Frage zu SmartHome MQTT
Pendragon
Re: Frage zu SmartHome MQTT
Beitrag von Pendragon »
okaegi hat geschrieben: Do Mai 23, 2024 4:41 pm
shadow18 hat geschrieben: Do Mai 23, 2024 12:08 pm
hhoefling hat geschrieben: Do Mai 23, 2024 10:00 am
1.9 oder 2.x ?
SmartHome oder LegacySmartHome
Und nochmal... in der 2.0:
Wenn openWB/set/LegacySmartHome/... beschrieben wird,
dann reagiert der Smarthome Handler der OpenWB,
prüft den Wert, packt in weg (in andere Topics)
und LÖSCHT das Topic openWB/set/LegacySmartHome/... sofort wieder.
Du wird also im normalfall keine openWB/set/LegacySmartHome/* Topics zu sehen bekommen.
Es ist die Version 2.0, zum loggen nutze ich den MQTT Browser, somit müsste der Topic doch auch stehen bleiben im MQTT Browser.
Ne das ist so,mwenn der Smarthomehandler das set topic (openWB/set/LegacySmartHome/) erkennt, wird es kopiert und grad gelöscht.
Jetzt bin ich maximal verwirrt, da mein vermeitlich erkannter Bug sich hier als Feature herausstellt...
Genau das Verhalten kann ich mit MQTTX loggen:
[2024-07-19 10:24:40] [INFO] Message arrived for OpenWB with topic: "openWB/set/LegacySmartHome/Devices/1/Ueberschuss". Message ID: "message_1b9bac72-cff8-4d4a-acf2-605d909e4bc4", payload: "437". MQTT.js onMessageArrived trigger
[2024-07-19 10:24:40] [INFO] Message arrived for OpenWB with topic: "openWB/set/LegacySmartHome/Devices/1/Ueberschuss". Message ID: "message_de9d61e5-73ae-49d7-acf4-d657d7af3558", payload: "". MQTT.js onMessageArrived trigger
ABER, das sind doch genau die Topics die in der In-Software-Hilfe dargestellt werden??
Generisches MQTT modul
Wenn Einschaltbedingung erreicht (Beispiel hier mit Device 2)
openWB/set/LegacySmartHome/Devices/2/ReqRelay = 1
openWB/set/LegacySmartHome/Devices/2/Ueberschuss = in Watt
Wenn Ausschaltbedingung erreicht
openWB/set/LegacySmartHome/Devices/2/ReqRelay = 0
ReqRelay gibt den Status vom Gerät aus Sicht openWb an (1 = eingeschaltet, 0 = ausgeschaltet)
Auf welche Topics soll ich denn nun mein Gerät hören lassen?? Mit den Nachrichten aus der Hilfe klappt es zumindest durch das sofortige löschen nicht (zuverlässig)...
P.S. Ich verwende die 2.1.4
Edit:
Nach ein bisschen Suche, scheint dies die richtige Nachricht zu sein und die Doku im Programm fehlerhaft:
openWB/LegacySmartHome/Devices/1/ReqRelay
Hiermit scheint es zu funktionieren...
Die Leistung muss aber weiterhin an
openWB/set/LegacySmartHome/Devices/1/Aktpower
kommen
Opel Corsa-e mit 46kWh
Has thanked: 81 times
Been thanked: 395 times
Die */set/*-Topics können von draußen beschrieben werden. (Und nur diese) Der dort hinein geschrieben Wert wird abgeholt, gelöscht und auf dem eigentlichen Topic, was von draußen nur lesbar ist, gepublished.
Das verhindert, dass jemand von draußen z.B. den Zählerstand des EVU-Punkts überschreibt und damit große Verwirrung aller, die dieses Topic abonniert haben, (auch der openWB selber) stiftet.
Das mag für clients, die auf dem selben Topic publishen, welches sie auch lesen, ungewohnt sein. Deshalb die Warnung.
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Pendragon hat geschrieben: Fr Jul 19, 2024 8:32 am
Edit:
kommen
Oh, ich passe die Beschteibung an. Dachte das ist schon erledigt:
openWB/LegacySmartHome/Devices/2/ReqRelay = 1
openWB/LegacySmartHome/Devices/2/Ueberschuss = in Watt
openWB/LegacySmartHome/Devices/2/ReqRelay = 0
Bei der periodischen Abfrage wird die aktuelle Leistung
openWB/set/LegacySmartHome/Devices/2/Aktpower = in Watt erwartet
openWB/set/LegacySmartHome/Devices/2/Tempa = Temperatur in C mit max 2 Nachkommastellen
openWB/set/LegacySmartHome/Devices/2/Tempb = Temperatur in C mit max 2 Nachkommastellen
openWB/set/LegacySmartHome/Devices/2/Tempc = Temperatur in C mit max 2 Nachkommastellen
und der aktuelle Zähler in Wattstunden wird hier erwartet
openWB/set/LegacySmartHome/Devices/2/Powerc
wenn kein Zähler übergeben oder 0 übergeben wird, wird der Zähler selber gerechnet
alle Gerät können bezüglich manuell / automatisch von extern gestuert werden. Details hier: https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=8415
Meth
Has thanked: 36 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
okaegi hat geschrieben: Fr Jul 19, 2024 10:41 am
Edit:
kommen
Hallo Oliver ,
ich habe nun meine Smarthome Geräte Energieabfrage auf MQTT umgestellt und übergeben die an
openWB/set/LegacySmartHome/Devices/1/Aktpower (z.b)
Aber leider werden die nicht angezeigt im Colours Theme z.b Im MQtt Explorer sind die werte ab vorhanden in
openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Aktpower
muss er das dann nicht in
openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt schreiben um angezeigt zu werden ?
Und muss ich dann wieder separate Leistungsmessung MQTT einstellen oder geht das auch ohne ?
Im Log steht so komisches zeug
https://paste.openwb.de/7GDgoOpCuqgV8w1
Bin auf der Aktuellsten Master
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
