SoC-Übermittlung aus Home Assistant via MQTT
shesse
Has thanked: 7 times
Been thanked: 10 times
Re: SoC-Übermittlung aus Home Assistant via MQTT
Beitrag von shesse »
Bei mir ist es zu sehen:
Screenshot 2025-10-25 082540.png (46.85 KiB) 1451 mal betrachtet
Was ich bemerkt habe:
Früher (bis zu einem der letzten Updates) wurden die beiden Werte SoC und Range sofort in der GUI aktualisiert, egal was unter "Aktualisierung der Fahrzeugdaten" für Werte in Minuten eingetragen waren. Jetzt scheint es doch auf den Wert dort anzukommen.
Kann es sein, dass das geändert wurde?
Im MQTT Explorer sollten die Werte sofort zu sehen sein wie auf meinem Screenshot, aber in der GUI musst Du vermutlich die von Dir eingestellten Minutenwerte abwarten.
Fridge
Beitrag von Fridge »
Danke für die Info
dann weiss ich bescheid das ich in die richtung übermittlung suchen muss
Fridge
Ich habe es anders gelöst bekommen
Und sende die Werte direkt per MQTT (einfach die OpenWB IP in die MQTT Intergration eingetragen - was schon vor längerem mal anscheinend gemacht habe :D )
ohne Umweg über HTTP API (bzw. rest comand in der Config) was bei mir nicht funktioniert
Hier die Automation
alias: SOC openWB
description: ""
triggers:
  - entity_id:
      - sensor.state_of_charge_predicted_on_integration_side
    trigger: state
conditions: []
actions:
  - data:
      qos: 0
      retain: true
      topic: openWB/set/mqtt/vehicle/1/get/soc
      payload: "{{ states('sensor.state_of_charge_predicted_on_integration_side') }}"
    action: mqtt.publish
  - data:
      qos: 0
      retain: true
      topic: openWB/set/mqtt/vehicle/1/get/range
      payload: "{{ states('sensor.range_ev_estimate_during_charging') }}"
mode: single
@Shesse
Wie bei dir auch ist der Wert in der GUI nicht "live" ; sondern alle 2min neu
romjab
Beitrag von romjab »
@ Fridge:
Wo hast du das genau eingetragen: "einfach die OpenWB IP in die MQTT Intergration eingetragen"
Kannst du einen Screenshot bitte posten...
Fridge
Unter Geräte&Dienste die MQTT Integration
(109.61 KiB) Noch nie heruntergeladen
hier hatte ich nur die IP von der OpenWB eingetragen (ohne etwas anderes)
Has thanked: 178 times
Been thanked: 419 times
Fridge hat geschrieben: Di Okt 28, 2025 7:38 am Unter Geräte&Dienste die MQTT Integration
Das empfehle ich nicht unbedingt. HA kann nur einen Broker. Das wird für viele ein Problem.
Wir sind an einem HA SoC Modul für die openWB dran.
Fridge
das ist richtig, leider funktioniert nur ein Broker
Das ist natürlich super, wenn es anders gelöst werden kann
Candid
Has thanked: 3 times
Beitrag von Candid »
Falls es einen besser passenden Faden gibt für meinen Hilferuf, dann bitte Hinweis darauf. Ich habe eine openWB+ Standard und eine openWB Pro. Mit der Standard ist alles soweit ok, ich bekomme im MQTT Browser und Home Assistant alles bestens angezeigt. Jetzt kam ein zweiter Ladepunkt hinzu mit der openWB Pro. Diese funktioniert soweit, aber mir fehlt einfach das Wissen, wie ich nun diesen zweiten Ladepunkt auch im MQTT Browser/Home Assistant integriert bekomme.
In "openWB2 over MQTT" habe ich eine weiteren Ladepunkt mit der korrekten ID eingerichtet, aber es kommen keine Werte, dementsprechend taucht auch nichts im Broker auf. Vermutlich geht das ganz einfach, wenn man nur weiß, wie...
Meine Konfig:
openWB series2 standard+, openWB Pro
E3DC S10 E Pro
Zusatzwechselrichter E3DC SWR12PR
Tesla Model 3, Renault R5 E-Tech
Candid
So, läuft nun alles. Fehler war, dass ich an der falschen Stelle eine mosquitto.conf liegen hatte und ständig in dieser geändert habe. Nun wird alles korrekt angezeigt. Ich habe einen PROXMOX laufen und darauf Homassistant und da komme ich an manche Ordner nicht mit dem Standard File Editor. Mit Studio Code Server klappt das und dann habe ich die korrekte mosquitto.conf im Ordner share angepasst und alles funktioniert mit openWB2 over MQTT.
Meine Konfig:
E3DC S10 E Pro
wb-2020
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von wb-2020 »
@shesse: Bei mir hat Deine Vorlage auch direkt funktioniert. Vielen Dank!
openWB series2 standard+ (primary); openWB series2 custom (secondary); jeweils 2.1.9
e-Up! (2021); ID.3 (2024)
