Seite 3 von 10
Re: SolarEdge Speichersteuerung
Verfasst: Fr Mär 21, 2025 7:13 pm
von Basti
from pymodbus.client.sync import ModbusTcpClient
client = ModbusTcpClient('192.168.1.50', port=502)
client.connect()
response = client.read_holding_registers(44, 8, unit=1)
if response.isError():
    print("Error reading registers")
else:
    firmware = ''.join([chr(x >> 8) + chr(x & 0xFF) for x in response.registers]).strip()
    print("Firmware Version:", firmware)
client.close()
Verfasst: Fr Mär 21, 2025 8:36 pm
von knotzchef
ChristophR hat geschrieben: Fr Mär 21, 2025 7:00 pm Kann hier vielleicht jemand helfen, wie ich einen String per Modbus auslesen kann?
Als ModbusDataType gibt es den leider nicht, habe schon probiert das hinzuzufügen, kommt aber nichts sinnvolles raus.
Ich brauche das zur Ermittlung der Firmware.
https://knowledge-center.solaredge.com/ ... l-note.pdf
Address | Size | Name | Type | Description
40044 | 8 | C_Version | String(16) | SolarEdge Specific
Da kommt dann z.B. sowas raus:
0004.0022.0039
mit 2 NULL Werten am Ende, damit es 16 Byte sind.
Meinst du so:
Screenshot 2025-03-21 213601.png (24.59 KiB) 2094 mal betrachtet
Verfasst: Fr Mär 21, 2025 10:03 pm
von ChristophR
Basti hat geschrieben: Fr Mär 21, 2025 7:13 pm
client.connect()
else:
client.close()
Ich habe es jetzt mal so probiert, da der Verbindungsaufbau ja bereits an anderer Stelle passiert:
        response = self.__tcp_client.read_holding_registers(40044, 8, unit=unit)
        self.inverter_firmware = ''.join([chr(x >> 8) + chr(x & 0xFF) for x in response.registers]).strip()
        log.debug(f"Response: {response} Firmware: {self.inverter_firmware}")
Da bekomme ich den Fehler:
2025-03-21 22:54:56,871 - {helpermodules.logger:181} - {ERROR:set power limit 4} - Uncaught exception in threading.excepthook:
    number_of_addresses = sum(divide_rounding_up(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 102, in <genexpr>
    t.bits, _MODBUS_HOLDING_REGISTER_SIZE) for t in types)
AttributeError: 'int' object has no attribute 'bits'
  File "/usr/lib/python3.9/threading.py", line 954, in _bootstrap_inner
    self.run()
  File "/usr/lib/python3.9/threading.py", line 892, in run
    self._target(*self._args, **self._kwargs)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/solaredge/bat.py", line 97, in set_power_limit
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 138, in read_holding_registers
    return self.__read_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 121, in __read_registers
    raise Exception(__name__+" "+str(type(e))+" " + str(e)) from e
Exception: modules.common.modbus <class 'AttributeError'> 'int' object has no attribute 'bits'
Verfasst: Sa Mär 22, 2025 4:48 pm
von Basti
Ungetestet in deinem Script :
#!/usr/bin/env python3
import logging
from typing import Dict, Union, Optional
from pymodbus.constants import Endian
from control import data
from dataclass_utils import dataclass_from_dict
from modules.common import modbus
from modules.common.abstract_device import AbstractBat
from modules.common.component_state import BatState
from modules.common.component_type import ComponentDescriptor
from modules.common.fault_state import ComponentInfo, FaultState
from modules.common.modbus import ModbusDataType
from modules.common.simcount import SimCounter
from modules.common.store import get_bat_value_store
from modules.devices.solaredge.solaredge.config import SolaredgeBatSetup
import pymodbus
log = logging.getLogger(__name__)
FLOAT32_UNSUPPORTED = -0xffffff00000000000000000000000000
class SolaredgeBat(AbstractBat):
    # Define all possible registers with their data types
    REGISTERS = {
        "Battery1StateOfEnergy": (0xf584, ModbusDataType.FLOAT_32,),  # Dezimal 62852
        "Battery1InstantaneousPower": (0xf574, ModbusDataType.FLOAT_32,),  # Dezimal 62836
        "StorageControlMode": (0xe004, ModbusDataType.UINT_16,),
