-05 15:47:08 +0200 [921f4afb1]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 10, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1685983161, 'time': '18:39:21', 'grid': -1.871, 'house-power': 0.479, 'charging-all': 3.464, 'pv-all': 5.814, 'cp17-power': 0.0, 'cp18-power': 3.464, 'ev1-soc': 77, 'ev2-soc': 61, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 100}, 'module_update_completed': True}
2023-06-05 18:39:31,386 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'E3DC', 'type': 'e3dc', 'id': 0, 'configuration': {'address': '192.168.178.41'}}
2023-06-05 18:39:31,387 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'E3DC Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-06-05 18:39:31,387 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'E3DC Speicher', 'type': 'bat', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-06-05 18:39:31,388 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component13
{'name': 'E3DC Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 13, 'configuration': {}}
2023-06-05 18:39:31,388 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component15
{'name': 'E3DC externer Wechselrichter', 'type': 'external_inverter', 'id': 15, 'configuration': {}}
2023-06-05 18:39:31,389 - {control.data:322} - {INFO:MainThread} -
2023-06-05 18:39:31,390 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-06-05 18:39:31,392 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 1804.0W
2023-06-05 18:39:31,393 - {control.counter:349} - {DEBUG:MainThread} - LP18 Switch-Off-Threshold prüfen: -1804.0W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-06-05 18:39:31,394 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-06-05 18:39:31,403 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-06-05 18:39:31,410 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [40.99, 40.92, 34.839999999999996]A verbleibende Ströme, 26955.98W verbleibende Leistung
2023-06-05 18:39:31,410 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP18: Stromstärke 6A
2023-06-05 18:39:31,413 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-06-05 18:39:31,428 - {control.counter:199} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 3890.9799999999996W
2023-06-05 18:39:31,429 - {control.counter:458} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 3890.9799999999996W
2023-06-05 18:39:31,432 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-06-05 18:39:31,440 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [18]
2023-06-05 18:39:31,441 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-06-05 18:39:31,442 - {control.counter:164} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [40.99, 40.92, 24.839999999999996]A verbleibende Ströme, 1590.9799999999996W verbleibender Überschuss
2023-06-05 18:39:31,443 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP18: Stromstärke 16A
2023-06-05 18:39:31,444 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-06-05 18:39:31,452 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 193.35999999940395 counter 8897278.32
2023-06-05 18:39:31,455 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP18: set current 16 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-06-05 18:39:31,461 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp17} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-05 18:39:31,475 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp18} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-05 18:39:31,596 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-06-05 18:39:31,934 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-06-05 18:39:32,103 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-06-05 18:39:35,115 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-06-05 18:39:40,129 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-06-05 18:39:40,130 - {root:64} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-06-05 18:39:40,220 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['E3DC Zähler', 'E3DC Speicher', 'E3DC Wechselrichter', 'E3DC externer Wechselrichter']
2023-06-05 18:39:40,221 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp17} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-05 18:39:40,223 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp18} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-05 18:39:40,234 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Zähler']
2023-06-05 18:39:40,235 - {modules.devices.e3dc.counter:22} - {DEBUG:device0} - Beginning EVU update
2023-06-05 18:39:40,249 - {modules.devices.e3dc.counter:30} - {DEBUG:device0} - meters: [1, -1833, -1818, 1791, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
2023-06-05 18:39:40,250 - {modules.devices.e3dc.counter:36} - {DEBUG:device0} - e3dc no farm detected
2023-06-05 18:39:40,250 - {modules.devices.e3dc.counter:38} - {DEBUG:device0} - power: -1860, powers [-1833, -1818, 1791]
2023-06-05 18:39:40,251 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1685983170.4161983, power=-1869, imported=6193.064837943391, exported=377723.9168651849)
2023-06-05 18:39:40,252 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00273212, power1: -1869, power2: -1860
2023-06-05 18:39:40,253 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -5.09404
2023-06-05 18:39:40,253 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 5.09404 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1685983180.2518418, power=-1860, imported=6193.064837943391, exported=377729.01090889645)
