Rückmeldungen 2.1.7 Alpha 1
flea
Has thanked: 6 times
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Alpha 1
Beitrag von flea »
Frank-H hat geschrieben: Do Dez 19, 2024 8:20 am Aktueller Master 18.12.24, 12.32 Uhr
Sofortladen mit Strompreisbasiertem Laden eingestellt. Die eingestellt Preisgrenze ist heute nacht zwischen 1 und 4 Uhr unterschritten worden. In Vorversionen hat das einwandfrei funktioniert.
*Edited*
Same here. Wollte auch über Tibber heute Nacht laden. In Vorversionen hat es funktioniert, heute Nacht leider nicht. Habe es heute Nachmittag nachgestellt, laut Status wurde die Preisgrenze nicht erreicht obwohl mein eingestellter Max-Preis höher als der Strom zu dieser Zeit war.
Hab keine Logs mehr weil ich zurück zum "Release" branch bin. Damit konnte ich wieder strompreisbasiert laden.
Zuletzt geändert von flea am Fr Dez 20, 2024 7:28 am, insgesamt 2-mal geändert.
OpenWB Duo 2x 22kW
6,4kWp PV
14,4kWh Pylontech mit Victron ESS DIY
Ioniq Premium EV 04/2019-02/2023
ID.3 1st 10/2020-10/2022
Tesla M3SR+ 09/2022-
Cupra Born 02/2023-
raudi
Been thanked: 9 times
Beitrag von raudi »
raudi hat geschrieben: Mi Dez 18, 2024 6:37 am SOC wird korrekt ausgelesen, es wird geschrieben, Ladung wurde gestartet, aber er lädt nicht:
Wenn ich dann ein mal auf Stop wechsle und wieder zurück auf Sofortladen, beginnt auch der PKW zu laden.
Okay, heute auch alles wie es sein soll... Log auf Detail gestellt, PKW angesteckt und SoC wird korrekt ausgelesen und das beladen startet. Bekomme es nicht reproduziert.
Ich werde es weiter beobachten.
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
Hallo Lena,
es gibt leider ein Problem mit Zeitladen & SoC Limit. Es gibt zwei Zeitladefenster, das erste von 21 bis 22Uhr mit 9A Ladestrom (macht rd. 5kW bei 3p) um ggf. den Hausakku zu leeren, 5kWp ist das was der Akku in etwa abgeben kann.
Danach ein weiteres FEnster von 22 bis 23:59 mit 25A um auf den SoC zu kommen. Ist ein Smart #1 mit dem 22kW Lader.
Zwei Dinge sind nun heut passiert, womöglich hängen die auch zusammen:
1) Es wurde wohl nur einphasig geladen, zumindest lässt das Diagram das so vermuten
2) Die Ladung wurde nicht mehr gestoppt sondern lief ewig mit 1p/6A weiter. Sowohl nach Ende des Zeitfensters als auch nach erreichen des SoC (außerhalb des Fensters).
Logs vom Ladevorgang mit aktivem Zeitfenster hab ich nicht mehr, die sind schon weg. Aber zumindest von der hängenden Ladung (Problem #2):
Screenshot 2024-12-20 071328.png (94.68 KiB) 1642 mal betrachtet
Screenshot 2024-12-20 070840.png (211.55 KiB) 1642 mal betrachtet
2024-12-20 05:39:10,415 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-12-20 05:39:10,416 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992395136)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967404096)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953649728)>, <Thread(Subdata, started 1878234176)>, <Thread(Setdata, started 1868559424)>, <Thread(Commands, started 1858073664)>, <Thread(SoC, started 1847587904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1837102144)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1826616384)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 26, started 1818223680)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 27, started 1809830976)>, <Thread(smarthome, started 1744819264)>]
2024-12-20 05:39:10,538 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['SHM2.0']
2024-12-20 05:39:10,540 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pumpe']
2024-12-20 05:39:10,543 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device15} - Update Komponenten ['WR Garage']
2024-12-20 05:39:10,545 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device16} - Update Komponenten ['WR Haus']
2024-12-20 05:39:10,551 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device8} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2024-12-20 05:39:10,551 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device17} - Update Komponenten ['PV STP6.0', 'Batterie STP6.0']
2024-12-20 05:39:10,555 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device15} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-12-20 05:39:10,556 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device18} - Update Komponente ['UV Garage']
2024-12-20 05:39:10,558 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device23} - Update Komponente ['Waschmaschine']
2024-12-20 05:39:10,559 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device16} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-12-20 05:39:10,561 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device18} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1734669540.1891584, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-12-20 05:39:10,562 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device24} - Update Komponente ['Trockner']
2024-12-20 05:39:10,562 - {pymodbus.client.sync:218} - {ERROR:device17} - Connection to (192.168.178.206, 502) failed: [Errno 111] Connection refused
2024-12-20 05:39:10,570 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-20 05:39:10,572 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device23} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.128:80
