Rückmeldungen 2.1.6 Release & Release 1
Floda
Re: Solaredge: Hausverbrauch wird als PV-Leistung angezeigt
Beitrag von Floda »
thobarth hat geschrieben: Mi Feb 26, 2025 11:41 am ich habe die OpenWB auf Basis von 2.1.6-Patch.1 mit einer neuen SD-Karte völlig neu eingerichtet.
Hallo Thomas
ich bin kurz davor, auf 2.0 umzusteigen. SD Karte liegt bereit und die Erstkonfiguration habe ich auch soweit aufgesetzt. Wie du habe ich einen Solaredge WR, der über ein SolarLog Mod380 an den WR angebunden ist. Dh. Das Solarlog arbeitet als EVU-Meter und gibt seine Daten Einspeisung/Bezug via Modbus an den WR weiter, der wiederum im PV-Modul und EVU-Modul von openwb 1.9 hinterlegt ist. Unter 1.9 läuft alles klaglos wie bei dir. Den Solarlog musste ich unter openwb 1.9 nirgendwo eintragen. Im PV-Modul ist der Solaredge nur mit IP und im EVU-Modul ist der SE mit IP und Port wie bei dir eingetragen. Könnte es sein, dass du beim PV Setup von 2.0 dein smart meter eintragen musst anstelle des WR, da eigentlich dort der Hausverbrauch gemessen wird (Bezug+PV-Leistung-Einspeisung)? Das smart meter hat jedoch keinen IP-Anbindungn sondern kommuniziert über Modbus mit dem SE-WR.
Weiter noch eine Frage an das Forum. Mit dem einrichten von openWB 2.0 ist die Historie (Logging Daten) vmtl erstmal weg. Kann ich die via restore Backup "1.9" wieder einlesen?
Wenn der Umstieg zu stressig wird, bleibe ich lieber bei "never change a winning horse 1.9" ;)
Beste Grüße
Adi
Has thanked: 197 times
Been thanked: 487 times
Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release & Release 1
Hat hier im Thread nichts verloren. Aber mit einem aktuellen 1.9er Backup kannst du eine Datenübernahme für die historischen Daten machen.
thobarth
Beitrag von thobarth »
Floda hat geschrieben: Sa Mär 01, 2025 12:38 pm
Könnte es sein, dass du beim PV Setup von 2.0 dein smart meter eintragen musst anstelle des WR, da eigentlich dort der Hausverbrauch gemessen wird (Bezug+PV-Leistung-Einspeisung)? Das smart meter hat jedoch keinen IP-Anbindung sondern kommuniziert über Modbus mit dem SE-WR.
Naja, ich habe einen „SolarEdge Zähler“ ebenfalls konfiguriert, und dort wird völlig korrekt der Netzbezug / Einspeisung gemessen. Habe gerade noch einmal probiert: Außer Geräte-IDs kann ich bei dem Untermodul "SolarEdge Wechselrichter" gar nichts einstellen, und da funktioniert nur der Wert 1. Ich kann keine Modbus-Register konfigurieren. ChatGPT meint, dass die PV-Leistung bei SolarEdge meist im Register 40083 steht, aber schlägt vor 40107 oder 40101 mal zu testen. Aber man kann nichts konfigurieren. Ich fürchte, ich muss erstmal zurück auf die 1.9, auch wenn ich die 2.x ansonsten wirklich sehr gelungen finde.
Ich versuche mal herauszufinden, wie man den Entwickler des Moduls, kontaktiert. In Github habe ich seinen Namen gefunden: LKuemmel.
Yabba
Has thanked: 4 times
Beitrag von Yabba »
Hallo, neben den immer noch andauernden fehlerhaften Energieauswertungen (viewtopic.php?t=9029), gibt es jetzt auch noch fehlerhafte Daten im Ladelog!
Aufgefallen bei der Auswertung Februar, jetzt aber auch im März. Laut Anzeige hat der Enyaq seit dem 31.1. 340kWh geladen...
