Seite 28 von 28
Verfasst: Fr Sep 22, 2023 2:10 pm
von LenaK
nofsky hat geschrieben: So Sep 10, 2023 7:59 pm
Ich versuche mein Solarwatt System einzubinden, bekomme aber keine Werte sondern nur ständig folgende Fehler:
2023-09-10 12:47:12,578 - {modules.common.fault_state:52}-{ERROR:device0}-Solarwatt/MyReserveSpeicher:FaultStateFaultSt
File"/var/www/html/openwB/packages/modules/common/configurable_device.py",line36,in_
_call_
self._ updater (components_list)
File "/var/www/html/openwB/packages/modules/devices/solar_watt/device.py",line56,inupdate_components update (components, device_config.configuration.energy_manager, device_config.configuration.ip_address)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solar_watt/device.py",line33,inupdate
for component in components.values ():
AttributeError: 'list' obiect has no attribute 'values'
Ist im Master behoben.
Verfasst: Mo Sep 25, 2023 8:12 am
von Eckhard
ich habe heute den Effekt unter 2.1.0, dass ohne (!) angestecktes Fahrzeug ständig eine kleine Leistung (< 100 W) am Ladepunkt gemessen wird.
Nachtrag 28.09.23: Wahrscheinlich ist der eingebaute Fehler defekt, der openWB-Support ist involviert.
Verfasst: Mo Sep 25, 2023 12:48 pm
von Robeck
Bei mir wird die Ladung grundlos so ca alle 75 Minuten unterbrochen. Zusätzlich stimmt die Anzeige der geladenen Energiemenge oben
rechts auch nicht.
Verfasst: Di Sep 26, 2023 9:52 am
von marcoh
Das Unterbrechen der Ladung habe ich auch im "Sofortladen":
Im Ladeprotokoll erscheint dann auch nur die Ladung nach der letzten Unterbrechung.
Dadurch ist das ganze Ladelog unbrauchbar für weitere Auswertungen wie z.B. die monatlichen Kosten.
Installierte Verison: 2023-09-22 16:05:00 +0200 [50b45c1df]
Verfasst: Di Sep 26, 2023 10:02 am
von LutzB
Robeck hat geschrieben: Mo Sep 25, 2023 12:48 pm
rechts auch nicht.
Der "grundlose Grund" wird in den Logdateien zu finden sein.
Verfasst: Di Sep 26, 2023 10:09 am
von marcoh
Da steht ziemlich viel unverständliches drin aber ich könnte das gerne zur Fehlersuche zur Verfügung stellen wenn man mir sagt was genau aus welchem Log benötigt wird.
Verfasst: Di Sep 26, 2023 10:37 am
von Elchkopp
Vermutlich ist das Main-Log in diesem Punkt die erste Wahl. Vorher aber unter System=>Fehlersuche das Debug-Level auf „Details“ stellen und dann das Log hier hochladen, wenn der Fehler wieder auftritt. Oder jetzt hochladen, wenn das Log bereits existiert…
Falls Lutz oder Lena was anderes brauchen, würde sie sich sicherlich melden..
Verfasst: Fr Okt 06, 2023 6:23 am
von LutzB
Da es inzwischen ein neues Release gibt, schließe ich hier mal ab.