2024-12-20 05:39:10,573 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-20 05:39:10,574 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device18} - time passed: 0.00288123, power1: 0, power2: 0
2024-12-20 05:39:10,583 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device24} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.135:80
2024-12-20 05:39:10,585 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device8} - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 113
2024-12-20 05:39:10,586 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device17} - PV STP6.0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.206:502)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.178.206:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.'), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 36, in __call__
    self.__updater(components_list)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma/sma_sunny_boy/device.py", line 46, in update_components
    with client:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 65, in __enter__
    raise e
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 61, in __enter__
    self._delegate.__enter__()
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/client/sync.py", line 120, in __enter__
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.206:502)]
2024-12-20 05:39:10,590 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device18} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-12-20 05:39:10,593 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-12-20 05:39:10,597 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device8} - Get-Response: {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1734673150,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}
2024-12-20 05:39:10,603 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device18} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1734669550.5615933, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-12-20 05:39:10,613 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device17} - Batterie STP6.0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.206:502)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.178.206:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.'), Traceback:
    with client:
    raise e
2024-12-20 05:39:11,037 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device23} - http://192.168.178.128:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 764
2024-12-20 05:39:11,042 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device24} - http://192.168.178.135:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 766
2024-12-20 05:39:11,044 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device8} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1734669540.6239197, power=0.0, imported=217024.36916745277, exported=0.0)
2024-12-20 05:39:11,044 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device18} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0, power=0, frequency=50)
2024-12-20 05:39:11,046 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['SHM2.0']
2024-12-20 05:39:11,064 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device23} - Get-Response: {"ble":{},"bthome":{"errors":["observer_disabled"]},"cloud":{"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"pm1:0":{"id":0, "voltage":229.8, "current":0.000, "apower":0.0 ,"freq":50.0,"aenergy":{"total":58125.037,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1734669540},"ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1734669540}},"sys":{"mac":"ECDA3BC7416C","restart_required":false,"time":"05:39","unixtime":1734669550,"uptime":3608497,"ram_size":260248,"ram_free":90716,"fs_size":1048576,"fs_free":618496,"cfg_rev":14,"kvs_rev":5,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{"stable":{"version":"1.4.4"}},"reset_reason":1},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.128","status":"got ip","ssid":"mrhome","rssi":-57},"ws":{"connected":false}}
2024-12-20 05:39:11,067 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:76} - {DEBUG:device15} - WR 192.168.178.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9515145, dc_power=4294967296)
2024-12-20 05:39:11,068 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device24} - Get-Response: {"ble":{},"bthome":{"errors":["bluetooth_disabled"]},"cloud":{"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"pm1:0":{"id":0, "voltage":230.1, "current":0.000, "apower":0.0 ,"freq":50.0,"aenergy":{"total":55644.580,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1734669540},"ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1734669540}},"sys":{"mac":"ECDA3BC6E60C","restart_required":false,"time":"05:39","unixtime":1734669550,"uptime":3608502,"ram_size":260580,"ram_free":134652,"fs_size":1048576,"fs_free":618496,"cfg_rev":14,"kvs_rev":6,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{"stable":{"version":"1.4.4"}},"reset_reason":1},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.135","status":"got ip","ssid":"mrhome","rssi":-56},"ws":{"connected":false}}
