Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Release & Release Patch 1
Tech1Konni
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Release
Beitrag von Tech1Konni »
PS: Fehler wahrscheinlich gefunden und hoffentlich auch behoben:
https://github.com/openWB/core/pull/1486
PV: 25,77 kWp SolarEdge SE17K Speicher: Alpha ESS Smile B3 Autos: Skoda Enyaq 85x und Cupra Born
OpenWB series 2 standard+ & openWB Pro mit evcc
Maik1981
Beitrag von Maik1981 »
Wo finde ich das Image für software2 2.1.3 Release
Ich möchte mal wieder einen Test starten und eine SD-Card imagen
Has thanked: 176 times
Been thanked: 418 times
Maik1981 hat geschrieben: So Mär 17, 2024 7:33 am Wo finde ich das Image für software2 2.1.3 Release
hier:
viewtopic.php?t=7936
Das neue Image folgt kommende Woche.
Maik1981
Danke, habe ich wohl überlesen.
capo
Has thanked: 3 times
Beitrag von capo »
Regelverhalten
Eingestellt ist Regelmodus "Individuell" mit min=-0,5 und max=-0,2
Beim PV-Laden kommt es zu einem unsteten Regelverhalten (siehe Bild).
truth
Been thanked: 3 times
Beitrag von truth »
Bei Priorisierung (Haus-)Speicher (vor Fahrzeug) habe ich einen min. Entlade-SOC von 80% eingestellt (erlaubte Entladleistung 0,4 kW).
Eigentlich würde ich erwarten, dass ab dem Moment, an dem der Speicher 80% erreicht hat, das Fahrzeug geladen wird (weil PV-Überschuss > 3kW, Einschaltschwelle= 1,4kW).
Trotzdem beobachte ich immer wieder, dass das Fahrzeug erst geladen wird, wenn der Speicher ganz voll (100%) ist.
Eigentlich würde ich meinen Speicher (5 kWh) gerne vergrößern - das macht aber nur Sinn, wenn ich nicht immer warten muss, bis der Speicher ganz voll ist.
Has thanked: 129 times
Been thanked: 194 times
Beitrag von ChristophR »
Zielladen vs. Phasenumschaltung:
Ich habe heute mal ein Ziel mitten am Tag und nicht nur morgens eingestellt (einmalig 17.03.24 13:30 Uhr, 65%SoC).
Es wurde zunächst je nach Überschuss hin und wieder mit 1 Phase geladen. Dann hat das Einschalten zum Erreichen des Ziels begonnen.
Rechnerisch richtig, wenn mit 3 Phasen und 14A geladen würde, ca. um 11:47 Uhr.
Jedoch ist er bei 1 Phase geblieben, hat den Strom nach und nach auf 16A erhöht, da das Ziel in Gefahr ist, aber nicht höher (20A würden auf 1 Phase noch gehen, vermutlich geht die Berechnung von 3 Phasen aus).
Jedoch wurde leider nicht auf 3 Phasen umgeschaltet, das wäre zum Erreichen des Ziels aber nötig gewesen.
2024-03-17 12_50_59-openWB und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
2024-03-17 12_50_59-openWB und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png (75.44 KiB) 5174 mal betrachtet
Zugehöriges Log:
smhex
Beitrag von smhex »
Frank-H hat geschrieben: Fr Mär 15, 2024 2:57 pm Im aktuelle Master (14.3.24, 11:49) habe ich unregelmäßig mehrere der folgenden Fehlermeldungen:
2024-03-15 14:06:41,692 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -1053.33W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-03-15 14:06:52,194 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-03-15 14:14:11,687 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -181.42000000000007W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-03-15 14:14:51,627 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -128.95000000000027W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-03-15 14:15:03,738 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
Ich habe dieselben Einträge im 10s Takt:
2024-03-17 13:51:40,578 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -605.6000022888184W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 4, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 9, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-03-17 13:51:51,367 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -764.3000001907349W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 4, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 9, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-03-17 13:52:01,122 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -665.5999999046326W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 4, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 9, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-03-17 13:52:10,909 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -435.0W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 4, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 9, 'type': 'cp', 'children': []}]
Die Logeinträge sind erst mit dem Umstieg auf die 2.1.3 gekommen. Ich selbst nutze Kostal KSEM mit Plenticore und einem BYD-Speicher.
Thomas
smhex
Beitrag von smhex »
seit dem Update auf die 2.1.3 bekomme ich alle 10s im Log folgende Einträge:
2024-03-17 13:58:50,785 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/3/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-03-17 13:59:00,491 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/3/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-03-17 13:59:11,261 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/3/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-03-17 13:59:21,064 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/3/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-03-17 13:59:30,822 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/3/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-03-17 13:59:40,574 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/3/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-03-17 13:59:50,332 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/3/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-03-17 14:00:02,828 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/3/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-03-17 14:00:10,518 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/3/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-03-17 14:00:21,315 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/3/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-03-17 14:00:31,170 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/3/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-03-17 14:00:41,192 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/3/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
Ich habe mal mit dem MQTT Explorer reingeschaut - das Topic ist nicht vorhanden. Diese Einträge machen zusammen mit dem "Ungültigen Hausverbrauch" nahezu 99% meines Logs aus. Aufgrund der hohen Taktung (10s) kommt da einiges an Meldungen zusammen.
Thomas
simonkreuzer87
Beitrag von simonkreuzer87 »
Hallo, ich habe eine smart WB die ich mit der Open WB steuere. In der Zuleitung kann ich entweder auf 1 phasig oder 3 phasig stellen. Bei der 1.9er erkannte es das System ob 1 oder 3 Phasen vorhanden waren. Bei der 2er Software muss ich das ja in der Ladepunktkonfiguration angeben. Wenn hier 3 Phasen steht aber nur 1 Phase da ist beginnt die Ladung nicht. Kann man das nicht aus den Werte ableiten. Hier werden ja die Spannungen aus der Wallbox ausgelesen. Und hier könnte man ja 1 oder 3 Phasen ableiten.
10kWp Süd-West + 6,7kWp Nord-Ost an SMA Tripower 10.0
2kW Balkonkraftwerk Süd mit Hoymiles 2000
13,4kWh Tesla-Speicher
1 Open WB und 1 Standalone, zusätzlich 1 SmartWB
Tesla Model Y RWD 60kWh
Heizstab 3kW für Brauchwasser mit myPV Acthor 9s
