Dimm- & Control-Kit kontaktiert regelmäßig die Alibaba-Cloud
Has thanked: 123 times
Been thanked: 175 times
Re: Dimm- & Control-Kit kontaktiert regelmäßig die Alibaba-Cloud
Beitrag von ChristophR »
openWB hat geschrieben: Sa Jan 04, 2025 8:22 pm Leider nutzen immer mehr Nutzer die zu wenig IT Kenntnisse haben mehrere Netze. Das verursacht entsprechend erheblich Probleme und Supportaufwand. Hatte ich weiter oben ja schonmal geschrieben.
Ja, Deinen Hinweis hatte ich schon gelesen.
Der Ansatz von openWB möglichst wenig Cloud nutzen zu müssen, entgegen anderen Herstellern und vor Allem dem ganzen IoT-Zeug, sollte sowas aber mit einschließen.
Die ganzen PV und EVU-Kits dieser Welt müssen es ja auch irgendwie schaffen und sitzen auch in der Verteilung.
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von hominidae »
openWB hat geschrieben: Sa Jan 04, 2025 8:24 pm
Also, meine Empfehlung: Bitte die Dokumentation im Dimm-Kit anpassen...Hinweis geben, wenn man es nicht ausbauen will/kann und auch Anleitung für "Normalo-Fritzbox-User", der sich durchaus Sorgen machen könnte, WIE man es unterbinden kann.
Könntest du die Anleitung für die „Normalo“ User beisteuern?
Dann machen wir da einen Wiki Artikel zu.
...was soll ich sagen...ich habe leider schon seit 10 Jahren keine Fritz mehr am Start.
Ich denke aber @ChristophR hat für die Fritz den Hinweis mit der Kindersicherung schon gegeben.
Für Mikrotik/RouterOS kann ich den Artikel gerne erweitern...
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
ID4U hat geschrieben: Sa Jan 04, 2025 8:31 pm
openWB hat geschrieben: Sa Jan 04, 2025 8:20 pm In der openWB ist ja auch nicht explizit dokumentiert das eine Verbindung zu GitHub für Updates aufgebaut wird.
Diese Verbindung wird aber vom Nutzer durch aktives Anklicken des entsprechenden Buttons selbst initiiert.
In diesem speziellen Beispiel ja.
UniFi (ich meine auch FRITZ!Box) prüft erstmal aktiv selbst ab Werk, wie ganz viele andere auch. Von Zwangsupdates mal ganz zu schweigen.
ChristophR hat geschrieben: Sa Jan 04, 2025 8:32 pm
Die Flex Module in der openWB gibt es nicht umsonst.
hominidae hat geschrieben: Sa Jan 04, 2025 8:39 pm
Ich kann das für eine FritzBox gerne zusammenschreiben.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
Ich könnte da was für Fortinet runterschreiben.
Wäre aber nicht sehr detailliert mangels Dimmkit.
Wobei ich aber glaube (hoffe), dass jeder der Fortinet (oder anderes Enterprise-Level Equipment) einsetzt dazu selbst in der Lage sein sollte :)
Falls aber doch sowas gewünscht ist, kann ich da sicher was beisteuern.
humschti
Has thanked: 33 times
Been thanked: 13 times
Beitrag von humschti »
Einfach eine Deny (oder Drop) Regel machen von der IP des Dimmkits Richtung Internet. Dann ist jeglicher Internet Verkehr unterbunden.
hominidae
Jarry hat geschrieben: So Jan 05, 2025 10:50 am Wobei ich aber glaube (hoffe), dass jeder der Fortinet (oder anderes Enterprise-Level Equipment) einsetzt dazu selbst in der Lage sein sollte :)
Ja, ich denke die üblichen Verdächtigen in der Reihe, wo auch User statt mit Wissen eher auf YT-Nachbauten stehen, sind:
- Fritzbox
- Telekom Router (DSL/Glas)
- VF Station (Kabel / DSL)
- Mikrotik (RouterOS)
- PFSense/OPNSense
- Sophos UTM
- Unifi
- TP-Link / Omada
- Asus (SoHo WLAN Router, mit/ohne DSL-Modem)
- Draytek (DSL / Glas)
- openWRT
Fortinet, Juniper, Cisco würde ich auch denken, dass da genug Knoffhoff vorhanden ist...
Bei den "flexibleren" Kisten (Mikrotik, Sense, Sophos, Unifi, Omada, Draytek) gibt es ja mehr als eine Möglichkeit das "Problem" anzugehen.
Ich würde daher eher immer den allgemeinen UseCase "einem bestimmten Client/PC im LAN kein I-Net erlauben" als Basis nehmen.
Evtl. da noch noch eine Variante mit VLANs als "Sahnehäubchen".
Eine IPv6-Variante ist, glaube ich, nicht nötig/möglich....alles nur IPv4
Jarry hat geschrieben: So Jan 05, 2025 10:50 am Wäre aber nicht sehr detailliert mangels Dimmkit.
Habe auch kein Dimmkit, denke aber das ist nicht so wild.
Die zentrale Stelle wird eher sein, das DimmKit - soweit ich es verstanden habe, macht es nur DHCP - bzw. dessen IP zu identifizieren und diese in die Firewall-Regel(n) fürs sperren der I-Net Nutzung zu integrieren.
Laut Dimm-Kit Doku meldet es sich mit einem festen Namen, sobald es die Adresse via DHCP akzeptiert hat.
Das kann man auch mit einer smarten Steckdose "simulieren"....
hominidae
humschti hat geschrieben: So Jan 05, 2025 11:14 am Einfach eine Deny (oder Drop) Regel machen von der IP des Dimmkits Richtung Internet. Dann ist jeglicher Internet Verkehr unterbunden.
richtig, aber das ist so generisch, dass man es dem Dummy-YT-Video-Anleitungs-Kopierer wohl genau in die Hand legen muss, also quasi "bebildern".
Gibt ja hier im Forum schon genug Fragen gemäss "wie komme ich mit dem Browser auf das Web-UI?" :shock:
humschti
Stimmt. Da kann ich mangels Fritzbox leider nicht helfen. Ich nehme an, Fortigate User mit obiger Anleitung zurechtkommen.
