Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
Basti
Been thanked: 27 times
Beitrag von Basti »
Fehler hat sich erstmal erledigt mal sehen ob er wieder kommt.
fawick
Been thanked: 3 times
Beitrag von fawick »
2.1.8-Alpha.2 (2025-06-26 09:37:34 +0200 [617b3767e])
SOC ueber MQTT funktioniert nicht mehr. Laut Informationen im UI soll nun ja das Topic
openWB/set/mqtt/vehicle/1/get/soc
beschrieben werden. Nach Beschreiben dieses Topics wird es durch die WB wie gewollt genullt und
openWB/mqtt/vehicle/1/get/soc
gesetzt.
Aber in den Themes und im Status wird jeweils
openWB/vehicle/1/get/soc
(also ohne /mqtt-substring) verwendet, was durch die WB allerdings bisher nicht entsprechend aktualisiert wird.
Has thanked: 143 times
Been thanked: 209 times
Beitrag von ChristophR »
fawick hat geschrieben: Do Jun 26, 2025 8:41 am 2.1.8-Alpha.2 (2025-06-26 09:37:34 +0200 [617b3767e])
gesetzt.
Ich habe es auch gerade versucht umzustellen.
Aktueller master (2025-06-26 16:05:57 +0200 [6482bde73]).
Ich nutze den WiCAN OBD2-Dongle der den SoC in das manuelle SoC Modul des Fahrzeugs sowie die Range per mqtt schreibt.
Die alten Topics funktionieren weiterhin ohne Probleme, über die neuen wird der SoC und die Range aber nicht aktualisiert (Alter Wert und Timestamp bleibt im Status und Dashboard unverändert).
Ich habe folgende Topics versucht:
openWB/set/mqtt/vehicle/2/soc_module/calculated_soc_state (Hier wird manual_soc als JSON geschrieben)
openWB/set/mqtt/vehicle/2/get/range (Hier wird der reine Wert geschrieben)
Die Einträge erscheinen auch im MQTT.log:
https://paste.openwb.de/kTyEPt3gfvMtSvU
Das zugehörige main.log mit dem Zeitraum:
https://paste.openwb.de/IzaefPGz9U62Fmw
Meth
Has thanked: 36 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Hallo open Wb Team ,
habe gestern auf die neuste Version upgedatet .
Mein Auto hat per Zielladen über Nacht geladen alles soweit wunderbar .
Zielladen mit Phasenumschaltung automatisch .
Nur hat er Gestern nach ca 35 Mal zwischen den Phasen hin und her geschalten .
Das Auto hat zwar die gewünschten 80 % gehabt um 6:00 Uhr aber ob das gut ist für die Elektronik beiderseits ?
Hier das Komplette log nicht das ist mit 3 Durchgängen wieder nur einen Teil darstellen kann .
https://paste.openwb.de/GLwzOy9YFF7stpz
Entsprechend schau auch der Graph aus :-D
Screenshot 2025-06-27 062230.jpg (129.39 KiB) 1314 mal betrachtet
Ich hoffe das hilft den Fehler oder die Ursache zu finden
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Meth
Beitrag von Meth »
Aktuell habe ich einen Lade Peak obwohl gar keine Ladung stattfindet ...
Hier das Bild und das Log
(207.33 KiB) Noch nie heruntergeladen
https://paste.openwb.de/OMTCQlSyget85eL
Meth
Beitrag von Meth »
Was mir nun aufgefallen ist
Wenn ich auf die Entsprechend Secondary gehe die diesen Peak gesendet hat .
Steht bei der Systemstart noch nicht abgeschlossen
Und es ist die Seite zu sende an der man die Nutzungsbedingungen Akzeptieren muss (welche hier dann nicht ausgewählt sind)
Kann das dazu führen das die nicht oder nur sporadisch erreichbar ist ?
Been thanked: 172 times
Beitrag von LenaK »
kai9555 hat geschrieben: Mi Jun 25, 2025 5:56 am Es gibt mit der Version 2025-06-24 14:18:58 +0200 [33c634ae0] ein Formatierungsproblem im Koala Theme auf dem Smartphone. Das Problem bestand auch schon mit der vorhergehenden Version. Das scrollen nach unten ist nicht mehr möglich. Es ging jedoch auf jeden Fall mit der vorletzten Version und denen davor.
Problem könnte hiermit gekommen sein: d6dfb06
Ist behoben.
Meth
Beitrag von Meth »
Guten Morgen OWb Team ,
ebenso ist seit den neuesten Update folgende Statusmeldung bei den Ladepunkten .
Modulmeldung: Keine MQTT-Daten für Ladepunkt Garage empfangen. Noch keine Daten nach dem Start oder Ladepunkt nicht erreichbar.
Zur Info .
Die Ladepunkte habe ich auch auf die Neueste Version upgedatet vielleicht ist da da der Grund .
Es kann aber geladen werden und die Ladepunkte sind erreichbar :-D
Das zur Info
Meth
Beitrag von Meth »
Meth hat geschrieben: Fr Jun 27, 2025 4:21 am Hallo open Wb Team ,
Heute über Nacht wieder ähnlich
Waren nur paar Umschaltungen weniger .. aber das nur weil weniger geladen werden musste :-/
Meth
Beitrag von Meth »
Generell mal eine frage
Wie verhält sich die Verteilung PV Modus und 2 Angestecketen Autos (keines mit Prio)
Ist die PV Leistungsverteilung 50/50 oder chaotisch oder wer zuerst angesteckt wird bekommt mehr ?
Und wiso kann man nicht 2 unterschiedliche PV "Submodi" einstellen je Ladepunkt .
z.b
LP1 PV Mindest SOC
LP2 Nur PV
Dann halt Pv Leistung 50/50 und je nach Submodus + Batterieentladung oder halt ohne oder Batterie Reserve (wird halt dann von zu Verteilender PV Leistung abgezogen) .