2023-06-05 18:39:40,255 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[-1833, -1818, 1791], currents=[-7.969565217391304, -7.904347826086957, 7.78695652173913], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=6193.064837943391, exported=377729.01090889645, power=-1860, frequency=50)
2023-06-05 18:39:40,256 - {modules.devices.e3dc.counter:61} - {DEBUG:device0} - Update completed successfully
2023-06-05 18:39:40,266 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Speicher']
2023-06-05 18:39:40,297 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1685983170.4585104, power=0, imported=32896.354580561136, exported=33638.84612456645)
2023-06-05 18:39:40,301 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00273316, power1: 0, power2: 0
2023-06-05 18:39:40,302 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0
2023-06-05 18:39:40,302 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1685983180.2978876, power=0, imported=32896.354580561136, exported=33638.84612456645)
2023-06-05 18:39:40,304 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=32896.354580561136, exported=33638.84612456645, power=0, soc=100)
2023-06-05 18:39:40,308 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Wechselrichter']
2023-06-05 18:39:40,330 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1685983170.4846432, power=-2380, imported=0.0, exported=152728.84527149887)
2023-06-05 18:39:40,331 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00273485, power1: -2380, power2: -2373
2023-06-05 18:39:40,331 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -6.49936
2023-06-05 18:39:40,332 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 6.49936 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1685983180.3300922, power=-2373, imported=0.0, exported=152735.34463524306)
2023-06-05 18:39:40,335 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2373, exported=152735.34463524306, dc_power=None)
2023-06-05 18:39:40,340 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC externer Wechselrichter']
2023-06-05 18:39:40,359 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1685983170.508435, power=-3435, imported=0.0, exported=150458.03524590825)
2023-06-05 18:39:40,360 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00273637, power1: -3435, power2: -3432
2023-06-05 18:39:40,360 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -9.39532
2023-06-05 18:39:40,363 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 9.39532 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1685983180.3593628, power=-3432, imported=0.0, exported=150467.43056832586)
2023-06-05 18:39:40,365 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3432, exported=150467.43056832586, dc_power=None)
2023-06-05 18:39:40,474 - {modules.common.evse:41} - {DEBUG:cp18} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 16, Status: 3, Modbus-ID: 1
2023-06-05 18:39:40,773 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:cp18} - Raw data ChargepointState(voltages=[222.79205322265625, 0.0, 0.0], currents=[15.59178352355957, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=8897288.0859375, exported=0, power=3465.59033203125, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None)
2023-06-05 18:39:40,780 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component13} - Update Komponente ['E3DC Wechselrichter']
2023-06-05 18:39:40,781 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component13} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2373, exported=152735.34463524306, dc_power=None)
2023-06-05 18:39:40,781 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component13} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2373, exported=152735.34463524306, dc_power=None)
2023-06-05 18:39:40,785 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component15} - Update Komponente ['E3DC externer Wechselrichter']
2023-06-05 18:39:40,786 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component15} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3432, exported=150467.43056832586, dc_power=None)
2023-06-05 18:39:40,793 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component15} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3432, exported=150467.43056832586, dc_power=None)
2023-06-05 18:39:40,797 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['E3DC Speicher']
2023-06-05 18:39:40,798 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving BatState(imported=32896.354580561136, exported=33638.84612456645, power=0, soc=100)
2023-06-05 18:39:40,804 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp17} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-05 18:39:40,815 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp18} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-05 18:39:40,822 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:cp18} - Saving ChargepointState(voltages=[222.79205322265625, 0.0, 0.0], currents=[15.59178352355957, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=8897288.0859375, exported=0, power=3465.59033203125, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None)
2023-06-05 18:39:40,943 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['E3DC Zähler']
2023-06-05 18:39:40,944 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[-1833, -1818, 1791], currents=[-7.969565217391304, -7.904347826086957, 7.78695652173913], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=6193.064837943391, exported=377729.01090889645, power=-1860, frequency=50)
2023-06-05 18:39:41,153 - {control.bat_all:153} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung durch maximale Ausgangsleistung auf 50W begrenzt.
