Nachts voll geladen trotz anderer Einstellung
Has thanked: 18 times
Been thanked: 29 times
Re: Nachts voll geladen trotz anderer Einstellung
Beitrag von Jarry »
Kilian83 hat geschrieben: So Jun 13, 2021 7:06 am Hello. Keiner eine Idee, was ich noch probieren könnte?
Ist echt doof ohne SoC Erkennung 😥
VG Kilian
Hast du denn die Daten deines SoC Moduls mal überprüft? Im SoC Teil des Forums mal eingelesen oder die Frage gestellt?
Da es bei anderen funktioniert, wird der Fehler wohl bei Carnet liegen, oder die Zugangsdaten passen nicht….
Kilian83
Has thanked: 3 times
Beitrag von Kilian83 »
Naja, ich fürchte, dass das Problem in der Kombination Alpha Speicher mit neuem Update, Nightly Version OPENWB und VW Up SoC Übermittlung Carnet liegt. Mit VAG und dem Alpha vor dem Update hat es ja funktioniert. Eventuell muss da was nach programmiert werden, so dass VAG auch mit der neuen Alpha Version funktionierend ausgewählt werden kann?
Kilian83
OK. Strange. Jetzt geht die SoC Abfrage plötzlich, wenn ich VAG statt Carnet auswähle. Trotz des Hinweises auf dem Screenshot. Ich hoffe, das passt so und er lädt heute Abend nicht wieder mehr rein als eingestellt. Werde weiter berichten...
SoC- Abfragen haben grundsätzlich nichts mit den verwendeten Modulen für EVU, PV und Speicher zu tun.
Seit einiger Zeit werden einige openWB- SoC- Module nicht mehr gepflegt, weil der Aufwand durch laufend neue Änderungen seitens der Fahrzeughersteller ein immenses Ausmaß angenommen hat. Für einige Module gibt es hier Forumsmitglieder, die sich weiter drum kümmern, andere sind inzw. kostenpflichtig.
Siehe hier:
viewforum.php?f=12
Kilian83
Super, danke!
Heute Nacht hat alles gepasst. Nichts nachgeladen, alles wie eingestellt. Nightly, neue Alpha Speicher Version und VAG. Hoffentlich bleibt es noch so, ansonsten muss ich eben auf eine kostenpflichtige Variante setzen. Danke für die Aufklärung!
VG Kilian
Kilian83
Edit: jetzt aktualisiert er schon seit mehreren Minuten am SoC ohne Ergebnis. Mmhh. Sollte mir vielleicht doch Gedanken über die kostenpflichtige Variante machen...
