Keine Verbindung zu SolarEdge Wechselrichter
72Yankee
Re: Keine Verbindung zu SolarEdge Wechselrichter
Beitrag von 72Yankee »
Mit der neuen Version 4.24.9 funktioniert es jedenfalls nicht.
2 SolarEdge Einphasen-WR SE5000H-RWSAC Display + SE5000H-RWS SetApp
SolarEdge SESTI-S4
SolarEdge Dreiphasen-WR SE10K SetApp
QCells Q.Peak DUO-G5 - 16,5 kWP
LG-Chem RESU-10H + 10H Prime
openWB series2+ => Q8 e-tron
openWB series2 => Tiguan eHybrid
72Yankee
Es wurde ein Downgrade des Master-WR auf die Version 4.20.36 durchgeführt.
Nach einem Neustart des Home Assistant und der OpenWB funktioniert scheinbar wieder alles.
SolarEdge SESTI-S4
Passi85
Beitrag von Passi85 »
72Yankee hat geschrieben: Mi Aug 06, 2025 6:23 am Guten Morgen Passi85,
funktioniert es wieder?
Ich würde nämlich gerne wieder Updaten.
Hänge wegen des Problems noch auf der 4.20.36 fest.
Hi, ich habe es erst jetzt gelesen, aktuell laufe ich noch auf der Version 4.20.36 und ich habe mich noch nicht getraut auf das aktuelle 4.24.9 hoch zu ziehen. Ich habe auch das Problem, das meine beiden Speichermodule durch das Downgrade auf zwei verschiedenen Versionen laufen und sich immer wieder mal aufhängen.
Paschtec
Beitrag von Paschtec »
openWB hat geschrieben: Mi Sep 24, 2025 10:40 am
Vielleicht würde es helfen, wenn alle betroffenen openWB User ein Ticket bei SolarEdge aufmachen, und die Lösung des Problems einfordern?
Gerne testen und machen.
Wir stehen im stetigen Austausch.
Allerdings ist wohl das Gebiet wo das Entwicklungszentrum ( auch openWB sind da ) bei denen ist aktuell wegen bombardierung nicht erreichbar.
Gibt es hierzu inzwischen ein Update ?
Sind ja nun leider wohl doch einige User betroffen.
Vielen Dank
Has thanked: 129 times
Been thanked: 194 times
Beitrag von ChristophR »
Paschtec hat geschrieben: Mi Nov 05, 2025 9:36 pm
Vielen Dank
Bei mir konnte ich auf der aktuellen Firmware bleiben, wenn ich nur noch von der openWB auf SolarEdge zugegriffen habe.
Den modbus-Proxy habe ich ausgeknipst.
In der aktuellen Alpha gibt es evtl. etwas:
  • Modbus-Bulk Reader: Es kann ein großer Block Modbus-Register auf einmal ausgelesen und danach entsprechend den Datentypen der einzelnen Register geparst werden. (zunächst für SDM und SolarEdge)
Ich habe es gerade wieder versucht, momentan klappt es bei mir wieder mit dem modbus-Proxy, es wäre also ein Versuch Wert, wenn man bei der Alpha "mitspielen" möchte. Sonst bis zum Release warten...
Has thanked: 178 times
Been thanked: 419 times
SolarEdge ist dran und hat für November News zugesagt.
Basti
Been thanked: 24 times
Beitrag von Basti »
Neue Firmware
4.24.16
bluppdiwupp
Beitrag von bluppdiwupp »
hast du die neue Firmware schon getestet?
Bei mir mit der Alpha keine Veränderung.
(307.82 KiB) Noch nie heruntergeladen
Basti
Beitrag von Basti »
keine Probleme:
0815simon
Beitrag von 0815simon »
Hallo zusammen.
Durch das Update auf die neueste Solaredge-Software funktioniert die Openwallbox nach frustrierenden Monaten nun endlich wieder normal. Ich habe mich nach neuen Wallboxen umgeschaut und war innerlich am schimpfen, weil diese Software immer instabiler wurde mit beinahe täglichen Abstürzen.
Da es sicherlich verdammt viele Menschen gibt, die einen Solaredge-Wechselrichter mit der fehlerhaften Modbus-Software haben, hätte ich mir das in den Release-Notes gewünscht. Einfach ein Hinweis, dass es mit Solaredge zu Abstürzen kommen kann, für die ihr wenig könnt.
Es war frustrierend, jede neueste Software zu updaten und dann am Ende wieder alles instabil am Laufen zu haben. Und schuld wart ja nicht mal ihr. Vielleicht ist das euch ja eine kleine Randnotiz bei den Release-Notes wert, ich hatte mir viel Stress erspart. Trotzdem natürlich Dankeschön für die Arbeit!
