Re: Projekt: SOC von OBD2-Buchse in die Wallbox (ohne Cloud)
odolino100
Re: SoC: MeatPi WiCAN + Manueller SoC (AutoPID)
Beitrag von odolino100 »
zut hat geschrieben: So Nov 23, 2025 4:43 pm Sind das Kommata hinter den AT-Kommandos? Müssen die da sein?
Ne Strichpunkt. Kann ich irgendwie testen, ob der Wican überhaut etwas sendet?
Update: Habe es hinbekommen. Es lag an der IP Adresse und am Port. Ich habe diese nochmals gelöscht und neu eingegeben. Jetzt funktioniert es. Komischerweise waren es genau die gleichen Zahlen. Sehr seltsam.
magic
Beitrag von magic »
Moin!
Nachdem nun einige Wochen der SoC problemlos an die openWB übertragen wurde, hatte ich gestern erstmals folgendes Problem:
Bei Abfahrt lag der SoC bei 78%. Dieser Wert stand nach der letzten Fahrt auch so in der openWB.
Nach der Fahrt mit 28% die Ladung begonnen.
Allerdings wurde dabei der Ladezustand in der openWB beginnend bei 78% hochgezählt.
Scheinbar waren die 28% nicht in der openWB angekommen.
Die Inkremente während des Ladevorgangs waren plausibel, aber der absolute Wert nicht.
Da die Ladung bei 80% wie programmiert beendet wurde, hatte ich faktisch nur 30% im Akku.
Hat jemand eine Idee, was da falsch gelaufen ist?
Viele Grüße aus dem Norden
Matthias
openWB series2 standard+, Opel Astra L Electric
Heavendenied
Been thanked: 38 times
Beitrag von Heavendenied »
Klingt so als wäre der WiCAN gar nicht aktiv gewesen und hat somit keinen SOC übermittelt.
Evtl die Spannung für den Standby im WiCAN zu tief eingestellt?
Gruß,
Jürgen
zut
Has thanked: 42 times
Beitrag von zut »
Bei mir gab es schon (selten) Abstürze oder Hänger. Einmal abstecken und wieder dran hilft dann.
magic
Beitrag von magic »
Sorry, bin erst jetzt wieder dazu gekommen, mich um dieses Thema zu kümmern.
Heavendenied hat geschrieben: Mo Dez 01, 2025 10:38 am Klingt so als wäre der WiCAN gar nicht aktiv gewesen und hat somit keinen SOC übermittelt.
Dagegen spricht meine Beobachtung, dass sich der SoC beim Laden stetig erhöht hat.
zut hat geschrieben: Mo Dez 01, 2025 4:27 pm Bei mir gab es schon (selten) Abstürze oder Hänger. Einmal abstecken und wieder dran hilft dann.
Dagegen spricht, dass sich nach der nächsten Fahrt alles wieder normal verhalten hat.
Ich kenne die Software dahinter (noch) nicht, aber für mich sieht es so aus, als würden die Werte beim Laden nicht richtig verarbeitet, wenn die übertragenen Werte niedriger sind, als der gemeldete SoC beim Start der Ladung.
Has thanked: 143 times
Been thanked: 209 times
Beitrag von ChristophR »
magic hat geschrieben: So Dez 21, 2025 11:00 am Sorry, bin erst jetzt wieder dazu gekommen, mich um dieses Thema zu kümmern.
Wir nutzen das manuelle SoC Modul. Wenn keine Werte vom WiCAN übermittelt werden, errechnet die openWB anhand der Ladung und den Einstellungen im Fahrzeug (-profil) den SoC selbst.
Wenn der WiCAN Schluckauf hatte und den Wert nicht übergeben hat, dann geht die openWB von dem letzten bekannten SoC aus.
Das ist genau das, was bei Dir passiert ist.
Wenn es Dir vorher auffällt, kannst Du den SoC auch manuell eingeben.
Einige Autos übermitteln während der Ladung keinen SoC, dann greift auch die Berechnung durch den manuellen SoC.
magic
Beitrag von magic »
@ChristophR: Vielen Dank für die Erklärung.
Das habe ich nun verstanden.
Dann liegt es einzig an der wackeligen Übertragung des SoC bei der Ankunft.
Nach Start des Motors wird der aktuelle SoC zur openWB übertragen.
Ich kann im Log meiner Fritzbox sehen, dass das kurz nach der Verbindung mit dem WLAN geschieht.
Bei der Ankunft ist im Log der Fritzbox zu sehen, dass sich der WiCan wieder problemlos mit dem WLAN verbindet.
Warum dann manchmal der aktuelle SoC nicht übermittelt wird, ist mir schleierhaft.
_daniel
Has thanked: 15 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von _daniel »
nrwandre hat geschrieben: Sa Nov 22, 2025 12:31 pm Hallo zusammen,
könnte mir jemand bei der Konfiguration bei einem eGolf helfen? Ich komme leider mit dem Wiki nicht zum Ender. Welche Daten müssen bei der Konfiguration von dem MeatPi Wican ausgefüllt werden und wo in die Software OpenWB geschrieben werden? Ich denke ich bin soweit das ich die Daten mit dem MeatPi auslesen kann und den Akkustand übertragen kann. Die Open WB zeigt diesen aber nicht an
Hab das zufällig eben gesehen, falls das für dich noch relevant ist.
