SoC: MeatPi WiCAN + Manueller SoC (AutoPID)
mattberlin
Has thanked: 59 times
Been thanked: 12 times
Re: SoC: MeatPi WiCAN + Manueller SoC (AutoPID)
Beitrag von mattberlin »
ChristophR hat geschrieben: Mi Apr 02, 2025 6:35 pm
mattberlin hat geschrieben: Mi Apr 02, 2025 5:06 am Ja, ich suche mal range nach dem nächsten Laden im Car Scanner (habe ich noch nie bewusst gesehen).
Meinst Du einen openWB-Log?
Ich meinte das Carscanner Log.
mattberlin hat geschrieben: Mi Apr 02, 2025 5:06 am Es muss an der openWB liegen, denn am 09.03.habe ich einen Eintrag im Ladeprokoll mit mehr als 255 km.
Kann ich mir kaum vorstellen, dass die openWB plötzlich bei Werten über 256 einfach mal so 256 abzieht...
Sie bekommt den Wert ja in einer Zahl und nicht Bitweise.
Kurz nach dem 09.03. hatte ich von der 2.1.7 RC auf 2.1.7 Release & Release Patch 1 gewechselt.
Das wird wohl der Fehler sein.
Heavendenied
Has thanked: 7 times
Been thanked: 35 times
Beitrag von Heavendenied »
@Focko:
Der WiCan hat wohl die Verbindung zu deinem WLAN verloren. Die musst du neu einrichten.
Gruß,
Jürgen
Has thanked: 122 times
Been thanked: 173 times
Beitrag von ChristophR »
mattberlin hat geschrieben: Mi Apr 02, 2025 6:42 pm
Also bei mir funktioniert es ohne Probleme.
Wie gesagt, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass openWB solch einen Fehler verursachen könnte.
Mit dem Wert wird ja nichts gemacht, außer ins Log geschrieben, wie sollte da plötzlich 256 abgezogen werden?
Du müsstest wohl erstmal testen, ob der WiCAN die richtigen Werte sendet.
Müsstest Du Dir mal mit MQTT-Explorer anschauen oder der HomeAssistant Integration, wenn Du sowas hast.
Focko
Been thanked: 5 times
Beitrag von Focko »
Heavendenied hat geschrieben: Do Apr 03, 2025 7:51 am @Focko:
Das wars, Danke!
May some sun always shine on pv...
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
mattberlin
Ich verstehe es nicht:
Ich habe die Karre mit Standheizung an via App aufgeweckt, damit der MeatPi hochfährt, und nun passt es auf einmal:
(371.66 KiB) Noch nie heruntergeladen
mattberlin
Und zack - kurz nach Ladeende:
(553.47 KiB) Noch nie heruntergeladen
https://paste.openwb.de/7H3mPRzXwr7cdcF
mattberlin hat geschrieben: So Apr 06, 2025 10:54 am Und zack - kurz nach Ladeende:
Wenn Du unter Automate, Grouping auf Enable stellst und dort als MQTT Topic ein Topic unter /others einträgst, kannst Du dort sehen, was der WiCAN selbst schreibt (als Kopie) ohne Einfluss der openWB.
mattberlin
Ich glaube ich habe es gefunden:
Bin grad aus dem Auto raus, wobei die Range noch passte. Der WiCAN meldete 13,4 V, d.h. HV aktiv.
Wenn HV inaktiv schaltet (d.h. LV unter Abschaltschwelle WiCAN) sinkt auch die Reichweite um 256 km.
Ich aktivierte wieder das HV-System (Zündung an), wobei der WiCAN vom Verlassen davor noch nicht aus war (10 min Sleep eingestellt) und siehe da: Range passt wieder.
In Car Scanner finde ich leider kein Range.
Ich habe nun das Sleep vom WiCAN auf 1 min runter gestellt, in der Hoffnung, dass der WiCAN schläft, bevor die zu niedrigen Werte vom Auto gelesen werden.
ANMEKRUNG:
Über den Winter hinweg hat man ja bei 80 % eher unter 256 km Reichweite. Hat hier u.U. das Update auf 1751 im Dezember am Born den Fehler hervor gerufen, den man erst jetzt merkt?
mattberlin
Hallo liebe Leute,
wenn man mehrere BEVs betreibt, so gibt es das Problem, dass man in der openWB die Karre manuell auswählen kann.
Daher hatte ich den Gedanken, dass die WiCAN-Daten dann in der openWB das Fahrzeug automatisch auswählen - siehe hier:
viewtopic.php?t=10451
Ist das ein sinnvoller Ansatz?
Matthias
mattberlin hat geschrieben: So Jun 08, 2025 7:09 pm Hallo liebe Leute,
Matthias
Halte ich nicht für sinnvoll.
Es können ja auch mehrere Fahrzeuge in WLAN Bereich sein. Das Fahrzeug muss ja vor dem Ladevorgang ausgewählt werden.
Ich wüsste daher nicht, wie man das sinnvoll umsetzen sollte, selbst wenn der WiCAN einen Token senden könnte.
Ich habe die Erkennung per RFID umgesetzt und einen anderen Leser eingebaut, der 13,56 MHz unterstützt, so kann man auch Ladekarten dafür verwenden.