2023-06-05 18:39:41,154 - {control.bat_all:192} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen 50W
2023-06-05 18:39:41,155 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - 50W verbleibende Speicher-Leistung
2023-06-05 18:39:41,162 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [40.97, 40.9, 40.8]A
2023-06-05 18:39:41,163 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 28325.59W
2023-06-05 18:39:41,167 - {control.chargepoint:356} - {INFO:MainThread} - LP 17: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-06-05 18:39:41,172 - {control.chargepoint:739} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1
2023-06-05 18:39:41,176 - {control.ev:614} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2023-06-05 18:39:41,180 - {control.chargepoint:909} - {INFO:MainThread} - LP 18, EV: VW (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 15.59
2023-06-05 18:39:41,194 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - bat1
2023-06-05 18:39:41,195 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2023-06-05 18:39:41,195 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=4899.41, daily_exported=0, power=3465.59, imported=8897288.09, exported=0))
2023-06-05 18:39:41,196 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cp17
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[230.0, 230.0, 230.0]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71294538>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.74', 'duo_num': 1}, ev=4, name='Blaue Wallbox', type='external_openwb', template=0, connected_phases=1, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=17))
2023-06-05 18:39:41,197 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cp18
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=61), currents=[15.59, 0.0, 0.0], daily_imported=4899.41, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=8897288.09, phases_in_use=1, plug_state=True, power=3465.59, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[222.79, 0.0, 0.0]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=16, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=8897084.96, imported_at_plugtime=8896873.05, imported_since_mode_switch=193.35999999940395, imported_since_plugged=405.26999999955297, range_charged=1.289066666662693, time_charged='0:03', timestamp_start_charging='06/05/2023, 18:36:01'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='06/05/2023, 18:27:51', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71297898>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.50', 'counter_type': 'sdm630'}, ev=2, name='Rote Wallbox', type='openwb_series2_satellit', template=2, connected_phases=1, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=18))
2023-06-05 18:39:41,209 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-06-05 18:39:41,212 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cpt2
2023-06-05 18:39:41,213 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[33, 33, 33], max_total_power=23000), get=Get(powers=[-1833, -1818, 1791], currents=[-7.97, -7.9, 7.79], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=48915.1466816141, daily_imported=0.0, imported=6193.064837943391, exported=377729.01090889645, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1860), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=28325.59, raw_currents_left=[40.97, 40.9, 40.8], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-06-05 18:39:41,214 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 13, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 17, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 18, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=479.40999999999985, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=544.18738189635, disengageable_smarthome_power=0))
2023-06-05 18:39:41,215 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct0
Ich hatte das gleiche Problem und habe es durch eine frische Installation der 1.9er behoben.
Ich habe die Box 2019 mit der Software so gekauft und leider keine Installations MicroSD oä... Wo oder wie kann ich diese "frisch installieren"?
Installationsanleitung:
https://openwb.de/main/wp-content/uploa ... nWB_v2.pdf
Nimm aber eine neue SD-Karte.
Vielen Dank für die Anleitung. Ich habe die SD Karte aus der Openwb Series 1 1.9 herausgepopelt um zuvor ein Backup-Image zu ziehen. Dabei kam mir der Gedanke, dass die 2.0er SW jajetzt auch auf der internen openwb laufen sollte. Dachte mir habe ja nichts zu verlieren, also 2.0er SD in die Series 1 Box gebaut.
Leider auch hier gleiches Bild, der neu konfigurierte interne Ladepunkt an der 2.0 erkennt weiterhin nicht den Status gesteckt -nicht-
Da muss dann doch eher an der 2.0 SW was faul sein, und nicht an der 1.9er FW, wenn die 2.0er sogar lokal das Problem hat. Die 1.9er SW läuft ja problemfrei lokal, daher schliesse ich Hardwareprobleme aus. Ich gebe jetzt ein offizielles Support Ticket auf...
Wurder per Ticket #33761979 und via Software-Update am Master gefixt, Vielen Dank an den Support