Hier das Chargelog: https://paste.openwb.de/YSAzsZPlo3pwzI4
Ein Auszug aus dem Main.log: https://paste.openwb.de/6BiD356YP7QyyFq
Es ist ein openWB Custom mit 2.1.6-Patch.1 2024-12-05 09:57:00 +0100 [d982f63c5]
Falls andere Logs oder Logs von anderen Zeiten benötigt werden, bitte melden...
Viele Grüße,
Michael
Screenshot 2025-03-04 220648.png (71.92 KiB) 1927 mal betrachtet
Screenshot 2025-03-04 220922.png (41.47 KiB) 1927 mal betrachtet
openWB-series2 Custom, Sungrow SH10RT-20 + SBR096 + 14,08kWp O+W, Home Assistant + Modbus Proxy + openwb2mqtt + mkaiser Sungrow Integration, Enyaq + Kona
Been thanked: 172 times
Beitrag von LenaK »
Yabba hat geschrieben: Di Mär 04, 2025 9:26 pm Hallo, neben den immer noch andauernden fehlerhaften Energieauswertungen (viewtopic.php?t=9029), gibt es jetzt auch noch fehlerhafte Daten im Ladelog!
Viele Grüße,
Michael
Hast du einen Logauszug, wenn zwischen dem 31.1. und dem 4.3. abgesteckt wurde? Zu dem Zeitpunkt hätte ja ein neuer Ladeprotokoll-Eintrag erzeugt werden müssen.
Yabba
Beitrag von Yabba »
LenaK hat geschrieben: Mi Mär 05, 2025 2:29 pm Hast du einen Logauszug, wenn zwischen dem 31.1. und dem 4.3. abgesteckt wurde? Zu dem Zeitpunkt hätte ja ein neuer Ladeprotokoll-Eintrag erzeugt werden müssen.
Hallo Lena, eine gute Nachricht: Heute gab es wieder einen neuen falschen Eintrag mit Ladeende 17:50:30 Uhr, somit konnte ich schnell was passendes finden:
		"chargepoint": {
			"id": 1,
			"name": "Wallbox",
			"serial_number": "240163244",
			"imported_at_start": 3077495.85,
			"imported_at_end": 3443135.99
		"vehicle": {
			"id": 1,
			"name": "Kona",
			"chargemode": "instant_charging",
			"prio": false,
			"rfid": "0003679872",
			"soc_at_start": 30,
			"soc_at_end": 80,
			"range_at_start": 78,
			"range_at_end": 206
		"time": {
			"begin": "01/31/2025, 02:25:10",
			"end": "03/06/2025, 17:50:30",
			"time_charged": "831:25"
		"data": {
			"range_charged": 2437.6,
			"imported_since_mode_switch": 365640.14,
			"imported_since_plugged": 365640.14,
			"power": 0.12,
			"costs": 4.86,
			"power_source": null
Laut Protokollierung im Home Assistant wurde der Kona um 17:50:13 Uhr abgesteckt.
Ich habe mal eine Minute ab 17:50:02 aus dem main.log hoch geladen: https://paste.openwb.de/IYQGAKJCgQvbt0N
Ich hoffe, darin ist was zu finden...
