Support: MyRenault (Zoe)
rleidner
Has thanked: 37 times
Been thanked: 103 times
Re: Support: MyRenault (Zoe)
Beitrag von rleidner »
Martin_BY hat geschrieben: So Okt 20, 2024 6:27 am Hallo zusammen!
Habt ihr mitbekommen, dass Renault den r-link-Store zum 30.8.24 eingestellt hat?
Damit können keine Connected Services mehr gebucht werden. Hintergrund ist wohl die Abschaltung von 2G in den meisten Mobilfunknetzen.
Bedeutet wohl, dass man sich vom SOC in der OpenWB irgendwann verabschieden muss.
Dasselbe passiert ja Ende 2024 bei smart/Mercedes für die smart ED/EQ Services - mit ähnlicher Begründung!.
Zoe und smart EQ teilen sich ja einiges an Technik.
Als Alternative bietet sich z.B. OVMS an.
Zoe ist in der Liste der von OVMS unterstützten Fahrzeuge enthalten - ich kann aber nicht sagen wie gut das mit der Zoe funktioniert.
https://docs.openvehicles.com/en/latest/
Für smart EQ funktioniert das schon sehr gut und wird sehr aktiv weiterentwickelt.
Has thanked: 58 times
Been thanked: 144 times
Alternativ den MeatPi thread hier anschauen wenn OVMS nicht passt.
Zu guter letzt kann, zumindest bei der CCS Zoe, auch die openWB Pro genutzt werden die den Ladestand direkt über das Kabel auslesen kann.
etnie83
Beitrag von etnie83 »
Hab mich schon gewundert warum der letzte Status gestern 17Uhr ist!
Wenn das wirklich jetzt so ist finde ich es eine Frechheit bei einem 4 Jahre alten Auto.
Den Ph1 konnte man noch per Fernbedienung vorklimatisieren und den Ph2 "nur" per App oder vorkonfiguriert per Zeit im Display oder App.
Damit kann ich ,der 10 Minuten vor Abfahrt Vorklimatisiert, diese Funktion nicht mehr nutzen!
Hab Ende des Monats Wartung da werde ich mal nachhaken.
Dann brauchen die sich nicht wundern das unser nächstes Hauptauto das Grosse T tragen wird und damit nun auch der nächste Zweitwagen ein Grosses T auf der Motorhaube trägt oder ein anderer Chinese wird
PV: 19.6 kWp SMA + 11 kWh BYD HVM, OpenWB Series 2 custom
Fahrzeug: Tesla Model Y LR AWD, Renault Zoe
rleidner
Als Alternative würde sich OVMS anbieten, Zoe ist auf der Liste der unterstützten Fahrzeuge.
etnie83
Ich weiss jetzt nicht ob die Ph1 betroffen ist von der Abschaltung aber meine Ph2 ist wieder online über Renault.
War anscheinend nur eine Wartung oder irgendwas anderes bei Renault weil seit 4.11. hab ich wieder aktuelle Daten von der App und in Hassio
mark.daub
Beitrag von mark.daub »
ich bin heute von der Softwareversion 1.9 auf die 2.1.6 umgezogen.
Hat soweit auch alles ganz gut funktioniert, auch wenn das abgreifen der Befehle über MQTT doch eine Menge Umstellungen nötig gemacht hat.
Leider funktioniert das Auslesen des SoC meiner Zoe nicht mehr.
Wenn ich zurück auf die 1.9 wechsel, geht es wieder.
Gibts dazu Erfahrungen oder Tips, woran es liegen könnte.
Besten Dank
Mark
AlexDL
Kontaktdaten:
Beitrag von AlexDL »
Hallo Mark,
ich habe leider das gleiche Problem. An einem Standort (Ferienhaus) eine Solo Box mit 2er Software - kein SoC. Am Standort zu Hause eine Duo - noch die 1.9er mit SoC.
Dachte schon, es läge an mir. Support von OpenWB verweist zurecht ans Forum, da SoC Module nicht supported werden.
Hat hier jemand ähnliche Probleme oder besser noch eine Lösung. Ist das vielleicht schon umgesetzt aber noch nicht in der aktuellen FW?
Liebe Grüße
Alex
Alexander Dahmen
OpenWB Duo, series 2 custom, Zoe Bose Edition, Twizy Intens (verkauft), Zero 11 kW - Fiat 500e Cabrio.
Kaco Blueplanet 10.0 TL3 Hybrid WR (3x) und BYD HVS 10.2 Speicher 2x.
17 kWp und 12 kWp PV und seit dem 1. März auch Tibber.
TeutoRockA
Beitrag von TeutoRockA »
Meines Wissens wurde das SOC Modul für die Zoe durch einen Dritten privat erstellt und von OpenWB damals für die 1.9 getestet und freigegeben.
Die 2.0 Version verfolgt eine andere Politik. Diese ist nicht mehr so offen. Und daher auch keinen Support für die ZOE, wahrscheinlich erst, wenn es durch die Open WB Entwickler entwickelt wird – dieses ist aber eher unwahrscheinlich, da die Zoe ja auch ausläuft.
Ich habe bei mir daher die 1.9 gelassen, da ich auch eine selbst aufgesetzte Version habe. Diese läuft seit Monaten stabil und gut! Frei nach dem Motto: never change a running system… :roll:
5,33 KwP Aleo - Kostal Plenticore 5.5 - KSEM - RasPi 3 Model B Rev 1.2 auf Hutschiene ext. 5" Waveshare Displ. - OpenWB - Go-eCharger homefix 22 kW am Lastschalter 1PH/3PH - Zoe Z.E. 40 - Shelly für E-Bike Akku - BYD HVS 5,1 kWh und Elwa-E
Been thanked: 108 times
TeutoRockA hat geschrieben: Mi Dez 04, 2024 12:30 pm Meines Wissens wurde das SOC Modul für die Zoe durch einen Dritten privat erstellt und von OpenWB damals für die 1.9 getestet und freigegeben.
Die Aussage ist schlicht falsch.
TeutoRockA
Dann korrigiere mich bitte!