2024-12-20 05:39:11,070 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device8} - time passed: 0.00289452, power1: 0, power2: 0
2024-12-20 05:39:11,072 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp27} - http://192.168.178.207:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 450
2024-12-20 05:39:11,078 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(currents=[0.442, 5.933, 1.272], powers=[13.9, 1261.3, 217.9], voltages=[228.325, 228.316, 229.722], power_factors=[0.14, 0.941, 0.861], imported=10527161.0, exported=6025932.8, power=1493.1, frequency=49.98)
2024-12-20 05:39:11,081 - {modules.devices.shelly.shelly.counter:63} - {DEBUG:device23} - single phase shelly
2024-12-20 05:39:11,083 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device15} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9515145, dc_power=4294967296)
2024-12-20 05:39:11,087 - {modules.devices.shelly.shelly.counter:63} - {DEBUG:device24} - single phase shelly
2024-12-20 05:39:11,088 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device8} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-12-20 05:39:11,091 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set values cp27} - Get-Response: {"date":"2024:12:20-05:39:11","timestamp":1734669551,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[230.09,228.47,227.43],"frequency":49.938,"imported":26790,"exported":0,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"830892"}
2024-12-20 05:39:11,093 - {modules.devices.sma.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device4} - All components updated
2024-12-20 05:39:11,103 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device24} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1734669540.7058387, power=0.0, imported=47913.235089183596, exported=0)
2024-12-20 05:39:11,103 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device23} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1734669540.711604, power=0.0, imported=25752.377905771304, exported=0)
2024-12-20 05:39:11,104 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device8} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1734669551.044206, power=0.0, imported=217024.36916745277, exported=0.0)
2024-12-20 05:39:11,107 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp27} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[230.09, 228.47, 227.43], frequency=49.938, imported=26790, exported=0, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-12-20 05:39:11,109 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device24} - time passed: 0.00288812, power1: 0, power2: 0
2024-12-20 05:39:11,114 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device23} - time passed: 0.00288675, power1: 0, power2: 0
2024-12-20 05:39:11,117 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=217024.36916745277, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-12-20 05:39:11,124 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device24} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-12-20 05:39:11,129 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device23} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-12-20 05:39:11,131 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device24} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1734669551.1030874, power=0.0, imported=47913.235089183596, exported=0)
2024-12-20 05:39:11,136 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device23} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1734669551.1039138, power=0.0, imported=25752.377905771304, exported=0)
2024-12-20 05:39:11,137 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device24} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[230.1, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=47913.235089183596, exported=0, power=0.0, frequency=50.0)
2024-12-20 05:39:11,138 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device23} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[229.8, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=25752.377905771304, exported=0, power=0.0, frequency=50.0)
2024-12-20 05:39:11,768 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:76} - {DEBUG:device16} - WR 192.168.178.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=48510661, dc_power=4294967296)
2024-12-20 05:39:11,769 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device16} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=48510661, dc_power=4294967296)
2024-12-20 05:39:11,773 - {modules.common.utils.component_parser:33} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente Batterie STP6.0. Werte werden nicht aktualisiert.
2024-12-20 05:39:11,783 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-20 05:39:11,785 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-20 05:39:11,790 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:update values cp27} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[230.09, 228.47, 227.43], frequency=49.938, imported=26790, exported=0, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-12-20 05:39:11,955 - {modules.common.utils.component_parser:33} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente PV STP6.0. Werte werden nicht aktualisiert.