        "StorageChargeDischargeDefaultMode": (0xe00a, ModbusDataType.UINT_16,),
        "RemoteControlCommandMode": (0xe00d, ModbusDataType.UINT_16,),
        "RemoteControlCommandDischargeLimit": (0xe010, ModbusDataType.FLOAT_32,),
    def __init__(self,
                 device_id: int,
                 component_config: Union[Dict, SolaredgeBatSetup],
                 tcp_client: modbus.ModbusTcpClient_) -> None:
        self.__device_id = device_id
        self.component_config = dataclass_from_dict(SolaredgeBatSetup, component_config)
        self.__tcp_client = tcp_client
        self.sim_counter = SimCounter(self.__device_id, self.component_config.id, prefix="speicher")
        self.store = get_bat_value_store(self.component_config.id)
        self.fault_state = FaultState(ComponentInfo.from_component_config(self.component_config))
        self.last_mode = 'undefined'
    def update(self) -> None:
        self.store.set(self.read_state())
        firmware = self._read_firmware_version(self.component_config.configuration.modbus_id)
        if firmware:
            log.info(f"SolarEdge Firmware-Version (Unit {self.component_config.configuration.modbus_id}): {firmware}")
    def read_state(self) -> BatState:
        unit = self.component_config.configuration.modbus_id
        registers_to_read = [
            "Battery1InstantaneousPower",
            "Battery1StateOfEnergy",
        values = self._read_registers(registers_to_read, unit)
        if values["Battery1InstantaneousPower"] == FLOAT32_UNSUPPORTED:
            values["Battery1InstantaneousPower"] = 0
        imported, exported = self.sim_counter.sim_count(values["Battery1InstantaneousPower"])
        bat_state = BatState(
            power=values["Battery1InstantaneousPower"],
            soc=values["Battery1StateOfEnergy"],
            imported=imported,
            exported=exported
        log.debug(f"Bat {self.__tcp_client.address}: {bat_state}")
        return bat_state
    def set_power_limit(self, power_limit: Optional[int]) -> None:
        PowerLimitMode = data.data.bat_all_data.data.config.power_limit_mode
        if PowerLimitMode == 'no_limit':
            return
        if power_limit is None:
            if self.last_mode is not None:
                log.debug("Keine Speichersteuerung gefordert, Steuerung deaktivieren.")
                values_to_write = {
                    "RemoteControlCommandDischargeLimit": 5000,
                    "StorageChargeDischargeDefaultMode": 0,
                    "RemoteControlCommandMode": 0,
                    "StorageControlMode": 2,
                self._write_registers(values_to_write, unit)
                self.last_mode = None
            else:
                return
        elif power_limit >= 0 and self.last_mode != 'stop':
            log.debug("Speichersteuerung aktivieren. Speicher-Entladung sperren.")
            values_to_write = {
                "StorageControlMode": 4,
                "StorageChargeDischargeDefaultMode": 1,
                "RemoteControlCommandMode": 1,
            self.last_mode = 'stop'
    def _read_registers(self, register_names: list, unit: int) -> Dict[str, Union[int, float]]:
        values = {}
        for key in register_names:
            address, data_type = self.REGISTERS[key]
            values[key] = self.__tcp_client.read_holding_registers(
                address, data_type, wordorder=Endian.Little, unit=unit
        log.debug(f"Bat raw values {self.__tcp_client.address}: {values}")
        return values
    def _write_registers(self, values_to_write: Dict[str, Union[int, float]], unit: int) -> None:
        for key, value in values_to_write.items():
            encoded_value = self._encode_value(value, data_type)
            self.__tcp_client.write_registers(address, encoded_value, unit=unit)
            log.debug(f"Neuer Wert {encoded_value} in Register {address} geschrieben.")
