Wenn man den Master einfach nochmal auswählt klappts und die Werte scheinen zu stimmen, allerdings will die zweite Open WB jetzt wieder nicht mehr... ich lass das jetzt übers wochenede so und kümmer mich Montag weiter.
Danke besonders dir @seaspotter für die Top unterstützung! Und allen ein schönes Wochenende!
Sungrow iHomeManager
seaspotter
- Has thanked: 192 times
- Been thanked: 164 times
Re: Sungrow iHomeManager
Ohne Details kann was da nicht geht, kann man nur Glaskugellesen, ein paar mehr Details und Logs und mal in den Status schauen
IDM Aero SLM Wärmepumpe
GrafZahl
- Been thanked: 3 times
So, kurzes nach Wochenend-Update.
Es schein soweit alles wieder zu funktionieren. Der iHomeManager liefert die Werte korrekt, bin mir nur noch nicht Sicher ob er die Leistung des 4. Wechselrichters (nicht Sungrow) über den zweiten Messeingang mitberechnet bei der PV-Leistung. Aber wenn dem nicht so ist kann die SMA kiste ja einfach wieder mit in die Geräteliste gepackt werden.
Die Zweite Wallbox spielt nach einer klassischen IT-Fehlersuche (Reboot) auch wieder mit
Danke für die Mühevolle Unterstützung und das Bug-Fixen innerhalb weniger Sekunden.
