Danke für die schnelle Hilfe!
Support: MyRenault (Zoe)
Re: Support: MyRenault (Zoe)
Dat gibbet ja nicht, nach dem Update wird plötzlich der SoC angezeigt
OpenWB series 2 standard+, Version: 1.9.301 (aktuell)
Wechselrichter: SG10RT Sungrow
ZOE Intens R135 Z.E.50
In der Changelog von 1.9.300Sp4gg0 hat geschrieben: So Jul 09, 2023 7:55 pm Achso klar,
hab mir eben schon die Rückmeldungen zu 300 und 301 durchgelesen, konnte aber nicht schlimmes entdecken.
Kann ich ja auch bedenkenlos machen oder?
(Backup hab ich aber trotzdem schonmal erstellt )
den Punkt hattest du überlesenSoC Renault: Aktualisierung der Keys
PV: 19.6 kWp SMA + 11 kWh BYD HVM, OpenWB Series 2 custom
Fahrzeug: Tesla Model Y LR AWD, Renault Zoe
Renault ist anscheinend down. Zumindest nirgends Daten abrufbar.
App nicht, hassio nicht, openwb2 nicht
Laut Log antwortet der RenaultServer mit Error 500
Wäre es möglich bei einem Fehler das anstatt 0% nur -% oder was anderes angenommen wird. Damit der WB klar ist das es gerade keine richtigen Daten gibt?
Die WB hat schön auf MinSOC mit 16A geladen weil es dachte das Auto wäre leer auf 0%. Somit wurde der Hausakku genutzt weil schon wenig Sonne heute da war. Zum Glück gleich gesehen und gewundert.
EDIT:
Wie vermutet geht es heute wieder aber trotzdem bleibt die Frage ob es so schlau ist auf 0% SoC zu schalten wenn die Abfrage fehlerhaft war/ist. Besser wäre ein NONE oder UNDEF aber bitte kein 0%! Wenn das nicht geht wenigstens auf 100% schalten damit die WB nicht mit laden anfängt.
EDIT2:
Gibt aber anscheinend noch Probleme weil die Daten auch über die Renault-App sehr langsam ankommen und manchmal gar nicht (Timeout)
EDIT:
EDIT2:
Stivmaster
Hab exakt das selbe Problem, keine Daten für den Dacia und Renault vorhanden.etnie83 hat geschrieben: So Aug 27, 2023 7:54 pm Renault ist anscheinend down. Zumindest nirgends Daten abrufbar.
App nicht, hassio nicht, openwb2 nicht![]()
EDIT:
EDIT2:
Auch die Idee mit den 0% find eich gut, ich habe minladen und zeitladen nach SOC aktiv.
Auch bei mir zieht er es aus dem Heimspeicher was unvorteilhaft ist.
Aktuelle Ausrüstung:
OpenWB Series 2 Standart
OpenWB Pro
Dacia Spring BJ 07/2022
VW ID4 BJ 11/2023
BMW CE 02 BJ 02/2025
PV
2,6 Kwp Ost 60°
5,2 Kwp West 60°
14,22 KwP Süd 15°
2,58KwP Nord 5°
OpenWB Pro
VW ID4 BJ 11/2023
PV
2,6 Kwp Ost 60°
5,2 Kwp West 60°
14,22 KwP Süd 15°
2,58KwP Nord 5°
- Thomas aus W
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 66 times
Offenbar har Renault gerade IT-Probleme. Ich bekomme im Log abwechseln:
und
bye
TW
2024-02-29 15:47:17,226 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev2} - Renault: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr OSError None: Unbekannter Fehler None, Traceback:
File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 641, in http_error_default
raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)
urllib.error.HTTPError: HTTP Error 500: Internal Server Error
2024-02-29 16:17:28,104 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev2} - Renault: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr OSError None: Unbekannter Fehler None, Traceback:
urllib.error.HTTPError: HTTP Error 504: Gateway Time-out
TW
Gestern (29.2.) war Ausfall der Kommunikation. App und Hassio konnte keine Daten abrufen.
Gegen 17Uhr ging es wieder!
Seit gestern beobachte ich, dass der SoC wieder nicht aktualisiert wird. Installierte Version: 1.9.303.0
Im Debug-Log steht immer wieder:
Entweder Renault ändert wieder etwas oder sie haben schlicht wieder Server-Probleme. In der MyRenault-App bekomme ich mit dem gleichen Zugang auch keine Informationen zum Ladestand angezeigt.
urllib2.HTTPError: HTTP Error 403: Forbidden
raise HTTPError(req.get_full_url(), code, msg, hdrs, fp)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 556, in http_error_default
result = func(*args)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 407, in _call_chain
return self._call_chain(*args)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 473, in error
'http', request, response, code, msg, hdrs)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 548, in http_response
response = meth(req, response)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 435, in open
return opener.open(url, data, timeout)
File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 154, in urlopen
response = urllib2.urlopen(reg)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_myrenault/zoensoc.py", line 150, in <module>
PV 16,24 kWp = 8,8 kWp (22 x Trina TSM 400) + 7,64 kW (16 x PV Ost/West Trina TSM 415 + 2 x Longi 400Wp)
SolarEdge SE10K-RWS + LG Chem Resu 13 + openWB custom
WP Rotex/Daikin
EV Zoe Z.E.40 + Model 3 SR
WP Rotex/Daikin
Mafaldo
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 2 times
ich tippe auch auf Serverprobleme, bzw. mal wieder geänderte apis.
Seit gestern wird der soc nicht mehr erneuert.
