OpenWB lehnt im LAN Web-UI ab trotz IP und Ping
Till70
Re: OpenWB lehnt im LAN Web-UI ab trotz IP und Ping
Beitrag von Till70 »
Ohne VPN:
wget -S http://192.168.178.32:80
Connecting to 192.168.178.32:80 (192.168.178.32:80)
wget: can't connect to remote host (192.168.178.32): No route to host
Also keine Gegenstelle
Mit VPN:
wget: can't connect to remote host (192.168.178.32): Connection refused
Gegenstelle vorhanden (openWB), aber lehnt ab!
Unterschiedliche Antworten.
humschti
Has thanked: 33 times
Been thanked: 13 times
Beitrag von humschti »
Und woher machst du diese tests?
No route to Host hat wohl nichts mit der openWB zu tun sondern mit dem Netzwerk
rleidner
Has thanked: 99 times
Been thanked: 200 times
Beitrag von rleidner »
Ich würde ja sagen auf der openWB läuft kein Web-Server.
Hat das nach Inbetriebnahme schon mal funktioniert oder ist das der erste Versuch?
Till70
rleidner hat geschrieben: So Dez 11, 2022 10:41 am Ich würde ja sagen auf der openWB läuft kein Web-Server.
Ja, ich auch.
Hatte lange funktioniert.
Till70
humschti hat geschrieben: So Dez 11, 2022 10:40 am Und woher machst du diese tests?
Genau, sondern damit, dass andere meinen, dass das VPN nicht wie erwartet funktioniert. Aber genau das tut es!
humschti
Und woher machst du die Tests? Welche IP?
Till70
humschti hat geschrieben: So Dez 11, 2022 10:53 am Und woher machst du die Tests? Welche IP?
Vom Handy mit Termux.
Ohne VPN/Fritzbox zu Hause:
ip 72
Mit VPN/Fritzbox Vermietung:
virtuelle ip 201
rleidner
Till70 hat geschrieben: So Dez 11, 2022 10:45 am
Ja, ich auch.
vermutlich SD-Card kaputt.
Main an Support und eine neue senden lassen.
humschti
Dagegen spricht aber, dass die Cloud ja Daten erhält...
Till70
Wie sehr kaputt denn?
Kann man das einfach prüfen?
