Rückmeldungen Nightly 1.9.250
Has thanked: 20 times
Been thanked: 155 times
Standby Verbrauch des WR?
vonhof hat geschrieben: Do Dez 30, 2021 5:48 pm Hallo,
ich verwende diese Version.
openWB PV Kit. SDM72 für den Solarertrag
Phase 1 und Phase 3 jeweils 2-3 Watt, Phase 2 0Watt
Das kann nur der standby- Verbrauch des/ der WR sein.
Kannst Du den/ die WR am WR abschalten? Dann sollte alles 0 W anzeigen.
Was wird am Zähler für die Ströme angezeigt? Negative oder positive Anzeige?
LutzB hat geschrieben: Do Dez 30, 2021 5:53 pm Standby Verbrauch des WR?
Hey Lutz, :roll: ;)
@Lutz,
gut, dass Du noch "in der Leitung" bist.
Bei meiner Testumstellung auf 72 gab es kein Problem.
Nun wieder zurück auf meine 120er in PV2 bleibt die Fehlermeldung bestehen. Hatte zuerst den 72 (IP....125) vom Netz getrennt, dann im Modul zurückgestellt.
Leistung und Zählerstand passen wieder zu den 120ern, nur eben der Fehler geht nicht von allein raus......
Da muss noch was haken....
yankee
Beitrag von yankee »
HSC hat geschrieben: Do Dez 30, 2021 6:01 pm Nun wieder zurück auf meine 120er in PV2 bleibt die Fehlermeldung bestehen.
Wahrscheinlich hat das alte Modul die Fault-State-Logik noch nicht und setzt daher den Fehler nicht zurück.
Siehe: viewtopic.php?p=52799#p52799 und viewtopic.php?p=52837#p52837
yankee hat geschrieben: Do Dez 30, 2021 6:09 pm
An den Trick mit dem Reboot hatte ich bis zuletzt auch geglaubt, funktioniert leider nicht.
Nach reboot:
Das Fehlermeldungs- Problem hatte ich mehrfach, u.a. in EVU und Speicher.
Nachdem es im Speicher nicht mehr raus ging, habe ich vorgestern meine Karte vom Testsystem neu aufgesetzt. :!:
Der Fehler "brennt" sich scheinbar irgendwo ein und ist nicht wegzubekommen!
Edit: installierte Version: 1.9.250 (2021-12-28 14:28:33 +
Been thanked: 49 times
Dann ist das vermutlich im Mosquitto gespeichert.
Ich starte gleich nochmal eine Umstellung hin und zurück und lasse aber diesmal alle Zähler am Netz.
Melde mich dann nochmal dazu....
Ich befürchte jetzt schon, dass der Fehler bleibt.
vonhof
Beitrag von vonhof »
Wechselrichter getrennt = alles null
Anzeige ist positiv
e-up, openWB custom
yankee
HSC hat geschrieben: Do Dez 30, 2021 6:17 pmAn den Trick mit dem Reboot hatte ich bis zuletzt auch geglaubt, funktioniert leider nicht.
OK, ich hätte es noch dazu schreiben sollen, dass wir da schon rausgefunden hatten, dass ein Reboot nicht reicht. Aber per MQTT kannst du den Fehlerstatus rauslöschen, wie in den beiden Links beschrieben.
