Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1/2
efuture
Re: Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1/2
Beitrag von efuture »
Ich habe ein Problem, von dem ich nicht weiss, ob es wirklich mit dieser Version zusammenhängt:
Wir haben zwei Wallboxen, wobei die Einstellung so war und sein sollte, dass bei der Secondary nur diese als Ladepunkt angezeigt werden soll: Einstellungen - Optionale Hardware - Ladepunkte auf externer openWB: Nur Lokale. Früher hat das dann auch funktioniert, jetzt ist es aber so, dass dann gar kein Ladepunkt angezeigt wird; stellt man hingegen auf Alle, so werden beide gezeigt. Ein Bug oder irgendeine andere Einstellung, die da dazwischenfunkt?
lacky
Beitrag von lacky »
ich habe es jetzt 2x beobachtet, daß bei einem Neustart (Netzausfall) der LP Zähler nicht verbunden bzw. erkannt wird. Erst wenn ich in den Einstellungen den LP neu abspeicher (ohne eine Änderung vorzunehmen) wird dieser sofort erkannt?
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.2.0 •
Has thanked: 177 times
Been thanked: 419 times
lacky
Beitrag von lacky »
openWB hat geschrieben: Fr Okt 25, 2024 7:55 am https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=1526
steht in der Signatur...
lacky hat geschrieben: Fr Okt 25, 2024 7:58 am
Das Log leider nicht. Anhand dessen könnte man schauen was im Backend passiert.
lacky
Beitrag von lacky »
2024-10-24 13:27:53,515 - {asyncio:59} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Using selector: EpollSelector
2024-10-24 13:27:53,520 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:121} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - reading events from: /dev/input/event0
2024-10-24 13:27:55,623 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:118} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-10-24 13:27:55,783 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:55} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-10-24 13:27:55,847 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:70} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID: 5
2024-10-24 13:27:56,275 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 15
2024-10-24 13:27:58,291 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:118} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-10-24 13:27:58,458 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:55} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-10-24 13:27:58,521 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:70} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID: 5
2024-10-24 13:27:59,695 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 156, in __init__
    self.cp0_client_handler = client_factory(0, fault_state_info_cp0)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/clients.py", line 98, in client_factory
    return ClientHandler(local_charge_point_num, serial_client, evse_ids, fault_state)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/clients.py", line 44, in __init__
    self.check_hardware(fault_state)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/hardware_check.py", line 80, in check_hardware
    raise Exception(meter_error_msg + OPEN_TICKET)
Exception: Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2024-10-24 13:27:59,698 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:300} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Fehler im internem Ladepunkt
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 296, in handler
    self.internal_chargepoint_handler.loop()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 197, in loop
    with SingleComponentUpdateContext(self.cp0.module.fault_state):
AttributeError: 'InternalChargepointHandler' object has no attribute 'cp0'
2024-10-24 13:29:51,454 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:118} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-10-24 13:29:51,622 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:55} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-10-24 13:29:51,684 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:70} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID: 5
2024-10-24 13:29:52,131 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 15
2024-10-25 09:12:22,076 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:118} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-10-25 09:12:22,258 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:55} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-10-25 09:12:22,337 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:70} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID: 5
2024-10-25 09:12:22,784 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 15
2024-10-25 10:01:26,576 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:129} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class 'Exception'> Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2024-10-25 10:01:26,577 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.03, 0.02, 0.03], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.5, 224.3, 228.2], frequency=50.0, imported=8322530, exported=0, power=0, serial_number=1118208, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-10-25 10:01:26,578 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.03, 0.02, 0.03], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.5, 224.3, 228.2], frequency=50.0, imported=8322530, exported=0, power=0, serial_number=1118208, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-10-25 10:01:26,598 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.03, 0.02, 0.03], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.5, 224.3, 228.2], frequency=50.0, imported=8322530, exported=0, power=0, serial_number=1118208, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-10-25 10:01:26,599 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.03, 0.02, 0.03], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.5, 224.3, 228.2], frequency=50.0, imported=8322530, exported=0, power=0, serial_number=1118208, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-10-25 10:01:26,624 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-10-25 10:01:27,743 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-10-25 10:01:28,915 