2024-12-20 05:39:11,957 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component23} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-12-20 05:39:11,958 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component23} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=48510661, dc_power=None)
2024-12-20 05:39:11,960 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component22} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-12-20 05:39:11,960 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component23} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=48510661, dc_power=None)
2024-12-20 05:39:11,963 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Pumpe']
2024-12-20 05:39:11,963 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component22} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9515145, dc_power=None)
2024-12-20 05:39:11,965 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component28} - Update Komponente ['UV Garage']
2024-12-20 05:39:11,968 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component34} - Update Komponente ['Trockner']
2024-12-20 05:39:11,968 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component14} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=217024.36916745277, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-12-20 05:39:11,970 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component35} - Update Komponente ['Waschmaschine']
2024-12-20 05:39:11,971 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component22} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=9515145, dc_power=None)
2024-12-20 05:39:11,981 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component28} - Saving CounterState(currents=[0.03, 5.36, 0.03], powers=[6.8999999999999995, 1232.8000000000002, 6.8999999999999995], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=12440176.72, exported=0, power=1173.22, frequency=50)
2024-12-20 05:39:11,982 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component34} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[230.1, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=47913.235089183596, exported=0, power=0.0, frequency=50.0)
2024-12-20 05:39:11,987 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component35} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0, 0], powers=[0.0, 0, 0], voltages=[229.8, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=25752.377905771304, exported=0, power=0.0, frequency=50.0)
2024-12-20 05:39:12,205 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['SHM2.0']
2024-12-20 05:39:12,208 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component7} - Saving CounterState(currents=[0.442, 5.933, 1.272], powers=[13.9, 1261.3, 217.9], voltages=[228.325, 228.316, 229.722], power_factors=[0.14, 0.941, 0.861], imported=10527161.0, exported=6025932.8, power=1493.1, frequency=49.98)
2024-12-20 05:39:12,390 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 14: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-12-20 05:39:12,392 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 28: [31.97, 31.95, 32.0]A
2024-12-20 05:39:12,399 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 34: [35.0, 35, 35]A
2024-12-20 05:39:12,401 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 35: [35.0, 35, 35]A
2024-12-20 05:39:12,403 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [34.56, 34.38, 33.76]A
2024-12-20 05:39:12,405 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 7: 23690.17W
2024-12-20 05:39:12,407 - {control.chargepoint.chargepoint:556} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-12-20 05:39:12,408 - {control.chargepoint.chargepoint:539} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-12-20 05:39:12,410 - {control.ev.charge_template:175} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2024-12-20 05:39:12,413 - {control.chargepoint.chargepoint:447} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der Ladepunkt-Klasse von 26
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint/chargepoint.py", line 441, in check_phase_switch_completed
    check_timestamp(self.data.control_parameter.timestamp_charge_start,
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/timecheck.py", line 225, in check_timestamp
    if (create_timestamp() - duration) > timestamp:
TypeError: '>' not supported between instances of 'float' and 'NoneType'
2024-12-20 05:39:12,414 - {control.chargepoint.chargepoint:706} - {INFO:MainThread} - LP 26, EV: Smart #1 (EV-Nr.17): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: True, max. Ist-Strom: 5.31
2024-12-20 05:39:12,418 - {control.chargepoint.chargepoint:556} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-12-20 05:39:12,420 - {control.chargepoint.chargepoint:539} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-12-20 05:39:12,425 - {control.chargepoint.chargepoint:706} - {INFO:MainThread} - LP 27, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2024-12-20 05:39:12,432 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente inverter24 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2024-12-20 05:39:12,433 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente bat25 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2024-12-20 05:39:12,435 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1734669541.877715, power=321.09000000000015, imported=4970978.498517894, exported=23.99189880603552)
2024-12-20 05:39:12,437 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00293284, power1: 321.09, power2: 319.88
2024-12-20 05:39:12,440 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.93993
2024-12-20 05:39:12,441 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.93993 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1734669552.4359217, power=319.8799999999999, imported=4970979.438447569, exported=23.99189880603552)
2024-12-20 05:39:12,443 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - bat25
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=2091576, exported=1459111, fault_state=2, fault_str="<class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.206:502)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.178.206:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.')", power=-0.0, power_limit_controllable=False), set=Set(power_limit=0))
2024-12-20 05:39:12,444 - {control.data:238} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='no_limit'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Bitte die Statusmeldungen der Speicher prüfen. Es konnte kein aktueller Zählerstand ermittelt werden, da nicht alle Module Werte liefern.', fault_state=2, imported=2091576, exported=1459111, power=0), set=Set(charging_power_left=0, power_limit=None, regulate_up=False))
2024-12-20 05:39:12,445 - {control.data:239} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=6586.0, daily_exported=0.0, power=1183.27, imported=12440177.7, exported=0))
2024-12-20 05:39:12,447 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cp26
