Seite 26 von 28
Verfasst: Mo Sep 04, 2023 6:10 am
von BJ Axel
Kein
LutzB hat geschrieben: Mo Sep 04, 2023 5:48 am
@BJ Axel, @MeisterM
Danke für die Rückmeldungen. Leider können wir das ohne Logmeldungen in gar keiner Weise eingrenzen.
Kein Problem, was braucht ihr genau? Im Moment hängt das Teil wieder mal im "Systemstart", das LOG konnte ich erst danach ziehen.
Verfasst: Mo Sep 04, 2023 6:16 am
von LutzB
BJ Axel hat geschrieben: Mo Sep 04, 2023 6:10 am
Kein
@BJ Axel, @MeisterM
https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... 202#p90202
In Deinem Fall wäre auch noch das MQTT-Log interessant.
Da die Logs aber immer nur einen kleinen Teil abdecken, wäre ein Fehlerbericht der bessere Weg.
Verfasst: Mo Sep 04, 2023 7:12 am
von BJ Axel
Logs im obigen Beitrag. Gibt es auch einen einfacheren Weg als Copy & Paste - direkter Download z.B.
Verfasst: Mo Sep 04, 2023 7:17 am
von MeisterM
Ich habe schon einige Systemberichte zugesandt. Brauchen sie noch mehr?
Verfasst: Mo Sep 04, 2023 7:57 am
von LutzB
MeisterM hat geschrieben: Mo Sep 04, 2023 7:17 am
Dann beenden wir das hier, da es nur unnötig doppelt Ressourcen belegt.
Verfasst: Mo Sep 04, 2023 8:02 am
von LutzB
BJ Axel hat geschrieben: Mo Sep 04, 2023 7:12 am
Die Logs von Heute sind nicht wirklich aussagekräftig, wenn die Einstellungen vor ein paar Tagen "verloren gegangen" sind.
Hast Du zufällig auch noch offene Tickets?
Verfasst: Do Sep 07, 2023 9:47 am
von BJ Axel
LutzB hat geschrieben: Mo Sep 04, 2023 8:02 am
Hallo, Einstellungen sind bei mir nie verloren gegangen. Meine Beobachtung ist ein träges / dysfunktionales Web- & Display-Interface und kompletter Stillstand der openWB duo.
Ich kann gerne auch ein Ticket aufmachen, wenn das hilft.
EDIT: Ticket mal aufgemacht, Workflow ist meist zuverlässiger als Forum.
Verfasst: So Sep 10, 2023 7:59 pm
von nofsky
Ich versuche mein Solarwatt System einzubinden, bekomme aber keine Werte sondern nur ständig folgende Fehler:
2023-09-10 12:47:12,578 - {modules.common.fault_state:52}-{ERROR:device0}-Solarwatt/MyReserveSpeicher:FaultStateFaultSt
File"/var/www/html/openwB/packages/modules/common/configurable_device.py",line36,in_
_call_
self._ updater (components_list)
File "/var/www/html/openwB/packages/modules/devices/solar_watt/device.py",line56,inupdate_components update (components, device_config.configuration.energy_manager, device_config.configuration.ip_address)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solar_watt/device.py",line33,inupdate
for component in components.values ():
AttributeError: 'list' obiect has no attribute 'values'
Verfasst: Mo Sep 11, 2023 3:22 pm
von BJ Axel
Hier mal ein Beispiel der trägen Reaktion:
Display braucht ca. 3 Minuten nach antippen um aufzuwachen. Das Foto wurde um 17:15Uhr gemacht, die Zeit auf dem Display zeigt 16:06Uhr (NTP-Server via DHCP ist zugewiesen).
Macht einen Lag von über einer Stunde, Reaktionen: keine - weder auf dem Display noch im Web-Interface.
Verfasst: Di Sep 12, 2023 7:00 am
von BJ Axel
Update: Der Poll der Leistungswerte vom SolarLOG 500 ist ebenfalls stark verzögert bzw. erfolgt gar nicht mehr.
Im Netz und in der openWB sind sämtliche MQTT-Verbindungen (Home-Assistant) entfernt worden, um diesen Fehlerzweig auszuschließen - ohne Einfluss.
Ich habe jetzt mal zwei 16GB micro-SDs blank bestellt und spiele andere Images und Entwicklungszweige auf.
Richtig stabil bzw. ausgereift scheint die 2.1.0 allerdings nicht zu sein.
