Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1
seaspotter
Has thanked: 196 times
Been thanked: 170 times
Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1
Beitrag von seaspotter »
Im Verlauf hier findet man ja ein paar mal das hier wieder von Peaks in der PV Leistung gesprochen wird, ich stelle dies nun auch fest. Heute und vorgestern hatte ich 2 mal Peaks in der PV Leistung, komischerweise jeweils vom Sungrow inverter, nicht vom SMA Inverter. Beide Male in ähnlicher aber nicht gleicher Höhe. Das konnte ich davor viele Wochen und Monate nie beobachten.
Das verwendete Register 5030 vom Sungrow lese ich parallel auch in ioB aus und speichere es in influxdb weg, dort sehe ich zur gleichen Zeit diesen Peak nicht (abruf alle Sekunde die Werte).
Log habe ich leider nicht, ist mir gerade aufgefallen und der Log von heute Nacht 3 Uhr leider nicht mehr im main.log. Beim nächsten Mal (sofern es das gibt) versuche ich es einzufangen.
Aktuell auf Master vom 2025-04-23 14:38:18 +0200 [5d16db975]
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Been thanked: 472 times
Unterstützt Sungrow den zuverlässig parallele abfragen?
Bei einigen ist das ein massives Problem.
seaspotter
openWB hat geschrieben: Fr Apr 25, 2025 9:52 am Unterstützt Sungrow den zuverlässig parallele abfragen?
Ja, läuft über einen Modbus Proxy :)
Klausiy123
Has thanked: 13 times
Beitrag von Klausiy123 »
ich habe/hatte dies massiven Peaks, bin derzeit wieder auf Release zurück, da ist alles friedlich. 1MW Solarerzeugung in der Nacht... Ich konnte im Diagramm nichts anderes mehr sehen. Ein Log habe ich leider auch nicht. Modbusabfragen und ähnliches habe ich nicht.
Has thanked: 82 times
Been thanked: 404 times
Bin heute früh auf den aktuellen Master 2025-04-23 14:38:18 +0200 [5d16db975] gewechselt. Lademodus PV mit prio Speicher, der eigentlich 10kW laden kann. Die Autoladung hätte nie starten dürfen, da der SoC erst bei 66% ist. Und was auch noch komisch ist, ist dass der Hausverbrauch mit der Autoladung zu korrelieren scheint.
https://paste.openwb.de/gq7IkEJrNy6FGpB
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
Klausiy123 hat geschrieben: Fr Apr 25, 2025 11:33 am ich habe/hatte dies massiven Peaks, bin derzeit wieder auf Release zurück, da ist alles friedlich. 1MW Solarerzeugung in der Nacht... Ich konnte im Diagramm nichts anderes mehr sehen. Ein Log habe ich leider auch nicht. Modbusabfragen und ähnliches habe ich nicht.
Das Tagesdiagramm basiert auf den Zählerständen, hier sind vermutlich Liga b m passenden Zeitpunkt notwendig um zu verstehen was dort klemmt.
neotrace2
Has thanked: 3 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von neotrace2 »
(617.22 KiB) Noch nie heruntergeladen
Erneut weigert sich die openwb weiter zu laden. Nachdem es den ganzen Tag gut ging.
https://paste.openwb.de/HdcpNbr0fomstUB
Und nun kommt die Meldung : Kann nicht gestartet werden da die Einschaltschwelle nicht erreicht wir
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. Hoymiles WR mit openDTU, Shelly pro 3EM als EVU, Fritz adapter und shelly pm mini als Unterzähler. Model 3, ModelY
Has thanked: 269 times
Been thanked: 288 times
neotrace2 hat geschrieben: Sa Apr 26, 2025 3:29 pm Bildschirmfoto 2025-04-26 um 17.31.39.png
Sieht aus, als ginge erstmal alles in den Speicher, denn der rote EVU hat im shot keinen Überschuss.
-> PV-Ladeeinstellungen -> Speicherbeachtung prüfen
Wenn die auf (Heim-)Speicher steht, wäre das Verhalten i.O..
neotrace2
Speicher Beachtung ist Auto. So wie vorher auch. Stecke ich ab und wieder an geht es ganz normal weiter
(675.15 KiB) Noch nie heruntergeladen
(252 KiB) Noch nie heruntergeladen
https://paste.openwb.de/fLz15hB869sAQRA
heidanei
Has thanked: 16 times
Been thanked: 19 times
Beitrag von heidanei »
Servus!
Sieht so aus als wäre ein "altbekannter" Bug wieder da :( (Im Januar 2024 hatte ich das gleiche Problem schon mal gemeldet, wurde damals von Lena gefixt), zumindest sieht es genauso aus wie damals:
2025-04-26 18_01_19-openWB – Mozilla Firefox.jpg (94.7 KiB) 2493 mal betrachtet
Um 17:35:41 wird brav nach Ablauf der Abschaltverzögerung abgeschaltet, aber nach 2min, um 17:37:41 wird wieder eingeschaltet, obwohl nicht ausreichend PV-Überschuss vorhanden ist (Eingestellte Einschaltverzögerung ist 60s). Um 17:47:51 wieder aus, um dann wiederum um 17:49:11 wieder ein, auch ohne ausreichend Überschuss. Nach wiederum 10min. Ausschaltverzögerung hab ich dann manuell auf Stop geschaltet.
Komischerweise lief beim Ladevorgang davor (16:21:40 - 16:54:11) alles ganz normal, hier wurde noch richtig abgeschaltet und auch nicht wieder ein. :?:
Ist immer noch eine SmartWB ohne Phasenumschaltung, die immer 3-phasig lädt.
Installierte OpenWB-Version: 2025-04-25 15:03:10 +0200 [94efd4555] (Die Alpha wg. dem neuen BMW-Modul)
Ladeeinstellungen:
2025-04-26 18_16_01-openWB _ Ladeeinstellungen - PV-Laden – Mozilla Firefox.jpg
2025-04-26 18_16_01-openWB _ Ladeeinstellungen - PV-Laden – Mozilla Firefox.jpg (118.18 KiB) 2493 mal betrachtet
Hier das Main-Log: https://paste.openwb.de/NTq0iU8HuIrHH4n
Wäre super wenn ihr euch das anschauen könntet! :)
Viele Grüße, heidanei