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan='Täglich 60%', failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=12394877.93, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=6, phases=1, prio=True, required_current=6, required_currents=[0.0, 6, 0.0], state=3, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_charge_start=None, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=63.0), currents=[5.31, 0.03, 0.0], daily_imported=6586.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=6, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=12413387.7, phases_in_use=1, plug_state=True, power=1183.27, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[227.5, 230.57, 228.47]), set=Set(charging_ev=17, charging_ev_prev=17, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=12406702.15, imported_at_plugtime=12394877.93, imported_since_mode_switch=6681.639999998733, imported_since_plugged=18505.859999999404, range_charged=39.303764705874904, time_charged='5:40', timestamp_start_charging=1734649084.570337, ev=17, prio=True, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=55.0, soc_at_end=None, range_at_start=164.0, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1734623202.54791, required_power=1380.0, rfid=None, current_prev=6, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x6d9c9040>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.51', 'duo_num': 0}, ev=17, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=26, ocpp_chargebox_id=None))
2024-12-20 05:39:12,450 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cp27
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=25681, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=6, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], state=0, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_charge_start=None, timestamp_last_phase_switch=0, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=45.0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=26790, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='830892', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[230.09, 228.47, 227.43]), set=Set(charging_ev=3, charging_ev_prev=3, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=26790, imported_at_plugtime=25681, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=1109, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1734537832.670341, required_power=1380.0, rfid=None, current_prev=0, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.ev.Ev object at 0x6d9e2a18>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.207', 'duo_num': 0}, ev=3, name='Gartenhaus (pro)', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=27, ocpp_chargebox_id=None))
2024-12-20 05:39:12,452 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=20, dc_max_current=435, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-12-20 05:39:12,454 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[13.9, 1261.3, 217.9], currents=[0.44, 5.93, 1.27], voltages=[228.32, 228.32, 229.72], power_factors=[0.14, 0.94, 0.86], frequency=49.98, daily_exported=0.0, daily_imported=8186.0, imported=10527161.0, exported=6025932.8, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1493.1), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23690.17, raw_currents_left=[34.56, 34.38, 33.76], surplus_power_left=0))
2024-12-20 05:39:12,456 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter14
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=217024.36916745277, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0))
2024-12-20 05:39:12,457 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter28
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[6.9, 1232.8, 6.9], currents=[0.03, 5.36, 0.03], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=6587.0, imported=12440176.72, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1173.22), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[31.97, 31.95, 32.0], surplus_power_left=0))
2024-12-20 05:39:12,458 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter34
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0, 0], currents=[0.0, 0, 0], voltages=[230.1, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50.0, daily_exported=0, daily_imported=0.0, imported=47913.235089183596, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35, 35], surplus_power_left=0))
2024-12-20 05:39:12,460 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - counter35
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0, 0], currents=[0.0, 0, 0], voltages=[229.8, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50.0, daily_exported=0, daily_imported=0.0, imported=25752.377905771304, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35, 35], surplus_power_left=0))
2024-12-20 05:39:12,461 - {control.data:243} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 24, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 25, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 28, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 26, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 27, 'type': 'cp', 'children': []}]}, {'id': 34, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 35, 'type': 'counter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=319.8799999999999, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=1657.0, imported_home_consumption=4970979.438447569, disengageable_smarthome_power=0))
2024-12-20 05:39:12,462 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=22, soc=50))))
2024-12-20 05:39:12,464 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'3': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2022-11-07', '2022-11-07'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['01:00', '09:30'], name='Wochenende 75%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=75)), '4': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, True, True]), time=['01:00', '06:30'], name='jeden Tag 40%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=40)), '8': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once=['2024-12-09', '2024-12-09'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['02:00', '10:00'], name='Sonntag', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=20000, soc=80))))
2024-12-20 05:39:12,466 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'5': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, True, True, True, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mi-Fr 70%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=70)), '6': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, False, False, False, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mo-Di 60%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60)), '7': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['00:00', '07:00'], name='Wochenende 50%', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-12-20 05:39:12,467 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ct4
