Seite 21 von 28
Re: SW2: Einfache MQTT-Topics zum setzen des Lademodus etc
Verfasst: Do Nov 13, 2025 5:17 pm
von Soma1975
ich teste zur Zeit die HA-Integration via simple api.
Leider fehlen bei der simple api einige Werte/Topics, die über mqtt gehen.
Für mich als Homeassistant-User wäre es super wenn der Funktionsumfang simple api http gleich der mqtt Variante wären.
Für openWB wäre eine Kompatibilität zu HA sicher auch von Vorteil, da schlicht Kaufargument.
Wie ist hier der Plan, soll das angeglichen werden?
Hier ein Link zu Github mit Vergleichstabelle HTTP-MQTT:
https://github.com/a529987659852/openwb ... 3512684112
Grüße
Soma
Verfasst: Do Nov 13, 2025 6:23 pm
von Gero
Das wird gerade überarbeitet so dass die neue simple-API in der http-Variante angesprochen wird.
Verfasst: Do Nov 13, 2025 7:16 pm
von Soma1975
Gero hat geschrieben: Do Nov 13, 2025 6:23 pm
was bedeutet das für den Funktionsumfang?
Verfasst: Fr Nov 14, 2025 8:46 am
von schrej
ist eigentlich der Wunsch nach setzen der Phasen beim Laden untergegangen, oder ist das umgesetzt und ich habe es nur nicht mitbekommen?
Danke Jörg
Verfasst: Fr Nov 14, 2025 8:53 am
von openWB
schrej hat geschrieben: Sa Nov 08, 2025 9:13 am
In SW 2.1.7 ist es z.B. für PV_Charging:
openWB/set/general/chargemode_config/pv_charging/
und für Instant Charging
openWB/set/general/chargemode_config/instant_charging/
Danke Jörg
Du meinst für das Sofort Laden in 2.1.8. das charge_template, richtig?
Verfasst: Fr Nov 14, 2025 9:07 am
von schrej
openWB hat geschrieben: Fr Nov 14, 2025 8:53 am
Danke Jörg
Egal, ob in Sofortladen oder PV Laden.
Offtopic: Lustigerweise kann man in 2.17 das Topic mit "pv_charging" sowohl für Sortladen, als auch für PV Laden nutzen.
Nur die Payload muss halt passen. (SL: 1,2,3/PV: 1, auto)
Verfasst: Fr Nov 14, 2025 9:34 am
von Gero
Soma1975 hat geschrieben: Do Nov 13, 2025 7:16 pm
So aus dem hohlen Bauch heraus würde ich sagen, dass der Funktionsumfang dem der simple-http-API entspricht. Alles andere halte ich für technisch nicht machbar. Allerdings ist die API ja noch nicht final festgezurrt und das eine oder andere kann da bestimmt noch hinzugefügt werden. Auch später noch halte ich das für nicht ausgeschlossen.
Verfasst: Fr Nov 14, 2025 9:41 am
von Gero
schrej hat geschrieben: Fr Nov 14, 2025 9:07 am
Das ist aber eher nur Syntax. Technisch gehen ja nur 1 oder 3 Phasen.
Verfasst: Fr Nov 14, 2025 11:54 am
von openWB
Gemäß alpha heißt das das aktuell getestet und nach bedarf erweitert wird.
Siehe z.B. hier:
https://github.com/openWB/core/pull/2938
Verfasst: Sa Nov 15, 2025 2:20 am
von stefan684
Ist denn die Doku
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... :simpleapi noch passend zur aktuellen Alpha?
ich kann mit den dort angegebenen Topics weder den minimal_pv_soc noch den instant_charging_limit_soc setzen, sehe aber auch das entsprechende Topic für minimal_pv_soc nicht im Explorer.
Was ich noch vermisse, was auch in den aktuellen PRs nicht auftaucht, wären:
- SoC-Limit für PV-Laden
- SoC-Limit Ziel-Laden
- am liebsten auch "Zeitplan aktivieren/deaktivieren" und "Uhrzeit setzen" für Zeitplan - verstehe aber, wenn das erst mal zu kompliziert wird.
