Rückmeldung RFID-Identifikation an der Pro
Re: Rückmeldung RFID-Identifikation an der Pro
ich bin ganz neu hier.
Habe gestern meine openWBpro in Kombination mit openWB Standalone und ID.4
Irgendwie klappt das mit der Registrierung der RFID Tags nicht...
Was muss ich eingeben? die Nummer auf dem Tag?
Ich bitte um Hilfe- ich bin verzweifelt
- Has thanked: 224 times
- Been thanked: 244 times
Also Verzweiflung bei einer WB-Konfig? So schlimm wird's nicht werden. Bis jetzt ist nahezu alles gelöst worden. Es braucht allerdings Infos.
RFID piept beim Taggen?
Welche openWB-Software? - sw2.x.y?
Welcher branch? - release, beta, master?
Die Pro selbst upgedatet? - unter Einstellungen - Konfig - Ladepunkte - Pro -> grüner Button "Update anforden"
Fahrzeug konfiguriert?
Der tag muss am Ladepunkt und gewünschten Fahrzeug eingetragen werden.
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 363 times
Nein, die der 2er-Software kann bei der pro das eingesteckte Fahrzeug auslesen und damit sofort das Laden freizuschalten. Den Leser brauchst Du nur, wenn Dein EV keins der damit kompatiblen ist:MeisterM hat geschrieben: Mi Dez 20, 2023 10:32 pm Wenn ich jetzt die Funktion richtig verstanden habe, dann brauche ich jetzt mit dem neuen Update einen 2ten RFID Leser in der Pro, um die Pro freizuschalten?
viewtopic.php?t=6604
Mit einer pro solltest Du SW2 haben und da braucht es mit einem ID4 keine RFID-Tags mehr. Einstecken reicht.Widiblitz hat geschrieben: Mi Jan 31, 2024 10:16 pm Habe gestern meine openWBpro in Kombination mit openWB Standalone und ID.4
Vielen Dank für die Antwort.
Jetzt ist es nur so das ich den ID.4 2 mal einstecken muss.
Beim ersten Mal kommt die rote Leuchte und wird abgebrochen, ich muss dann ab und direkt wieder anstecken und Laden läuft.
Ich weiß nicht was da passiert. Ich stecke aber wirklich nur ab und wieder an.
Was kann ich da machen?
Elchkopp
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 71 times
Weißt Du, in welchem Lademodus sich die Pro befindet? PWM oder PWM+Fahrzeugerkennung+SoC?
Im letztgenannten Modus ist das ein Bekanntes „Problem“, nach dem Auslesen des SoC nimmt das Auto die Ladung nicht sofort an. Bei mir (Cupra Born) hilft es, 5-15 Minuten zu warten (bis die LED am Auto ausgeht) und dann einmal das Auto auf- und wieder abschließen.
Funktioniert das bei Dir dann auch - ohne ab- und anstecken?
Hallo, die OpenWBpro befindet sich im ISO15118 Modus.
rockyrichter
ich habe auch eine Pro mit Software 3.2.1 auf der Duo läuft Version 2.
Der nachgerüstete RFID Leser piepst, aber auf der connnect.php wird kein Tag ausgegeben. Der RFID Leser funktioniert aber am PC und liefert auch den richitgen RFID Tag.
Muss ich an der Pro noch was einstellen, damit der RFID Leser funktioniert?
vermutlich 1x Reboot der Prorockyrichter hat geschrieben: So Jul 07, 2024 6:11 pm Muss ich an der Pro noch was einstellen, damit der RFID Leser funktioniert?
ansonsten unter Einstellungen - Optionale Hardware -> Identifikation von Fahrzeugen aktivieren + Speichern
dann taggen und den tag aus dem darunter befindlichen Fenster in die Zwischenablage kopieren
dann im LP-Profil -> Freigabe durch ID-Tags -> Tag hinzufügen
dann beim Fahrzeug -> Zugeordnete ID-Tags -> Tag hinzufügen