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:129} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class 'Exception'> Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2024-10-25 10:01:28,916 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.03, 0.02, 0.03], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.5, 224.3, 228.2], frequency=50.0, imported=8322530, exported=0, power=0, serial_number=1118208, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-10-25 10:01:28,917 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.03, 0.02, 0.03], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.5, 224.3, 228.2], frequency=50.0, imported=8322530, exported=0, power=0, serial_number=1118208, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-10-25 10:01:28,963 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.03, 0.02, 0.03], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.5, 224.3, 228.2], frequency=50.0, imported=8322530, exported=0, power=0, serial_number=1118208, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-10-25 10:01:28,968 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.03, 0.02, 0.03], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.5, 224.3, 228.2], frequency=50.0, imported=8322530, exported=0, power=0, serial_number=1118208, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-10-25 10:01:28,976 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2024-10-25 10:01:28,992 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-10-25 10:01:28,993 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-10-25 10:01:30,115 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-10-25 10:01:30,119 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.03, 0.02, 0.03], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=8322530, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[227.5, 224.3, 228.2])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1729843280.391793, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-10-25 10:01:30,122 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-10-25 10:01:31,138 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2024-10-25 10:01:31,139 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.03, 0.03, 0.03], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.5, 224.0, 228.3], frequency=50.0, imported=8322530, exported=0, power=0, serial_number=1118208, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-10-25 10:01:31,139 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.03, 0.03, 0.03], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.5, 224.0, 228.3], frequency=50.0, imported=8322530, exported=0, power=0, serial_number=1118208, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-10-25 10:01:31,157 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.03, 0.03, 0.03], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.5, 224.0, 228.3], frequency=50.0, imported=8322530, exported=0, power=0, serial_number=1118208, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-10-25 10:01:31,159 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.03, 0.03, 0.03], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[227.5, 224.0, 228.3], frequency=50.0, imported=8322530, exported=0, power=0, serial_number=1118208, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-10-25 10:01:31,163 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2024-10-25 10:01:31,201 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-10-25 10:01:31,205 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-10-25 10:01:32,318 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-10-25 10:01:32,320 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='2', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.03, 0.03, 0.03], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=8322530, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[227.5, 224.0, 228.3])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1729843290.711683, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-10-25 10:01:32,323 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
openWB hat geschrieben: Fr Okt 25, 2024 7:59 am
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
Wie lange hast du gewartet? Der Watchdog schaut alle 5 Minuten, ob der interne Ladepunkt läuft.
lacky
Beitrag von lacky »
LenaK hat geschrieben: Fr Okt 25, 2024 9:54 am Wie lange hast du gewartet? Der Watchdog schaut alle 5 Minuten, ob der interne Ladepunkt läuft.
5 min habe ich sicher nicht gewartet... sollte es nach 5 min von alleine passen?
lacky
Beitrag von lacky »
heute in der Früh, ohne Neustart war der LP1 wieder auf Fehler.
nach erneuten Speichern (ohne Änderung) der vorhanden Konfiguration, war der Fehler wieder weg und läuft bis jetz....
2024-10-28 06:36:52,696 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.', 'Anhaltender Fehler beim Auslesen von EVSE und/oder Zähler. Lade- und Stecker-Status werden zurückgesetzt.'), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 264, in update
    state = self.module.get_values(phase_switch_cp_active, rfid_data.last_tag)[0]
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 124, in get_values
    raise e
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 66, in get_values
    self._client.check_hardware(self.fault_state)
Exception: ('Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.', 'Anhaltender Fehler beim Auslesen von EVSE und/oder Zähler. Lade- und Stecker-Status werden zurückgesetzt.')
2024-10-28 06:36:54,999 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.', 'Anhaltender Fehler beim Auslesen von EVSE und/oder Zähler. Lade- und Stecker-Status werden zurückgesetzt.'), Traceback:
    raise e
2024-10-28 06:36:58,120 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:118} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-10-28 06:36:58,281 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:55} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-10-28 06:36:58,345 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:70} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID: 5
2024-10-28 06:36:58,774 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 15
Beitrag von LenaK »
Fix ist hier: https://github.com/openWB/core/pull/1982 Der interne Test steht noch aus, daher noch nicht gemergt.