Ich nutze die CustomPIDs und übertrage diese in die MQTT Topics der openwb.
Dazu muss am WiCan unter Settings das Protocol auf "AutoPID" stehen.
Unter Automate habe ich alles "Disable" und nutze die "Custom PIDs"
e-Golf (2017) - WICAN Einstellungen
Custom Initialisation: ATST96;ATFCSD300000;ATFCSM1;
manual_soc	ATSP6;ATST96;ATSH7E5;	22028C1	(B4*10)/22-9.09	60000 	MQTT_Topic	openWB/set/vehicle/2/soc_module/calculated_soc_state/manual_soc
range	ATSP6;ATSH710;ATCP18;ATCRA77A;ATFCSH710;	222AB62	(B5*256)+B6	60000	MQTT_Wallbox	openWB/set/vehicle/2/get/range
odometer	ATSP7;ATSHFC0076;ATCP17;ATCRA17FE0076;ATFCSH17FC0076;	22295A	[B4:B6]	60000	MQTT_Topic	openWB/set/vehicle/2/get/odometer
Hinweis: (B4*10)/22-9.09 basiert auf einer Tabelle aus einem Git Post. Hier hat jemand eine Tabelle für die Formel B4/250 = 100% angelegt und die reale Kapazität daran gespiegelt.
Für 88% Restkapazität habe wäre das: ((B4-20)*100)/(220*0.88)
oWB EInstellungen:
- unter dem Fahrzeugprofil des e-Golfs "Manueller SoC" als Modul
- mein e-Golf hat die Fahrzeug ID "2" (einsehbar auf Status Seite), deswegen ist das MQTT Topic: "openWB/set/vehicle/2/"
owb: 2.1.8-Patch.4
Alarmanlage: hier habe ich Probleme, wenn das Auto abgeschlossen ist, der Adapter bereits aus war und dann durch Ladebeginn alles angeht (z.B. durch Zeitladen oderPV Überschuss). In dem Moment geht die Alarmanlage an. Also beim Aufwecken aus einem schlafenden Zustand. Workarounds sind die Tipps von Christoph (PIN abklemmen) oder einen Adapter mit Schalter einbauen.
NicolasGlatz
Has thanked: 4 times
Beitrag von NicolasGlatz »
Guten morgen,
ich habe die Woche meinen MeatPi erhalten.
Stickt seit heute morgen im Fahrzeug, WLAN lokal, dann mit dem heimischen WLAN verbunden.
Unter "Automate" habe ich bei UserDestination ein MQTT_Topic
https://192.168.123.97/openWB/set/mqtt/ ... /4/get/soc
2026-03-22 11_57_40-wican-fw_obd_pro_v448p – Datei-Explorer.png (58.36 KiB) 1201 mal betrachtet
in GutHub ist für den Kona nicht wirklich was an Werten hinterlegt. => https://github.com/meatpiHQ/wican-fw/bl ... /kona.json
lade ich mir im MeatPi jedoch die Daten der hinterlegten VehicleModel bekomme ich meinen SoC der auch mit minimalster Abweichung zur HyundaiApp übereinstimmt (hinter dem Komma).
entsprechend der Anleitung habe ich beim SoC DestinationType auf MQTT_Topic und beim Destination den Wert den mir OpenWB gibt eingefügt.
2026-03-22 11_58_49-wican-fw_obd_pro_v448p – Datei-Explorer.png (40.06 KiB) 1201 mal betrachtet
in OpenWB habe ich ein neues Fahrzeug angelegt, doch da kommen keine Werte an.
2026-03-22 12_02_32-openWBSetting.png (35.28 KiB) 1201 mal betrachtet
muss beim Ziel noch irgendwie die IP Adresse dazu?, oder muss das WLAN sich neu verbinden (wobei sich der MeatPi schon mehrfach neu gestartet hat => nach jeder Änderung)
im MeatPi Dashboard sieht alles gut aus
2026-03-22 12_04_03-wican-fw_obd_pro_v448p – Datei-Explorer.png (47.61 KiB) 1201 mal betrachtet
2026-03-22 12_04_28-wican-fw_obd_pro_v448p – Datei-Explorer.png (35.36 KiB) 1201 mal betrachtet
Gruß Nicolas
aktuelle Ausstattung:
2* 13kw Tesla Powerwall
Walmdach 4-seitig + Garage gesamt 21kwp
1* SolarEdge Wechselrichter l
2* Growatt Wechselrichter
1* openWB Series 2
1* "DaheimLaden" mit ocpp zu Charge@friends
NicolasGlatz
die KI hilft mir nicht weiter :-(
über MQTT Explorer bekomme ich die Werte geschrieben, MeanPi schreibt "ok", aber die Daten kommen nicht so an wie sie ankommen sollten.
2026-03-22 19_56_46-_neu 9 - Notepad++.png (111.47 KiB) 1162 mal betrachtet
was könnte ich hier noch ändern müssen?
Gruß Nicolas
1* openWB Series 2
