Ladetest OpenWB mit ID3
OpenWB nachgebaut?
quasel
Kontaktdaten:
Re: Ladetest OpenWB mit ID3
Beitrag von quasel »
LutzB hat geschrieben: Do Jan 14, 2021 5:34 pm
quasel hat geschrieben: Do Jan 14, 2021 4:33 pm Eine Idee warum der bei mir nicht die SoC abrufen will?
Passwort getestet, geht in der APP oder über https://vwid.vwgroup.io/account
VIN überprüft - bin etwas ratlos -
2021-01-14 16:26:21: Lp1: Error from evcc-soc: 2021/01/14 16:26:21 unexpected status: 403
2021-01-14 17:25:41: Lp1: Error from evcc-soc: 2021/01/14 17:25:41 unexpected status: 403
Systeminfo
Software
Kernel: Linux 4.14.71-v7+ GNU/Linux
openWB Version: 1.9.009 (2021-01-14 16:04:07 +0100 [016f66c6] )
Hardware
Board: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
Das sind normale Http-Fehlercodes.
https://developer.mozilla.org/de/docs/W ... Status/403
Irgendwas pass da noch nicht bei der Anmeldung.
ja mir ist klar was ein 403 bedeutet - was kann ich noch testen?
Habe schon mehrfach das PWD kontrolliert und mich in der App an/abgemeldet selbiges im WEB, die VIN geprüft, die Box hat Internetzugang (openWB cloud funktioniert)… ?
openWB Series 2+ | SolarEdge 9,45kWp | VW ID.3 Pro Performance
quasel
Kontaktdaten:
Keine Idee warum aber es funktioniert nun…
Hatte hier jeweils nochmal mich eingeloggt…
https://www.volkswagen.de/de/besitzer-u ... arage.html
@openWB
Moin,
es dürfte wohl auch weitere ID 3- oder inzw. auch ID 4- Fahrer in Verbindung mit der openWB interessieren, wie sich die openWB im Hintergrund verhält.
Mit dem Wissen darüber, könnte ich mich als Nutzer darauf einstellen und ggf. entspr. manuell eingreifen.
Bisher waren die Angaben etwas unklar bzw. schlecht verständlich.
Nun nochmal konkret nachgefragt:
1. Mit welchem Zyklus wird im ID- Modul der SoC bei VW abgefragt? Sind es permanent 10 Min., 2h oder wieviel genau? Erfolgt die Abfrage ggf. nur zu festen Zeitpunkten?
2. Gibt es dabei eine Unterscheidung der SoC- Abfrage zwischen aktuell "Laden" oder "Nichtladen", also Fahrzeug angesteckt oder nicht?
3.Wäre folgende Annahme richtig?
Je nachdem wie die Antworten zu 1 und/oder 2 ausfallen, könnte ich mir vorstellen, dass beim Sofort- oder PV-laden bis zu einem in openWB voreingestellten SoC- Wert das Beenden des Ladevorganges durch die openWB nicht funktionieren würde, da die SoC- Rückmeldung via Internet von VW und Fahrzeug dies zeitlich nicht zuließen. (Vorausgesetzung dafür auch: der SoC- Wert im Fahrzeug ist höher eingestellt)
Vielen Dank für Eure Info...
quasel
Kontaktdaten:
@HSC
wenn du auf http://openwb.local/openWB/web/status/status.php (gegebenenfalls die IP Adresse nutzen statt der domain) gehst sieht du am Ende der Seite den Punkt
EV SoC Log:
da kannst du nachschauen was wann passiert - vielleicht hilft das :?:
Has thanked: 157 times
Been thanked: 367 times
Wird das Fahrzeug nicht geladen:
Alle 8 Stunden
Wird das Fahrzeug geladen:
Alle 10 Minuten
Ist an Ladepunkt 1 "nur bei steckend" aktiviert erfolgt keine Abfrage wenn nicht angesteckt.
Der Unterschied ist generell Laden / Nicht laden (Ladeleistung ist verantwortlich).
Der Flag "nur wenn angesteckt" kommt zusätzlich dazu.
Aha, alles klar, dann brauche ich mich nicht weiter wundern! Das erklärt mir meine Beobachtungen...
Vielen Dank
wp-bev
Beitrag von wp-bev »
quasel hat geschrieben: Do Jan 14, 2021 8:49 pm Keine Idee warum aber es funktioniert nun…
Insgesamt gibt es wohl 4 oder 5 Server in welchen alle EInträge vollständig sein müssen, aber es nicht immer sind.
Bei mir ging alles per APP, aber die Abfrage des SoC durch die openWB klappte nicht, siehe hierzu meinen Post weiter vorne, die Ursache war die fehlende FIN auf dem volkswagen.de server.
openWB Series 2 standard+, 22kW, sdm630, SMA Tripower 10000TL-20 mit 9,9kWp und Modbus TCP, SHM 2.0, CAT 5e Verkabelung
ID.3 1st MAX MJ 2021 SW 783 an openWB LP1 mit Tesla Ladestecker
quasel
Kontaktdaten:
warbird hat geschrieben: Mi Dez 23, 2020 1:22 pm Schade. Danke für den Test muss VW was tun, spätestens wenn die eigenen Boxen intelligent laden sollen. Echt traurig, dass sowas nicht funktioniert. Und auch Soc Abfrage ist mir ein Rätsel. Warum können es die Ladesäulen aber eine Wallbox nicht über das Ladekabel? Kein Vorwurf am Open WB nur eine Frage.
@warbird
Das liegt an der Norm für Typ 2 ( https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_62196_Typ_2 ) hier ist keine Kommunikation über den SoC vorgesehen :|
Das ist leider nur für CCS ( https://de.wikipedia.org/wiki/Combined_Charging_System ) vorgesehen auch wenn beides über den CP geht :idea:
quasel
Kontaktdaten:
warbird hat geschrieben: So Jan 10, 2021 11:48 am Klima kannst du doch dem Auto überlassen. Open WB ist zum Laden, nicht zum klimatisieren da 😉
Wäre ja auch nur ein Workaround mit dem Schalter. Besser wäre VW fixt das Problem und man braucht keine Tricks mehr, damit die Karre aufwacht.
Es wäre aber trotzdem praktisch/bequem das die openWB optional z.B auf Sofortladen wechselt wenn das Auto mit dem klimatisieren beginnt :roll:
warbird
Beitrag von warbird »
Du kannst doch Ladezeiten mit der Open WB programmieren, dass sie genau dann lädt, wenn das Auto klimatisiert wird.
Willst du das spontan klimatisierten, starte sofort laden. Ist doch nur ein klick, den du vorher auch schon für die Klimatisierung machen musstest.
Geht alles über das Smartphone in zwei Sekunden.
Mein ID wacht übrigens nur noch einmal auf. Wird dann die Ladung gestoppt und wieder gestartet muss ich immer den Schalter in der We Connect ID App nutzen, sonst startet der Ladevorgang nicht mehr.
openWB series2 standard+
Goe V3 mit EVCC
openWB EVU Kit v2 MID
18,8 kWp PV Ost / West
VW ID7 Tourer
Audi Q4