ChargeTemplateData(name='Smart #1', prio=True, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'9': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, False, True, True]), time=['21:00', '22:00'], name='Täglich 60% (aus dem Akku)', current=9, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60)), '10': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['22:00', '23:58'], name='Täglich 60%', current=25, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=90), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=25, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))))
2024-12-20 05:39:12,469 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_request_timestamp=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-12-20 05:39:12,470 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=1), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=45.0, soc_request_timestamp=1734628959.784841, soc_timestamp=1734598368.807031, force_soc_update=False, range=207.67, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-12-20 05:39:12,470 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev17
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=4, ev_template=4, name='Smart #1', tag_id=[], get=Get(soc=63.0, soc_request_timestamp=1734669447.948172, soc_timestamp=1734600012.725617, force_soc_update=False, range=188.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-12-20 05:39:12,471 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_request_timestamp=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-12-20 05:39:12,471 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev2
2024-12-20 05:39:12,471 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - ev13
2024-12-20 05:39:12,472 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-12-20 05:39:12,472 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=75000, efficiency=98, nominal_difference=4, keep_charge_active_duration=60)
2024-12-20 05:39:12,473 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - et4
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Smart #1', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=65000, efficiency=96, nominal_difference=20, keep_charge_active_duration=120)
2024-12-20 05:39:12,473 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=8, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=100, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, bat_power_discharge=0, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=180, switch_off_threshold=350, switch_on_delay=40, switch_on_threshold=1400), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=True, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-12-20 05:39:12,474 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-12-20 05:39:12,476 - {control.data:249} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-12-20 05:39:12,478 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Die Preisliste hat nicht 24, sondern 19 Einträge. Die Strompreise werden vom Anbieter erst um 14:00 für den Folgetag aktualisiert.', prices={'1734667200.0': 0.00022439999999999998, '1734670800.0': 0.0002454, '1734674400.0': 0.0002886, '1734678000.0': 0.0002973, '1734681600.0': 0.00029360000000000003, '1734685200.0': 0.0002895, '1734688800.0': 0.0002827, '1734692400.0': 0.00027089999999999997, '1734696000.0': 0.0002665, '1734699600.0': 0.00027150000000000004, '1734703200.0': 0.0002841, '1734706800.0': 0.000292, '1734710400.0': 0.00029749999999999997, '1734714000.0': 0.00028710000000000004, '1734717600.0': 0.0002841, '1734721200.0': 0.00027350000000000003, '1734724800.0': 0.0002522, '1734728400.0': 0.0002504, '1734732000.0': 0.0002361})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6d9e26b8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2024-12-20 05:39:12,479 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv22
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0.0, monthly_exported=38737, yearly_exported=3344639, exported=9515145, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-12-20 05:39:12,481 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv23
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0.0, monthly_exported=35886, yearly_exported=3867483, exported=48510661, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-12-20 05:39:12,482 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - pv24
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0.0, monthly_exported=98401, yearly_exported=6165595.83, exported=6165693, fault_state=2, fault_str="<class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.206:502)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.178.206:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.')", power=0))
2024-12-20 05:39:12,483 - {control.data:252} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=0.0, fault_str='Bitte die Statusmeldungen der Wechselrichter prüfen. Es konnte kein aktueller Zählerstand ermittelt werden, da nicht alle Module Werte liefern.', fault_state=2, monthly_exported=173024, yearly_exported=13377717.83, exported=64191499, power=0))
2024-12-20 05:39:12,485 - {control.data:268} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.205', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1734669541, 'time': '05:39:01', 'grid': 1.495, 'counter14-power': 0.0, 'counter28-power': 1.174, 'counter34-power': 0.0, 'counter35-power': 0.0, 'house-power': 0.321, 'charging-all': 1.174, 'pv-all': -0.0, 'cp26-power': 1.174, 'cp27-power': 0.0, 'ev3-soc': 45.0, 'ev17-soc': 63.0, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 0}, 'version': '2.1.7-Alpha.1', 'current_commit': '2024-12-19 10:37:53 +0100 [7799925e9]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-12-19 10:37:53 +0100 [7799925e9]', 'datastore_version': 68, 'usage_terms_acknowledged': True, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': 'stdomdc11021107', 'module_update_completed': True, 'mac_address': 'b8:27:eb:ce:25:60'}
2024-12-20 05:39:12,486 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'vendor': 'sma', 'id': 4, 'configuration': {}}
2024-12-20 05:39:12,486 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'SHM2.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'serials': None}}
2024-12-20 05:39:12,487 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device8
{'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'vendor': 'generic', 'id': 8, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}}
2024-12-20 05:39:12,487 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component14
{'name': 'Pumpe', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2024-12-20 05:39:12,488 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device15
{'name': 'WR Garage (SB3.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 15, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.204', 'port': 502}}
2024-12-20 05:39:12,488 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component22
