Sungrow iHomeManager
Hallo.
Hat schon jemand Sungrow WR mit iHomeManager (anstatt den DTSU666) an OpenWB angebunden?
seaspotter
- Has thanked: 192 times
- Been thanked: 164 times
Re: Sungrow iHomeManager
Ich verfolge das ein wenig und hab dazu auch schon Infos gesammelt das eventuell mal mit zu integrieren, aber ohne nen eigenen iHM wird das schwer. Das vorhanden Modbus Register ist auch auch noch sehr dürftig in meinen Augen und wirft (zumindest bei mir) noch einige Fragen auf
Wird die Inverterleistung für alle evtl vorhandene WR gesammelt angezeigt, gleiches für die Batterie oder kommt man auch noch über den iHM an die Inverter direkt?
Falls du einen hast, kann man da aber sicher mal was testen um es zu integrieren, dann meld dich gern (auch per PN).
IDM Aero SLM Wärmepumpe
StrayCat
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 2 times
Moin,
Ich habe mir den iHomeManager bestellt. Wenn ich den soweit am laufen habe, dann kann ich da gerne irgendwie dran mit arbeiten…
Vermutlich brauche ich dabei aber Support von dir, seaspotter.
100% DiY 16,8kWp PV - Sungrow SH10.0RT & Sungrow SG5.0RT - myPV Elwa2 + 3kW Zusatzheizstab - OpenWB auf Proxmox + openWB Standard + DiY OpenWB
seaspotter
Gut überlegt?StrayCat hat geschrieben: Mo Dez 29, 2025 12:16 pm Moin,
Ich kanns mir die Tage mal ansehen, dass man den iHM auch mit integriert ja.
StrayCat
Ich teste das mal. Wenn das nichts taugt, dann fliegt das Ding halt wieder raus.
Mir fehlt in der OpenWB noch die Prognose für kommende Tage sowie die Steuerung der Zwangsladung des Akkus nachts. Und die KI-Funktion des iHM klang erstmal ganz gut.
Schauen wir mal. Das DTSU lasse ich parallel noch eingebaut, damit ich zur Not schnell wieder zurück kann.
seaspotter
Im aktuellen Master ist jetzt der iHomeManager als eigenes Modul reingekommen, falls du einen iHM hast, könntest du ihn jetzt auch in openWB einpflegen und mal testen ob es funktioniert. Es kann sein, dass vllt hier und da noch eine Kommastelle oder ein Vorzeichen falsch ist, die Doku von Sungrow ändert sich ja auch immer mal wiederStrayCat hat geschrieben: Mo Dez 29, 2025 3:06 pm Ich teste das mal. Wenn das nichts taugt, dann fliegt das Ding halt wieder raus.
GrafZahl
- Been thanked: 3 times
Hab heute den iHomeManager bei uns integriert: 3x Sh10 1x SMA WR mit 15kW und 3 Speicher.
Der SMA ist als "Externer Erzeuger" am iHomeManager angebunden.
Die ankommenden Werte scheinen zu passen, man kann alle anderen WR aus der Configuration entfernen und nur den iHM nehmen.
Leider schein das Vorzeichen vom Gesamtzählerwert falsch zu sein, zumindest wird Netzbezug in der openWB richtig, aber negativ angezeigt.
Weiß jemand ob man das irgendwo invertieren kann?
- Has thanked: 190 times
- Been thanked: 447 times
Gerne mal Log oder Systembericht.
GrafZahl
Gerne:
2026-05-05 06:51:22,899 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -5210W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 7, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 12, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 13, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 13, 'type': 'bat', 'children': []}]
2026-05-05 06:51:33,035 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -5000W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 7, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 12, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 13, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 13, 'type': 'bat', 'children': []}]
2026-05-05 06:51:43,108 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -5170W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 7, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 12, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 13, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 13, 'type': 'bat', 'children': []}]
Und das halt die ganze nacht über immer wieder
Bitte nicht so sparsam mit den Logs. Wir haben ein paar Bytes zur verfügung.
Alternativ ein Systembericht, dann haben wir alles.
