Einbindung Lambda Wärmepumpe
tiffman
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Beitrag von tiffman »
jonas1611 hat geschrieben: Do Aug 29, 2024 9:45 am Also ich habe bei mir -2,0K zu stehen. Für mich auch richtig, dass es dort nur negative Werte gibt, denn die untere Temp. sollte immer kleiner der Oberen oder der Solltemp. sein. ;)
Dass die untere immer kleiner als die obere ist, ist klar. Aber die untere kann durchaus größer als die Soll-Vorlauftemperatur sein, denn man hat einen Puffer ja dafür um höhere Temperaturen vorzuhalten. Bei PV-Überschuss kann es ja sinnvoll sein, den ganzen Puffer (also auch unten) durchzuheizen. Dann würde eine positive Ausschalthysterese Sinn ergeben, die es in der Puffereinstellung ja auch gibt, nicht aber in der WW-Einstellung. Ich glaube, ich frage mal beim Support nach, weshalb das so ist.
Edit:
Habe sehr schnell eine Antwort vom Support bekommen.
Frage: Warum können bei der Ausschalthysterese für das Brauchwasser nur negative Werte, bei der Ausschalthysterese für den Puffer jedoch negative und positive Werte hinterlegt werden?
Antwort:
weil das Brauchwasser immer höhere Temperaturniveaus erfordert, daher ist die Ausschaltgrenze bei 0K die Solltemperatur( die ST kann über den ECO WERT oder PV Erhöhung beeinflusst werden. [...] die Ladepumpe hat aber nach Beendigung der Ladung noch eine Laufzeit drinnen, das heißt, dass die restliche Temperatur noch in den Speicher geht ( in der Regel1K), daher standardmäßig -2K, diese Hysteresen sind im Servicelevel anpassbar, und können auf die Anlage abgestimmt werden.
Das ich die Begründung jetzt zu 100% nachvollziehen kann, kann ich nicht behaupten. Aber ich werde dem jetzt nicht weiter nachgehen. Das häufige Takten habe ich jedenfalls durch eine bessere Zeitsteuerung im Griff.
Jonas, kannst du mir bitte noch sagen, welche Ausschalthysterese für deinen Puffer eingestellt ist?
openWB Pro (11 kW) mit standalone und Dimm- & Control-Kit
PV: 22 kWp, HUAWEI SUN2000-17KTL-M2
BEV: Tesla Model Y LR
WP: Lambda EU13L
chilobo
Beitrag von chilobo »
nkoebe hat geschrieben: Mi Jul 03, 2024 11:48 am Hi,
ich habe jetzt nochmal etwas probiert. Ich musste die Adressen alle um eins erhöhen, dann funktioniert es:
Die obere Tabelle ist die Definition im modbus Adapter, die untere die erhaltenen Werte...
Nur zur Info, falls andere auch das Problem haben.
Nils
Stimmt, da ist ein Versatz drin. Open ModScan zeigt den auch.
Bei mir in Openhab ist kein Versatz.
Nurmi
Beitrag von Nurmi »
Hallo ans Forum!
Ich habe eine openwb mit EVU-Kit und PV-Kit und möchte demnächst eine Lambda-WP installieren. Es wäre schön den Verbrauch der WP in der openwb Software zu visualisieren und den PV Überschuss der WP mitzuteilen. Im Angebot der Lambda ist auch ein smartmeter dabei, der den PV Überschuss der WP mitteilen soll. So wie ich das hier im Forum verstanden habe, brauche ich den nicht. Ich muss nur die Lambda in der openwb Software auswählen, richtig?
Was brauche ich, um den Stromverbrauch der Lambda mit der openwb Software anzeigen zu lassen? Muss da nochmal ein Zähler mit Modbus vor die WP?
Ich würde mich über ein paar kurze Anregungen freuen.
Danke & VG,
Nurmi
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
so hier hat ein einen angepasst Driver für openwb 2.0 zu Lambda.
https://github.com/openWB/core/pull/1881
Diese wurde von einem Lambda openwb 2.0 benutzter getestet.
Ein Lmbda anwender klagte über einen sporadischen Hänger mit openwb 2.0 und Lambda,
tiffman
Mal eine Frage zur Priorisierung:
PV-Laden ist bei mir so eingestellt, dass mein Tesla ab 1 kW Überschuss mit dem Laden beginnt.
Die Lambda bekommt den Überschuss ja immer gemeldet (weil sie ja sonst Fehler ausgibt, in OpenWB-Sprech ist das Gerät also immer eingeschaltet. Die Lambda selbst geht ab 2 kW Überschuss in den PV Modus.