Nachtrag: Im chargelog.log ist was zu finden:
2025-03-03 16:00:03,792 - reference ReferenceTime.MIDDLE, reference_time 1741010462.701911, cp.data.set.log.imported_since_mode_switch 7027.829999999609, cp.data.set.log.timestamp_start_charging 1741006940.744534
2025-03-03 16:00:03,794 - energy_source_entry {'timestamp': 1741010401, 'date': '15:00', 'cp': {'cp1': {'imported': 3395876.95, 'exported': 0, 'energy_imported': 3.766, 'energy_exported': 0.0}, 'all': {'imported': 3395876.95, 'exported': 0, 'energy_imported': 3.766, 'energy_exported': 0.0, 'energy_imported_grid': 0.009, 'energy_imported_pv': 3.701, 'energy_imported_bat': 0.056, 'energy_imported_cp': 0.0}}, 'ev': {'ev0': {'soc': None}, 'ev1': {'soc': 79}, 'ev2': {'soc': 56}, 'ev3': {'soc': None}}, 'counter': {'counter2': {'imported': 2024544.6476357076, 'exported': 4471122.40203848, 'grid': True, 'energy_imported': 0.011, 'energy_exported': 0.29}}, 'pv': {'all': {'exported': 2766729.671, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 4.545}, 'pv3': {'exported': 2766729.671, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 4.545}}, 'bat': {'all': {'imported': 1738998.36, 'exported': 1444994.69, 'soc': 100, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.064}, 'bat4': {'imported': 1738998.36, 'exported': 1444994.69, 'soc': 100, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.064}}, 'sh': {}, 'hc': {'all': {'imported': 47583.72526772936, 'energy_imported': 0.566, 'energy_exported': 0.0, 'energy_imported_grid': 0.001, 'energy_imported_pv': 0.556, 'energy_imported_bat': 0.008, 'energy_imported_cp': 0.0}}, 'energy_source': {'grid': 0.0025, 'pv': 0.9827, 'bat': 0.0148, 'cp': 0.0}}
2025-03-03 16:00:03,795 - power source {'grid': 0.0025, 'pv': 0.9827, 'bat': 0.0148, 'cp': 0.0}
2025-03-03 16:00:03,796 - charged_energy 3765.869999999646
2025-03-03 16:00:03,797 - Ladepreis für die letzte Stunde: 0.0117043239599989€ Speicher (0.0148%), 0.003216994447499698€ Netz (0.0025%), 0.45518861522695725€ Pv (0.9827%)
2025-03-03 16:00:03,798 - current costs 0.4701, total costs 0.8788
2025-03-03 16:00:43,800 - Verwerfe Eintrag wegen Fahrzeug ID: 2 != [1]
2025-03-03 16:00:43,801 - Verwerfe Eintrag wegen Fahrzeug ID: 2 != [1]
2025-03-03 16:00:43,802 - Verwerfe Eintrag wegen Fahrzeug ID: 2 != [1]
2025-03-03 16:00:43,803 - Verwerfe Eintrag wegen Fahrzeug ID: 2 != [1]
2025-03-03 16:00:43,831 - Verwerfe Eintrag wegen Fahrzeug ID: 2 != [1]
2025-03-03 16:00:43,832 - Verwerfe Eintrag wegen Fahrzeug ID: 2 != [1]
2025-03-03 16:00:43,833 - Verwerfe Eintrag wegen Fahrzeug ID: 2 != [1]
2025-03-03 16:00:43,868 - Verwerfe Eintrag wegen Fahrzeug ID: 2 != [1]
2025-03-03 16:01:23,931 - Verwerfe Eintrag wegen Fahrzeug ID: 2 != [1]
2025-03-03 16:01:23,932 - Verwerfe Eintrag wegen Fahrzeug ID: 2 != [1]
2025-03-03 16:01:23,946 - Verwerfe Eintrag wegen Fahrzeug ID: 2 != [1]
2025-03-03 16:01:23,973 - Verwerfe Eintrag wegen Fahrzeug ID: 2 != [1]
2025-03-03 16:01:45,092 - Verwerfe Eintrag wegen Fahrzeug ID: 1 != [2]
2025-03-03 16:01:45,094 - Verwerfe Eintrag wegen Fahrzeug ID: 1 != [2]
2025-03-03 16:01:45,095 - Verwerfe Eintrag wegen Fahrzeug ID: 1 != [2]
