Rückmeldungen 2.1.2 Alpha 2
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 79 times
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Alpha 2
Beitrag von Elchkopp »
Ich möchte hier auch mal positives Feedback geben. Hab heute auf den aktuellen Master (2023-10-17 13:16:20 +0200 [5f8ad53d5]) upgedated und sowohl die Phasenumschaltung unter Beachtung der Schieflast als auch die neue Funktion der SoC-Auslesung über die Pro haben auf Anhieb und problemlos bei beiden Fahrzeugen (Cupra Born und Tesla Model 3) funktioniert.
Danke!
Wenn jetzt noch irgendwann das Problem behoben wird, dass Autos mit erkannten, aber wechselnden Token trotz aktiviertem RFID laden können, dann wäre alles es ein Traum :)
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
ich hab' jetzt auch nach langer Zeit mal wieder ein update auf den aktuellen Master durchgeführt.
hab' ein paar Fehlermeldungen nach dem Systemstart, scheint aber alles gut zu laufen. Hängt bei mir in der Konfig am Ende etwas schief?
2023-10-17 15:24:36,395 - {helpermodules.update_config:470} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim Prüfen des Brokers.
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 468, in update
    self.__solve_breaking_changes()
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 523, in __solve_breaking_changes
    getattr(self, f"upgrade_datastore_{version}")()
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 889, in upgrade_datastore_21
    if config_payload["type"] == "manual":
TypeError: string indices must be integers
2023-10-17 15:24:39,620 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:111} - {INFO:MainThread} - detected keyboard devices:
2023-10-17 15:24:42,280 - {helpermodules.subdata:292} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 280, in process_vehicle_topic
    if config["type"] is None:
2023-10-17 15:24:42,319 - {helpermodules.subdata:292} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
2023-10-17 15:24:42,322 - {helpermodules.subdata:292} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
2023-10-17 15:24:43,770 - {helpermodules.setdata:46} - {DEBUG:Setdata} - Subdata initialization completed. Starting setdata loop to broker.
2023-10-17 15:24:43,833 - {helpermodules.subdata:292} - {ERROR:Subdata} - Fehler im subdata-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 267, in process_vehicle_topic
    var["ev"+index].soc_module.general_config = dataclass_from_dict(
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'general_config'
2023-10-17 15:24:45,894 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-10-17 15:24:50,910 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-10-17 15:24:50,911 - {root:70} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Frank-H
Has thanked: 42 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von Frank-H »
Im Master von 13:16 wird der interne Ladepunkt wieder erkannt, aber eine Tastatur ist nicht angeschlossen: :D
2023-10-17 15:42:46,692 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:103} - {DEBUG:MainThread} - device emits keyboard events
2023-10-17 15:42:46,692 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:105} - {DEBUG:MainThread} - detected 'enter' key, device seems to be a keyboard
2023-10-17 15:42:46,692 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:111} - {INFO:MainThread} - detected keyboard devices:
2023-10-17 15:42:46,693 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:113} - {INFO:MainThread} - /dev/input/event0 HXGCoLtd HIDKeys Keyboard
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Been thanked: 193 times
Frank-H hat geschrieben: Di Okt 17, 2023 1:46 pm Im Master von 13:16 wird der interne Ladepunkt wieder erkannt, aber eine Tastatur ist nicht angeschlossen: :D
Doch, hast Du. Die hat sich nur getarnt.
Been thanked: 52 times
RFID spielt gerne Keyboard :mrgreen:
Frank-H
Im neuesten Master endlose Fehlermeldungen mit dem Inhalt:
2023-10-17 16:09:31,306 - {helpermodules.timecheck:345} - {ERROR:MainThread} - Fehler im System-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/timecheck.py", line 341, in get_difference
    end = datetime.datetime.strptime(timestamp_end, "%m/%d/%Y, %H:%M:%S")
  File "/usr/lib/python3.9/_strptime.py", line 568, in _strptime_datetime
    tt, fraction, gmtoff_fraction = _strptime(data_string, format)
  File "/usr/lib/python3.9/_strptime.py", line 349, in _strptime
    raise ValueError("time data %r does not match format %r" %
ValueError: time data '10/17/2023, 16:09' does not match format '%m/%d/%Y, %H:%M:%S'
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Elchkopp
Er schaltet nach Ablauf der Abschaltverzögerung die Ladung nicht ab bzw. schaltet ab aber nach etwa 1 Minute beginnt die Ladung erneut. Dabei steht die Priorität auf Batterie - die Software dürfte also schon deswegen nicht erneut starten...
Sieht so aus:
Master 2023-10-17 13:16:20 +0200 [5f8ad53d5]
Priorität auf Batterie (keine erlaubte Endladeleistung eingestellt)
Schieflastbegrenzung auf 20A aktiv
Modul Manueller SoC im Fahrzeugprofil aktiv
Einstellungen zum SoC-Modul:
Was ich dabei beobachtet habe: nach der Abschaltung durch die Abschaltberzögerung wird der geladene Energiemenge auf der Hauptseite auf Null gesetzt und das Laden beginnt von vorne. Und das in einer Endlosschleife. Hab es durch Umstellung auf "Stop" dann beendet.
Erste Abschaltung etwa 16:39:10 (Auszug1) der erste Knicks und dann um 16:49:41 (Auszug 2) der nächste....
Hier die Log-Auszüge dazu:
Auszug1.txt
(199.84 KiB) 134-mal heruntergeladen
Auszug2.log
(452.84 KiB) 148-mal heruntergeladen
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
Ich hab da eine blöde Frage.
Wie kann ich denn sehen das die Pro ein Update gemacht hat? Wenn ich ein Update über Standalone über den Ladepunkt antoße kommt zwar die Meldung "Die Aktualisierung der openWB Pro wurde erfolgreich gestartet." aber es geschieht weiter nichts. :shock:
EDIT: Charging Stack Version 2.0.0
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.2.0 2026-04-23 07:44:31 +0200 [d6f0f2dce]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
Has thanked: 176 times
Been thanked: 418 times
Geduld haben. Das Update kann zwischen 5 und 30 min dauern.
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
openWB hat geschrieben: Di Okt 17, 2023 7:28 pm Geduld haben. Das Update kann zwischen 5 und 30 min dauern.
Leider negativ. Ich warte nun schon knapp 1 Std. Habe vor dem Update einen Dauerping auf die Pro gemacht so das ich die Sekunden hab. Bisher ist kein Neustart der Pr erfolgt. Auch hat sich nichts an der Charging Stack Version geändert. Die steht noch auf 2.0.0. :?
EDIT: Der Vollständigkeit halber da ich es hiern schon gestern Abend geschrieben hatte jedoch anscheinend das Speichern vergessen habe.
Ich habe dann ein zweites mal das Update über den Ladepunkt angestoßen und dann wurde das Update (nach ca. 5 min.) auf der Pro installiert. :-) V 3.2.0
Zuletzt geändert von AnDaL am Mi Okt 18, 2023 7:27 am, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