Sehe ich es richtig, dass damit zwangsweise der Tesla priorisiert ist und ich daran auch nichts ändern kann?
Bsp.: Tesla wird nach Sonnenuntergang angesteckt. Sobald morgens 1 kW Überschuss anliegt, läd das Auto. Wenn über den Tag nie mehr als 13 kW Überschuss sind, würde die Lambda erst in den PV-Modus gehen, wenn der Tesla seine Ladegrenze erreicht, korrekt? Daran kann ich in den Einstellungen nichts ändern?
Wenn ich die Ladung des Teslas kurz unterbreche und erst wieder fortsetze, sobald die Lambda im PV-Modus ist, wäre aber die Lambda priorisiert und der Tesla lädt nur das, was die Lambda übrig lässt?
WP: Lambda EU13L
DerFlo
Has thanked: 10 times
Beitrag von DerFlo »
Nurmi hat geschrieben: Di Sep 10, 2024 1:26 pm Hallo ans Forum!
Danke & VG,
Nurmi
Hallo Ich habe hier irgendwo im Thread eine wirklich tolle Anleitung dazu gefunden.
Ich möchte mich auf keinen Fall mit fremden Federn schmücken, aber ich finde den Beitrag nicht mehr.
Daher lade ich pdf einfach noch nochmal hoch.
Ich hoffe der Autor nimmt es nicht übel wenn er das sieht.
Herzlichen Danke dafür nochmal an dieser Stelle! 8-)
Meine Einstellungen unterscheiden sich leicht von denen des "Originals". (Einstellungen Lambda WP mit openWB.pdf)
Habe ich ebenfalls hochgeladen. (meine Smarthome 2 Einstellunegn.pdf)
Was das Thema Password für Experten Modus angeht.
Bei mir hat ein Anruf bei Lambda geholfen.
Ich habe dem Techniker ganz nett erklärt das es sich ja schließlich um meine Eigentum handelt und ich das gerne an meine Hausautomation anschließen möchte.
Und so hat er es mir gesagt.
bei Interesse bitte PN.
Gruß & Danke an alle die dieses Thema nach vorne gebracht haben.
Jetzt fehlt nur das das preisbasierte starten der WP analog zur Leistungserhöhung bei PV-Überschuss. :mrgreen:
Meine Smarthome 2 Einstellungen .pdf
(220.93 KiB) 184-mal heruntergeladen
(352.25 KiB) 199-mal heruntergeladen
openWB series 2 Custom (1.9.303.0)
PV: 10 kWp
E3/DC S10, 13 kWh
BEV: KIA ev6 awd / Fiat 500e Cabrio
WP: Lambda EU8L (Zewotherm)
mempfh
Has thanked: 8 times
Beitrag von mempfh »
Ich hatte bei 3 verschiedenen Kunden mit versch. Openwb mit dieser Lambdaeinstellung Totalabstürze der Openwb, der nur durch einen harten Reset (Sicherung) wieder behoben werden konnte.
Es war dabei unrelevant welcher Softwarestand der 2.x drauf war. Mit den alten 1.9 läuft alles Problemlos.
Nach dem hochstellen des Updgerät auf 180 ist das bisher nicht mehr aufgetreten.
SG Christian
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 71kWh Pylontech im Second Live
Tesla Model 3 LR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
mempfh hat geschrieben: Fr Sep 27, 2024 5:38 am Es war dabei unrelevant welcher Softwarestand der 2.x drauf war. Mit den alten 1.9 läuft alles Problemlos.
SG Christian
Super das das jetzt besser läuft.
Der parameter Updategerät steuert, in was für einem Sekundentakt openwb die Wp updaten soll. Je nach wp Hersteller kann hier zu schnelles senden zu einem Hänger auf der Wp Seite führen...
DerFlo
mempfh hat geschrieben: Fr Sep 27, 2024 5:38 am .....dabei unrelevant welcher Softwarestand der 2.x drauf war. Mit den alten 1.9 läuft alles Problemlos....
SG Christian
dazu kann ich leider nichts sagen.
ich nutze noch die 1.9.303.0.
...hätte ich oben dazu schreiben sollen.
Sorry.
ich ergänze es in der Signatur.
Flo
PV: 10 kWp
E3/DC S10, 13 kWh
Been thanked: 44 times
okaegi hat geschrieben: Fr Sep 27, 2024 6:25 am
SG Christian
Das sollte dann aber nicht dazu führen, dass die openWB stehen bleibt. Gibt es ne Idee, weshalb es bei der v1.9 weiter läuft während es die V2.x blockiert? Die Update Rate bei der V1.9 war ja vermutlich identisch wie bei der V2.x vor der Einführung des Parameters.
