Projekt: SOC von OBD2-Buchse in die Wallbox (ohne Cloud)
Has thanked: 89 times
Been thanked: 124 times
Re: Projekt: SOC von OBD2-Buchse in die Wallbox (ohne Cloud)
Beitrag von ChristophR »
zut hat geschrieben: Di Okt 07, 2025 8:01 pm Bisher hatte ich mir die Zeit nicht genommen. Heute abend ein wenig herumexperimentiert: Unter dem Pfad
openWB/set/mqtt/vehicle/2/soc_module/calculated_soc_state/manual_soc
kann ich Botschaften an Fahrzeug 2 schreiben, die dann auch gleich von der Wallbox gelöscht werden. Eine Übernahme scheint nicht zu erfolgen. Ohne das mqtt klappt das Setzen bei Fahrzeug 2. (Nur den SOC-Wert 0 kann ich nicht schreiben, 0.1 funktioniert)
Ich werde wieder hinschauen, wenn 2.1.9 Release draußen ist.
Die Themes schreiben selbst noch in den alten Pfad, daher müssen wir es wohl auch noch nicht umstellen.
Habe es mal in den Feedback Thread gestellt:
viewtopic.php?p=135103#p135103
ChristophR hat geschrieben: Mi Okt 29, 2025 12:34 am
Die Änderung betrifft nur das "echte" MQTT Modul, nicht das Manuelle SoC Modul:
viewtopic.php?p=135112#p135112
zut
Has thanked: 29 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von zut »
Gelesen, danke. Dann spart mir das ein wenig Arbeit. Ich hoffe, die Möglichkeit bleibt auch in Zukunft offen.
mr-openwb
Beitrag von mr-openwb »
Hallo, danke für die Infos.. will mir jetzt auch den WICAN-OBD-C3 bei Mouser bestellen? Hat da jemand schon bestellt? Ist das ein seriöser Shop?
Würde gleich 2 bestellen weil die Versandkosten sonst so teuer sind.
Noch eine Frage zum Corsa.. wenn ich den Stecker einstecke bekomm ich die Klappe ja nicht zu.. geht es mit einem Adapterkabel von Amazon?
Vielen Dank für die Infos
Has thanked: 112 times
Been thanked: 267 times
Mouser ist seriös.
