SoC: MeatPi WiCAN + Manueller SoC (AutoPID)
Has thanked: 118 times
Been thanked: 165 times
Re: SoC: MeatPi WiCAN + Manueller SoC (AutoPID)
Beitrag von ChristophR »
NicolasGlatz hat geschrieben: Mo Mär 23, 2026 2:29 pm Hallo,
ich habe in OpenWB nun auf MQTT umgestellt, und als Ziel das Ziel lt. OpenWB hinterlegt
im MQTT kommt regelmäßig, auch bei calculatet soc ein neuer Wert, jedoch "null"
Der SOC müsste dann unter:
openWB/mqtt/vehicle/5/get/soc
ankommen.
Verarbeitet wird es erst in dem Aktualisierungsintervall ohne Ladung, da kannst Du minimal 5 Minuten eintragen, dann müsste er unter Status zu sehen sein.
Bei Dir steht im SOC 30 , ist das der aktuelle Wert oder von irgendwelchen Tests?
NicolasGlatz
Has thanked: 4 times
Beitrag von NicolasGlatz »
da kommt bisher leider nichts.
MeatPi ist inzwischen auch "schlafen".
Auto ist effektiv auf 100%
in MQTT ist er weiterhin auf 30%, die resultieren aus einem MQTT-Test von gestern.
Gruß Nicolas
aktuelle Ausstattung:
2* 13kw Tesla Powerwall
Walmdach 4-seitig + Garage gesamt 21kwp
1* SolarEdge Wechselrichter l
2* Growatt Wechselrichter
1* openWB Series 2
1* "DaheimLaden" mit ocpp zu Charge@friends
NicolasGlatz hat geschrieben: Mo Mär 23, 2026 5:01 pm da kommt bisher leider nichts.
Hast Du beim Test auch einen timestamp gesetzt? Da der WiCAN keinen timestamp sendet, muss der leer sein.
Wenn, dann im Zweifel nochmal einen mit "null" senden, damit er ignoriert wird.
NicolasGlatz
Bewusst nicht.
Habe im mqtt Explorer "einfach" bei publish den Wert eingetragen.
Einmal mit dem zusätzlichen Haken dass er dauerhaft verfügbar ist 😁
Gruß Nicolas
1* openWB Series 2