2025-03-03 16:01:45,096 - Verwerfe Eintrag wegen Fahrzeug ID: 1 != [2]
2025-03-03 16:01:45,097 - Verwerfe Eintrag wegen Fahrzeug ID: 1 != [2]
2025-03-03 16:01:45,098 - Verwerfe Eintrag wegen Fahrzeug ID: 1 != [2]
2025-03-03 16:01:45,099 - Verwerfe Eintrag wegen Fahrzeug ID: 1 != [2]
2025-03-03 16:01:45,100 - Verwerfe Eintrag wegen Fahrzeug ID: 1 != [2]
2025-03-03 16:01:45,101 - Verwerfe Eintrag wegen Fahrzeug ID: 1 != [2]
2025-03-03 16:01:45,102 - Verwerfe Eintrag wegen Fahrzeug ID: 1 != [2]
2025-03-03 16:35:26,426 - Verwerfe Eintrag wegen Fahrzeug ID: 1 != [2]
2025-03-03 16:35:26,427 - Verwerfe Eintrag wegen Fahrzeug ID: 1 != [2]
2025-03-03 16:59:22,456 - reference ReferenceTime.END, reference_time 1741014060, cp.data.set.log.imported_since_mode_switch 9985.84, cp.data.set.log.timestamp_start_charging 1741006940.744534
2025-03-03 16:59:22,457 - energy_source_entry {'timestamp': 1741014001, 'date': '16:00', 'cp': {'cp1': {'imported': 3399642.82, 'exported': 0, 'energy_imported': 2.958, 'energy_exported': 0.0}, 'all': {'imported': 3399642.82, 'exported': 0, 'energy_imported': 2.958, 'energy_exported': 0.0, 'energy_imported_grid': 0.005, 'energy_imported_pv': 2.944, 'energy_imported_bat': 0.008, 'energy_imported_cp': 0.0}}, 'ev': {'ev0': {'soc': None}, 'ev1': {'soc': 79}, 'ev2': {'soc': 60}, 'ev3': {'soc': None}}, 'counter': {'counter2': {'imported': 2024555.3126316958, 'exported': 4471412.857483774, 'grid': True, 'energy_imported': 0.007, 'energy_exported': 0.213}}, 'pv': {'all': {'exported': 2771274.301, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 4.099}, 'pv3': {'exported': 2771274.301, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 4.099}}, 'bat': {'all': {'imported': 1738998.36, 'exported': 1445058.38, 'soc': 100, 'energy_imported': 0.008, 'energy_exported': 0.011}, 'bat4': {'imported': 1738998.36, 'exported': 1445058.38, 'soc': 100, 'energy_imported': 0.008, 'energy_exported': 0.011}}, 'sh': {}, 'hc': {'all': {'imported': 48149.36631471351, 'energy_imported': 0.94, 'energy_exported': 0.0, 'energy_imported_grid': 0.002, 'energy_imported_pv': 0.936, 'energy_imported_bat': 0.003, 'energy_imported_cp': 0.0}}, 'energy_source': {'grid': 0.0018, 'pv': 0.9954, 'bat': 0.0028, 'cp': 0.0}}
2025-03-03 16:59:22,458 - cp.data.get.imported 3402600.83
2025-03-03 16:59:22,458 - power source {'grid': 0.0018, 'pv': 0.9954, 'bat': 0.0028, 'cp': 0.0}
2025-03-03 16:59:22,458 - charged_energy 2958.010000000242
2025-03-03 16:59:22,459 - Ladepreis für die letzte Stunde: 0.0017393098800001425€ Speicher (0.0028%), 0.001819353630600149€ Netz (0.0018%), 0.3621615879420297€ Pv (0.9954%)
2025-03-03 16:59:22,459 - current costs 0.3657, total costs 1.2445
2025-03-03 16:59:23,644 - Neuer Ladelog-Eintrag: {'chargepoint': {'id': 1, 'name': 'Wallbox', 'serial_number': '240163244', 'imported_at_start': 3392614.99, 'imported_at_end': 3402600.83}, 'vehicle': {'id': 2, 'name': 'Enyaq', 'chargemode': 'pv_charging', 'prio': False, 'rfid': '0003228234', 'soc_at_start': 52, 'soc_at_end': 64, 'range_at_start': 167, 'range_at_end': 226}, 'time': {'begin': '03/03/2025, 14:02:20', 'end': '03/03/2025, 16:59:23', 'time_charged': '2:57'}, 'data': {'range_charged': 49.93, 'imported_since_mode_switch': 9985.84, 'imported_since_plugged': 33433.84, 'power': 0.94, 'costs': 1.24, 'power_source': {'grid': 0.0022, 'pv': 0.9898, 'bat': 0.008, 'cp': 0.0}}}
