Fronius WR mit SmartMeter
keil
Re: Fronius WR mit SmartMeter
Beitrag von keil »
Mmhhh, da hast Du Recht. Bei mir stimmt mit im Daily Graph auch ein bisschen was nicht:
- Energie aus PV ist zu hoch
- Hausverbrauch ist dafür permanent 0
Und das ist schon länger so (bin aber auch schon länger im Master-Branch).
Viele Grüße,
Michael
keil
Beitrag von keil »
Hier nochmal zwei Bilder von Fronius Solar.web und openWB zum Vergleich (so viel PV-Leistung wie in openWB angezeigt wird, kann meine Anlage gar nicht bringen):
@Kevin: hast Du auf die Schnelle eine Idee?
Viele Grüße,
Michael
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Das Problem besteht aber nur wenn smartmeter im Verbrauchszweig, richtig?
am besten einmal morgens und einmal abends den Fronius String Abfragen.
Erzeugte Energie sollte sich abends mit der openWB decken.
openWB fragt den Zählsterstand ab und errechnet daraus die Graphen (im Daily).
keil
Beitrag von keil »
Hallo Kevin,
Nein, bei mir ist das SmartMeter im Einspeisepunkt (Bitdevil ist soweit ich das sehe der erste, der ein SmartMeter im Verbrauchszweig hat, sonst hätte es die Anfrage ja schon früher gegeben).
Auch gestern wieder das gleiche Spiel... Im Daily Graph kein Hausverbrauch (oben in der Legende "0.00 kWh" und im Graph eine durchgezogene Linie bei "0"), und dafür aber ein deutlich zu hoher PV-Ertrag.
Ich hatte zuerst überlegt, ob es was mit meiner Erweiterung um einen Fronius Symo Hybrid zu tun hat, aber zumindest die 0 kWh Hausverbrauch habe ich schon ziemlich lange (also mindestens einen Monat).
Vielleicht fällt dir ja noch etwas ein, wo hier der Fehler liegt.
Viele Grüße,
Michael
keil
Beitrag von keil »
... OK... ich sehe gerade dass auf der Statusseite bei mir der PV-Gesamtertrag viel zu hoch ist (und da die Graphen ja aus den Zählerständen geplottet werden muss es was damit zu tun haben).
Ich suche hier mal weiter und melde mich, sobald ich was gefunden habe.
Nachtrag: Fehler kann nachgestellt werden: Sobald 2 Wechselrichter-Adressen eingetragen sind, wird offenbar der Zählerstand des ersten verdoppelt anstatt die Summe der beiden auszugeben...
Nachtrag2: Pull-Request ist raus...