    def _encode_value(self, value: Union[int, float], data_type: ModbusDataType) -> list:
        builder = pymodbus.payload.BinaryPayloadBuilder(
                byteorder=pymodbus.constants.Endian.Big,
                wordorder=pymodbus.constants.Endian.Little
        encode_methods = {
            ModbusDataType.UINT_32: builder.add_32bit_uint,
            ModbusDataType.INT_32: builder.add_32bit_int,
            ModbusDataType.UINT_16: builder.add_16bit_uint,
            ModbusDataType.INT_16: builder.add_16bit_int,
            ModbusDataType.FLOAT_32: builder.add_32bit_float,
        if data_type == ModbusDataType.FLOAT_32:
            encode_methods[data_type](float(value))
        else:
            encode_methods[data_type](int(value))
        return builder.to_registers()
    def _read_firmware_version(self, unit: int) -> Optional[str]:
        try:
            address = 43  # 40044 - 40001 = 43
            length = 8
            result = self.__tcp_client.client.read_holding_registers(address=address, count=length, unit=unit)
            if result.isError():
                log.warning(f"Fehler beim Lesen der Firmware-Version von Unit {unit}")
                return None
            from pymodbus.payload import BinaryPayloadDecoder
            decoder = BinaryPayloadDecoder.fromRegisters(
                result.registers, byteorder=Endian.Big, wordorder=Endian.Big
            firmware = decoder.decode_string(length * 2).decode('ascii').strip('\x00')
            return firmware
        except Exception as e:
            log.warning(f"Ausnahme beim Lesen der Firmware: {e}")
            return None
component_descriptor = ComponentDescriptor(configuration_factory=SolaredgeBatSetup)
Verfasst: Sa Mär 22, 2025 6:25 pm
von ChristophR
Basti hat geschrieben: Sa Mär 22, 2025 4:48 pm Ungetestet in deinem Script :
Hallo Basti,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Einen Fehler konnte ich lösen, aber an dieser Stelle komme ich nicht weiter.
Es erscheint folgender Fehler im Log:
Ausnahme beim Lesen der Firmware: read_holding_registers() missing 1 required positional argument: 'types'
Den Code habe ich minimal angepasst, das ist der Stand:
import logging
import pymodbus
    REGISTERS = {
    def __init__(self,
                 device_id: int,
            imported=imported,
            exported=exported
        return bat_state
        firmware = self._read_firmware_version(unit)
        if firmware:
            log.info(f"SolarEdge Firmware-Version (Unit {unit}): {firmware}")
            return
                values_to_write = {
            else:
                return
            values_to_write = {
        values = {}
        return values
        encode_methods = {
        else:
        try:
            length = 8
            result = self.__tcp_client.read_holding_registers(address=address, count=length, unit=unit)
                return None
            return firmware
            return None
Verfasst: Sa Mär 22, 2025 7:01 pm
von Basti
    try:
        length = 8
        # Direkt auf den pymodbus-Client zugreifen!
            return None
        return firmware
        return None
Verfasst: Sa Mär 22, 2025 7:09 pm
von snoerenberg
Ich konnte den Code von Basti auch erfolgreich ausführen ... Adresse ist die 40044
client = ModbusTcpClient('192.168.1.199', port=502)
client.connect()
response = client.read_holding_registers(40044, 8, unit=1)
else:
client.close()
openwb@raspberrypi:~ $ python test.py
Firmware Version: 0004.0022.0044
* C_Version contains the CPU software version with leading zeroes, e.g. 0002.0611.
@Christoph - wieso willst du die Firmware des Meters auslesen?
Oder willst du die Firmware der Batterie oder des Wechselrichters auslesen?
Gruß Stephan
Verfasst: Sa Mär 22, 2025 7:25 pm
von ChristophR
snoerenberg hat geschrieben: Sa Mär 22, 2025 7:09 pm @Christoph - wieso willst du die Firmware des Meters auslesen?
Gruß Stephan
Erst ab Firmware 4.20.36 wird Time of Use unterstützt.
Bei älterer Firmware muss daher beim Zurückstellen des Remote Mode auf 7 (Max.Eigenverbrauch) gesetzt werden, statt 2 (Time of Use).
Ich weiß zwar nicht, ob es so alte Stände überhaupt gibt, aber wir wollen ja nicht falsche Parameter schreiben.
Verfasst: Sa Mär 22, 2025 7:27 pm
von snoerenberg
mit dem Register 40036 bekomme ich auch die korrekte Firmware Version zurückgeliefert.
Das sollte wohl laut Sunspec Protokoll das richtige Register sein.
client.connect()
response = client.read_holding_registers(address=40036, count=16, unit=1)
print("Read register: 40036")
else:
client.close()
Gruß Stephan
Verfasst: Sa Mär 22, 2025 7:29 pm
von ChristophR
Basti hat geschrieben: Sa Mär 22, 2025 7:01 pm
    try:
        length = 8
            return None
        return firmware
        return None
Bei self.__tcp_client.client.read_holding_registers(...
Kam der Fehler, dass __tcp_client kein Attribut client besitzt. (Oder so ähnlich)
Es darf keine 2. Modbus-Verbindung aufgebaut werden, ich teste es immer nur aus der bat.py der openWB.