{'name': 'WR Garage', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-12-20 05:39:12,488 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device16
{'name': 'WR Haus (4000TL-21)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 16, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.201', 'port': 502}}
2024-12-20 05:39:12,489 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component23
{'name': 'WR Haus', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-12-20 05:39:12,489 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device17
{'name': 'WR Haus (STP6.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 17, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.206', 'port': 502}}
2024-12-20 05:39:12,490 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component24
{'name': 'PV STP6.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 24, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-12-20 05:39:12,490 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component25
{'name': 'Batterie STP6.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 25, 'configuration': {'modbus_id': 3}}
2024-12-20 05:39:12,490 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device18
{'name': 'Garage', 'type': 'virtual', 'vendor': 'generic', 'id': 18, 'configuration': {}}
2024-12-20 05:39:12,491 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component28
{'name': 'UV Garage', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 28, 'configuration': {'external_consumption': 0}}
2024-12-20 05:39:12,491 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device23
{'name': 'Waschmaschine', 'type': 'shelly', 'vendor': 'shelly', 'id': 23, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.128', 'factor': 1}}
2024-12-20 05:39:12,492 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component35
{'name': 'Waschmaschine', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 35, 'configuration': {}}
2024-12-20 05:39:12,492 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - device24
{'name': 'Trockner', 'type': 'shelly', 'vendor': 'shelly', 'id': 24, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.135', 'factor': 1}}
2024-12-20 05:39:12,492 - {control.data:283} - {INFO:MainThread} - component34
{'name': 'Trockner', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 34, 'configuration': {}}
2024-12-20 05:39:12,493 - {control.data:255} - {INFO:MainThread} -
2024-12-20 05:39:12,493 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-12-20 05:39:12,494 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-12-20 05:39:12,500 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 28
2024-12-20 05:39:12,500 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [31.97, 25.95, 32.0]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-12-20 05:39:12,501 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [34.56, 28.380000000000003, 33.76]A verbleibende Ströme, 22310.17W verbleibende Leistung
2024-12-20 05:39:12,501 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP26: Stromstärke 6A
2024-12-20 05:39:12,502 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 7
2024-12-20 05:39:12,502 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [31.97, 31.95, 32.0]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-12-20 05:39:12,503 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [34.56, 34.38, 33.76]A verbleibende Ströme, 23690.17W verbleibende Leistung
2024-12-20 05:39:12,503 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [31.97, 25.95, 32.0]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-12-20 05:39:12,504 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [34.56, 28.380000000000003, 33.76]A verbleibende Ströme, 22310.17W verbleibende Leistung
2024-12-20 05:39:12,504 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP26: Stromstärke 6A
2024-12-20 05:39:12,505 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 28
2024-12-20 05:39:12,505 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 7
2024-12-20 05:39:12,507 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2024-12-20 05:39:12,512 - {control.counter:247} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -115.0W
2024-12-20 05:39:12,513 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -1804.8300000000017W
2024-12-20 05:39:12,513 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 14: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -1804.8300000000017W
2024-12-20 05:39:12,514 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -1804.8300000000017W
2024-12-20 05:39:12,514 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 34: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -1804.8300000000017W
2024-12-20 05:39:12,514 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 35: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -1804.8300000000017W
2024-12-20 05:39:12,515 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 27: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird.
2024-12-20 05:39:12,515 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-12-20 05:39:12,515 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-12-20 05:39:12,517 - {control.process:108} - {INFO:MainThread} - LP26: set current 6 A, state WAIT_FOR_USING_PHASES
2024-12-20 05:39:12,519 - {control.process:108} - {INFO:MainThread} - LP27: set current 0 A, state NO_CHARGING_ALLOWED
2024-12-20 05:39:12,522 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-20 05:39:12,524 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-20 05:39:12,533 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-12-20 05:39:12,555 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp27} - http://192.168.178.207:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-12-20 05:39:12,557 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set current cp27} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2024-12-20 05:39:12,905 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 1183.27, vorherige Payload: 1174.06
2024-12-20 05:39:12,908 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 12440177.7, vorherige Payload: 12440173.79
2024-12-20 05:39:12,913 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 319.8799999999999, vorherige Payload: 321.09000000000015
2024-12-20 05:39:12,914 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 4970979.438447569, vorherige Payload: 4970978.498517894
2024-12-20 05:39:15,932 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-12-20 05:39:20,950 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-12-20 05:39:20,953 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-12-20 05:39:20,955 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Has thanked: 27 times
Been thanked: 201 times
flea hat geschrieben: Do Dez 19, 2024 4:58 pm Wollte auch über Tibber heute Nacht laden. In Vorversionen hat es funktioniert, heute Nacht leider nicht. Habe es heute Nachmittag nachgestellt, laut Status wurde die Preisgrenze nicht erreicht obwohl mein eingestellter Max-Preis niedriger als der Strom zu dieser Zeit war.