2025-03-03 17:25:41,270 - imported_at_plugtime 3402600.83
2025-03-03 17:25:41,272 - imported_at_mode_switch 3402600.83
2025-03-06 17:00:04,460 - reference ReferenceTime.MIDDLE, reference_time 1741273263.381148, cp.data.set.log.imported_since_mode_switch 365633.06000000006, cp.data.set.log.timestamp_start_charging 1738286710.839306
2025-03-06 17:00:04,462 - energy_source_entry {'timestamp': 1741273201, 'date': '16:00', 'cp': {'cp1': {'imported': 3443118.9, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.014, 'energy_exported': 0.0}, 'all': {'imported': 3443118.9, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.014, 'energy_exported': 0.0, 'energy_imported_grid': 0.0, 'energy_imported_pv': 0.014, 'energy_imported_bat': 0.0, 'energy_imported_cp': 0.0}}, 'ev': {'ev0': {'soc': None}, 'ev1': {'soc': 80}, 'ev2': {'soc': 90}, 'ev3': {'soc': None}}, 'counter': {'counter2': {'imported': 2025738.277211636, 'exported': 4505214.034294591, 'grid': True, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 3.533}}, 'pv': {'all': {'exported': 2903165.347, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 3.957}, 'pv3': {'exported': 2903165.347, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 3.957}}, 'bat': {'all': {'imported': 1765062.3, 'exported': 1466679.75, 'soc': 100, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'bat4': {'imported': 1765062.3, 'exported': 1466679.75, 'soc': 100, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'sh': {}, 'hc': {'all': {'imported': 2188.2980719575944, 'energy_imported': 0.412, 'energy_exported': 0.0, 'energy_imported_grid': 0.0, 'energy_imported_pv': 0.412, 'energy_imported_bat': 0.0, 'energy_imported_cp': 0.0}}, 'energy_source': {'grid': 0.0, 'pv': 1.0, 'bat': 0.0, 'cp': 0.0}}
2025-03-06 17:00:04,463 - power source {'grid': 0.0, 'pv': 1.0, 'bat': 0.0, 'cp': 0.0}
2025-03-06 17:00:04,463 - charged_energy 13.910000000149012
2025-03-06 17:00:04,464 - Ladepreis für die letzte Stunde: 0.0€ Speicher (0.0%), 0.0€ Netz (0.0%), 0.0017109300000183285€ Pv (1.0%)
2025-03-06 17:00:04,465 - current costs 0.0017, total costs 4.8595999999999995
2025-03-06 17:50:21,570 - reference ReferenceTime.END, reference_time 1741276860, cp.data.set.log.imported_since_mode_switch 365640.14, cp.data.set.log.timestamp_start_charging 1738286710.839306
2025-03-06 17:50:21,571 - energy_source_entry {'timestamp': 1741276802, 'date': '17:00', 'cp': {'cp1': {'imported': 3443132.81, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.003, 'energy_exported': 0.0}, 'all': {'imported': 3443132.81, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.003, 'energy_exported': 0.0, 'energy_imported_grid': 0.0, 'energy_imported_pv': 0.003, 'energy_imported_bat': 0.0, 'energy_imported_cp': 0.0}}, 'ev': {'ev0': {'soc': None}, 'ev1': {'soc': 80}, 'ev2': {'soc': 90}, 'ev3': {'soc': None}}, 