SW2: Einfache MQTT-Topics zum setzen des Lademodus etc
a4320909533
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 17 times
Re: SW2: Einfache MQTT-Topics zum setzen des Lademodus etc
Hallo Daniel,
ich habe mich entschieden, ein Pre-Release auf meinem Github zu veröffentlichen. Wenn du weißt, wie du ein Pre-Release in HACS herunterlädst, kannst du die neue Version testen.
Viel Erfolg
Andreas
Viel Erfolg
Andreas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 361 times
Zeitpläne gibt es bei openWB eigentlich so gut wie nie - fertig ist, wenn‘s fertig ist. Die 2.1.9 geht aber so langsam in Richtung beta. 3-6 Wochen bis release? (Ich bin langjähriger Begleiter, aber keiner von openWB.)Diplinge hat geschrieben: So Dez 14, 2025 12:31 pm Gibt es einen Zeitplan, wann das nächste Stable Release mit SimpleAPI kommt?
Eine alternative Version aus HACS installieren ist nicht das Problem. Ich müsste ja aber auch die OpenWB auf eine Beta updaten? Da ich nicht Gefahr laufen möchte im schlimmsten Fall mein Auto nicht mehr laden zu können, möchte ich abwarten bis es die Simple API in einen normalen stable auf der OpenWB geschafft hat. Die Erweiterung in HACS auf eine andere Version zu schubsen ist ja dabei das geringste Problem.a4320909533 hat geschrieben: So Dez 14, 2025 2:03 pm Hallo Daniel,
Viel Erfolg
Andreas
Dann werde ich mich einfach noch ein wenig in Geduld üben. Ich würd halt gern das Preisbasierte laden über mein Homeassistant Dashboard schon einstellen können, was mit der neuen API ja dann kein Problem sein dürfte.
Daniel
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 164 times
Ich würde gerne die Kapazität der Batterie in das Fahrzeugprofil schreiben, da ich diese über den WiCAN OBD2-Dongle auslesen kann.
Gibt es dafür auch eine Aufteilung in der SimpleAPI?
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 376 times
Nein, das ist nicht vorgesehen.ChristophR hat geschrieben: So Dez 21, 2025 11:20 pm Ich würde gerne die Kapazität der Batterie in das Fahrzeugprofil schreiben, da ich diese über den WiCAN OBD2-Dongle auslesen kann.
Ansich ist das aber auch ein Vorgang den man nur einmal macht, oder?
Hätte ich auch gedacht, aber die Degradation seit April sind immerhin ~1 kW. Vielleicht wird's im Sommer ja wieder mehr, aber das weiß ich noch nicht.openWB hat geschrieben: Mo Dez 22, 2025 6:38 amNein, das ist nicht vorgesehen.ChristophR hat geschrieben: So Dez 21, 2025 11:20 pm Ich würde gerne die Kapazität der Batterie in das Fahrzeugprofil schreiben, da ich diese über den WiCAN OBD2-Dongle auslesen kann.
Es gibt immer mal wieder leichte Schwankungen.
Wenn das wican Modul das (immer) macht, wäre das nicht eher ein Feature des SoC Moduls das es den Wert anpasst?
Wir nutzen nur das manuelle SoC Modul und schreiben dort immer den SoC per MQTT rein. Es ist kein "echtes" Modul.openWB hat geschrieben: Mo Dez 22, 2025 9:41 am Wenn das wican Modul das (immer) macht, wäre das nicht eher ein Feature des SoC Moduls das es den Wert anpasst?
Macht das nicht Sinn um den Zugang für andere wican Nutzer zu erleichtern?ChristophR hat geschrieben: Mo Dez 22, 2025 9:44 amWir nutzen nur das manuelle SoC Modul und schreiben dort immer den SoC per MQTT rein. Es ist kein "echtes" Modul.openWB hat geschrieben: Mo Dez 22, 2025 9:41 am Wenn das wican Modul das (immer) macht, wäre das nicht eher ein Feature des SoC Moduls das es den Wert anpasst?
Klingt aber nach einem neuen Thread dafür.
Hallo Andreas,a4320909533 hat geschrieben: So Dez 14, 2025 2:03 pm Hallo Daniel,
Viel Erfolg
Andreas
vielen Dank für deine ganze Arbeit bei der Umstellung von MQTT zur neuen HTTP API. Ich habe heute nach der Freigabe der neuen 2.1.9 gleich ein Update gemacht und auch die Integration auf die neue API umgestellt. Was soll ich sagen, es dauerte keine 10 Minuten und alles war erledigt. Vielen Dank dafür
Eine Sache ist mir aber aufgefallen und zwar der Abfrageintervall ist recht lange. Bei mir sind es so ca 30sek, ist das so gewollt bzw. es kommt mit deutlich länger vor als bei der alten Schnittstelle. Kann man da die Zeit noch etwas nach unten regulieren?
Lars
