Re: Projekt: SOC von OBD2-Buchse in die Wallbox (ohne Cloud)
Has thanked: 140 times
Been thanked: 206 times
Re: SoC: MeatPi WiCAN + Manueller SoC (AutoPID)
Beitrag von ChristophR »
zut hat geschrieben: Mo Okt 21, 2024 6:47 pm Ich habe den Fiat500 für Focko schon ungetestet im soc_helper drin. Falls die direkte Lösung gefragt ist, bietet es sich an, die id3-Werte zu nehmen und die PID zu ersetzen mit denen vom Fiat500 - wie gesagt, bisher nicht getestet. Hier der Code als Augangsbasis:
    SOC_REQ_ID = 0x18DA44F1
    SOC_RESP_ID = 0x18DAF144
    SOC_REQ_DATA = [3, 34, 160, 16, 170, 170, 170, 170]
    def calcSOC(self, bytes):
        print(f'Daten für SoC-Berechnung:{bytes}')
        logging.debug(f'Daten für SoC-Berechnung:{bytes}')
        displaySoc = min( round(bytes[6]*0.45-6.4), 100 ) # Fiat 500e [0x18DAF144, 98, 160, 16, xx, xx, aa, xx, xx, xx, ...]. SOC ist aa/2.55
   return(displaySoc)
Mit ein bisschen raten, könnte es das sein:
Init:
ATSP7;ATSHDA44F1;ATCP17;ATCRA18DAF144;ATFCSH18DA44F1;
PID:
22A010
Expression:
((B6*0,46)-6,4)
(Wie runden geht, weiß ich nicht. Teilst Du nochmal durch 100? Da bin ich mir nicht so sicher...)
Aus Deiner Anmerkung (aa/2,5) sieht es eher nach B5/2,55 aus, da werde ich nicht ganz schlau draus.
Der Init String und die PID ist im Carscanner Log relativ leicht zu ermitteln, stehen im Klartext drin.
Nur die Expression "verrät" das Log nicht...
zut
Has thanked: 42 times
Been thanked: 38 times
Beitrag von zut »
Ich denke, B5 ist richtig. In meiner Liste ist die Response-ID Element 0.
Die Umrechnung habe ich aus einem anderen Projekt, B5/2.5 wäre wohl der Roh-SoC, meine Formel soll aber auf Anzeige-SoC umrechnen.
Ob das passt, kann ich mangels Fiat nicht sagen.
Focko
Been thanked: 5 times
Beitrag von Focko »
Sehr gut erklärt ChristopR - Danke.
Dann werde ich erst mal das Dongle kaufen.
May some sun always shine on pv...
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
_daniel
Has thanked: 13 times
Beitrag von _daniel »
ChristophR hat geschrieben: Di Okt 08, 2024 7:51 pm openWB/set/vehicle/2/soc_module/calculated_soc_state
Ich habe es mit dem egolf noch nicht hinbekommen. Weder mit Vehicle Modell noch manuell.
Kleine Info: könntest du das Topic korrigieren? Das Ende fehlt. Ich hab natürlich erstmal stumpf kopiert.
openWB/set/vehicle/2/soc_module/calculated_soc_state/manual_soc
_daniel hat geschrieben: Mi Nov 20, 2024 4:03 pm
Die 2 musst Du mit Deiner Fahrzeug-ID (Unter Status ersichtlich) ersetzen.
manual_soc muss im ersten Feld (Name) stehen, das ist schon richtig so.
Ob Du erstmal die richtigen Werte bekommst, kannst Du prüfen indem Du beim Topic others/ voranstellst und Dir das Ergebnis mit MQTT-Explorer anschauen.
_daniel
Danke. MQTT Explorer nutze ich bereits. Ich hatte "AutoPID" unter Settings nicht aktiviert.
Die Topic Sturktur ist mir klar.
Muss der Wert nach:
oder
Ich nutze gerade das Vehicle Model. In der openWB kommt noch nichts an.
So sieht das im openWB MQTT log aus:
2024-11-20 19:21:18,362 - Topic: openWB/set/vehicle/2/soc_module/calculated_soc_state/manual_soc, Payload: {'SOC': 72.27}
rleidner
Has thanked: 107 times
Beitrag von rleidner »
Das topic ist
Die payload dazu muss in etwa so aussehen, für z.B. für soc 50%:
  "imported_start": null,
  "manual_soc": 50,
  "soc_start": 0
Was in imported_start bzw. soc_start stehen muss kann ich auch nicht sagen, am besten mit einigen Werten "spielen".
zut
Beitrag von zut »
Ich habe gut Erfahrungen mit dem topic
openWB/set/vehicle/<NUMMER>/soc_module/calculated_soc_state/manual_soc
Da muss man nämlich kein json hingeschrieben werden. Ich nutze das für den soc_helper.
Ihr habt ja beide recht, aber der WiCAN baut sich das Topic beim AutoPID halt so zusammen, dass es nur wie oben beschrieben funktioniert:
2024-11-20 19_58_46-WiCAN und 2 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
2024-11-20 19_58_46-WiCAN und 2 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png (11.91 KiB) 24125 mal betrachtet
_daniel hat geschrieben: Mi Nov 20, 2024 6:27 pm Danke. MQTT Explorer nutze ich bereits. Ich hatte "AutoPID" unter Settings nicht aktiviert.
Muss der Wert nach:
oder
Wenn Du vehicle_profiles verwenden möchtest, müsstest Du dort statt "SOC" "manual_soc" eintragen und als Topic .../calculated_soc_state.
Sobald aber mehrere Werte im Profil stehen, würden die wild in der openWB rumgeschrieben werden, wo sie nicht hingehören.
Daher nimm einfach Custom PIDs, da kannst Du es besser dosieren.