Ähm, wenn der max. Preis kleiner als der aktuelle Strompreis ist wird natürlich nicht geladen.
Ohne Logs wird das schwer nachvollziehbar.
mrinas
LutzB hat geschrieben: Fr Dez 20, 2024 6:58 am
Es gab hier Logs zu diesem Problem, scheint kein Einzelfall zu sein: https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=121311#p121311
flea
Beitrag von flea »
Hast natürlich Recht, hab mich verschrieben. Eingestellt waren 20ct max Preis und der Strompreis in der Nacht lag mehrere Stunden drunter. Nutze das Feature schon länger, hab mich nur falsch ausgedrückt - hab es editiert.
OpenWB Duo 2x 22kW
6,4kWp PV
Cupra Born 02/2023-
b3n
Has thanked: 10 times
Beitrag von b3n »
heidanei hat geschrieben: Di Dez 17, 2024 5:07 pm Hab vorhin meine Eigeninstallation auf die aktuelle Master upgedatet (wg. BMW SoC-Modul, was ja derzeit leider nur in der Master funktioniert). Diese Installation läuft in einer Debian Bullseye VM auf einem NAS mit X86_64-CPU. Es wurde durch die Installation eine zusätzliche Paketquelle "Zabbix" hinzugefügt, über die wohl zabbix 6.2 für arm installiert werden wollte, was natürlich nicht funktioniert.
Ich versuche auch testweise auf einer VM die aktuelle Release-Version 2.1.6-Patch1 und den Master zu installieren. Es sieht für mich so aus, als ob mit dem Fehler, dass zabbix-agent2 und das plugin nicht installiert werden können die restliche Installation auch nicht richtig durchläuft. Kann das sein?
Has thanked: 132 times
Been thanked: 200 times
Beitrag von ChristophR »
Ich habe es gerade geschafft das openWB Dimm- und Controlkit "abzuschießen".
Ich habe es testweise parallel in meiner produktiven openWB und zusätzlich in meiner Test-VM hinterlegt, um mal zu gucken, was passiert...
Jetzt weiß ich es:
Es erscheint auf beiden Systemen eine Fehlermeldung. Soweit, so gut. (War zu erwarten, ist ja so nicht gedacht)
Also habe ich es wieder zurückgestellt, dass meine Test-VM nicht mehr darauf zugreift.
Aber auch nach Neustart beider openWBs blieb die Fehlermeldung bestehen, erst ein Neustart des Dimm- und Controlkit brachte es wieder in Funktion.
Vielleicht lässt sich das noch optimieren, damit das System am Leben bleibt?
Ein remote Neustart ist ja leider nicht möglich, so dass ich den Strom abschalten musste.
Die Fehlermeldung, die erschien lautet:
2024-12-21 15_21_48-openWB _ Status und 3 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
2024-12-21 15_21_48-openWB _ Status und 3 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png (39.95 KiB) 2658 mal betrachtet
_daniel
Been thanked: 5 times
Beitrag von _daniel »
Kleiner Hinweis.
Während beim manuellen online (cloud) Backup eine Fehlermeldung bei Problemen erscheint,
bekomme ich bei Durchführung eines Updates keine Meldung.
Das führt dazu, dass man wiederholt das Update anstößt und nach ordnungsgemäßem Durchlauf und Neustart kein Versionsupdate feststellt.
Auch in den Logs habe ich keinen Hinweis entdeckt und damit die Ursache zunächst anderweitig gesucht. Wollte schon ein Supportfall aufmachen.
Falls sich ein Hinweis einarbeiten lässt, wäre gut. Das Update ohne Backup durchzuführen bringt unnötige Risiken mit sich.
Bei mir war lediglich der Speicher der Cloud laut Anzeige frei, wegen nicht geleertem Papierkorb aber doch voll.
knotzchef
Beitrag von knotzchef »
nach update auf 2.1.7-Alpha.1 2024-12-19 10:37:53 +0100 [7799925e9] kann ich meinen ID3 (OS3.7) nicht mehr auslesen:
Screenshot 2024-12-24 093437.png (16.28 KiB) 2394 mal betrachtet
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8 SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2 SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