'counter': {'counter2': {'imported': 2025738.277211636, 'exported': 4508746.861828954, 'grid': True, 'energy_imported': 0.005, 'energy_exported': 0.838}}, 'pv': {'all': {'exported': 2907122.539, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 1.976}, 'pv3': {'exported': 2907122.539, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 1.976}}, 'bat': {'all': {'imported': 1765062.3, 'exported': 1466679.75, 'soc': 100, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'bat4': {'imported': 1765062.3, 'exported': 1466679.75, 'soc': 100, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'sh': {}, 'hc': {'all': {'imported': 2600.1777976189637, 'energy_imported': 1.138, 'energy_exported': 0.0, 'energy_imported_grid': 0.005, 'energy_imported_pv': 1.133, 'energy_imported_bat': 0.0, 'energy_imported_cp': 0.0}}, 'energy_source': {'grid': 0.0044, 'pv': 0.9956, 'bat': 0.0, 'cp': 0.0}}
2025-03-06 17:50:21,571 - cp.data.get.imported 3443135.99
2025-03-06 17:50:21,572 - power source {'grid': 0.0044, 'pv': 0.9956, 'bat': 0.0, 'cp': 0.0}
2025-03-06 17:50:21,572 - charged_energy 3.180000000167638
2025-03-06 17:50:21,573 - Ladepreis für die letzte Stunde: 0.0€ Speicher (0.0%), 5.490460800289438e-06€ Netz (0.0044%), 0.0003894189840205288€ Pv (0.9956%)
2025-03-06 17:50:21,573 - current costs 0.0004, total costs 4.859999999999999
2025-03-06 17:50:30,169 - Error getting value for chargelog: <function _create_entry.<locals>.<lambda> at 0x6ad5c970>. Setting to default None.
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 160, in get_value_or_default
    return func()
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 202, in <lambda>
    energy_source = get_value_or_default(lambda: analyse_percentage(get_log_from_date_until_now(
KeyError: 'totals'
2025-03-06 17:50:30,182 - Neuer Ladelog-Eintrag: {'chargepoint': {'id': 1, 'name': 'Wallbox', 'serial_number': '240163244', 'imported_at_start': 3077495.85, 'imported_at_end': 3443135.99}, 'vehicle': {'id': 1, 'name': 'Kona', 'chargemode': 'instant_charging', 'prio': False, 'rfid': '0003679872', 'soc_at_start': 30, 'soc_at_end': 80, 'range_at_start': 78, 'range_at_end': 206}, 'time': {'begin': '01/31/2025, 02:25:10', 'end': '03/06/2025, 17:50:30', 'time_charged': '831:25'}, 'data': {'range_charged': 2437.6, 'imported_since_mode_switch': 365640.14, 'imported_since_plugged': 365640.14, 'power': 0.12, 'costs': 4.86, 'power_source': None}}
Yabba
Beitrag von Yabba »
Yabba hat geschrieben: Do Mär 06, 2025 9:00 pm
Hallo Lena, konntest du mit den Logs was anfangen?
Gibt es die Möglichkeit, die Ladeprotokolle für 02 und 03 2025 zu korrigieren? Remote?
Da ein neues Release erschienen ist: Updaten oder warten?
Viele Grüße, Michael
Yabba
Beitrag von Yabba »
Yabba hat geschrieben: Di Mär 11, 2025 10:01 pm
Hat sich inzwischen erledigt: Ich habe die Ladeprotokolle aufwändig über Backup und Restore korrigieren können. Anschließend habe ich auf die 2.1.7 Release Patch 1 aktualisiert. Diese läuft nun seit über einen Monat:
  • Keine fehlerhaften Einträge mehr im Ladeprotokoll
  • Auch keine Tage mehr mit einem Hausverbrauch von 0 kWh :)
