Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release & Release Patch 1
Verfasst: Mo Okt 13, 2025 8:22 am
Mehr infos bitte!Alles nur zur Info.
Auf was steht das Loglevel?
Welche Hardware?
usw..
Die modulare Wallbox
https://forum.openwb.de/
Loglevel stand auf Warnung/Fehler?Thrillhouse hat geschrieben: Mo Okt 13, 2025 8:58 am Ne die Schleife fahr ich hier nicht mehr. Ist nur eine Info. Vergesst die Info einfach.
Ich muss leider nochmal fragen, meine lädt gar nicht mehr, logs habe ich so wie es im Eingangspost steht beigefügt.woupi hat geschrieben: Sa Okt 11, 2025 8:06 am Ich habe auf die 2.1.8 gewechselt, da meine openWB mit der 2.1.7 zu viele Phasenumschaltungen hatte und darum meine beiden Citigos nach kurzer Zeit das laden beendet haben. "viewtopic.php?t=10889". Nach sehr vielen hin und her wurde mir von einem mehrmals geraten auf die 2.1.8 zu wechseln, da dieses Problem bei der 2.1.7 bekannt sei und es in der 2.1.8 verbessert wurde. Die ersten Tage hat es auch tatsächlich dann mit der 2.1.8 einigermaßen funktioniert, nicht so wie mit der Version vor der 2.1.7, aber besser als mit der 2.1.7.
Vorletzten Sonntag konnte dann der erste Citigo plötzlich gar nicht mehr geladen werden und dann diese Woche Dienstag der zweite auch nicht. Da zwischen wurde die openWB nicht genutzt. Bei beiden wird gestartet und gleich wieder abgebrochen und das immer wieder, so sieht es anhand der LED am Fahrzeug aus.
Gerade eben habe ich dann unseren Born versucht und haben dann festgestellt, dass die openWB gar nicht mehr ansprechbar ist, also weder über die Website noch über SSH,
Daraufhin habe ich sie erstmal neu gestartet und anschließend wieder versucht den Born zu laden. Es passiert das gleiche wie bei den Citigos, starten, abschalten, starten, abschalten und zwar solange, bis wahrscheinlich das Fahrzeug sperrt.
Hier der gewünschte log:
https://paste.openwb.de/kZrs6QTXQNUDJdp
Und hier noch einen zweiten log (Fahrzeug ausgesteckt-->eingesteckt-->log erstellt) Eventuell sieht man darauf mehr, für mich sind das böhmische dörfer
https://paste.openwb.de/Cf9pgTAHP5tkn8j
Ich habe versucht, alles so zu beschrieben ich log wie es auf der ersten Seite steht, sollte dennoch etwas falsch sein, oder noch Fragen, dann bitte gerne Nachfragen.
Vielen Dank im Voraus und VG
Gibt es denn dazu mittlerweile Neuigkeiten? Es stimmt übrigens nicht, dass es im Release keine Probleme mit PV gibt. Die fehlerhafte Phasenumschaltung tritt im PV Modus auf (beim Laden bis Mindest-SoC - zumindest im Patch 1)LutzB hat geschrieben: Mo Sep 29, 2025 5:47 amDer Fehler ist im Master nicht behoben. Aktuell kann man zwischen Problemen beim Eco (Release) und Problemen bei PV (Master) "wählen". Lena ist kommende Woche wieder da und geht die beiden Probleme grundlegend an. Ein schneller Bugfix war nicht mehr möglich.kai9555 hat geschrieben: Fr Sep 26, 2025 11:51 am Also nur kurz zum Verständnis. Im Release funktioniert die Phasenumschaltung im Eco Modus also gerade nicht. In der Alpha Version nun aber schon? Nach deinem Urlaub kommt die Änderung dann in den Release rein? Ist das nicht doof die Release Version mit einem solchen Fehler nun stehen zu lassen (keine Ahnung wie lang dein Urlaub geht).
Nicht jeder openWB Nutzer ist im Forum unterwegs oder bereit Beta oder Alpha zu installieren. Wenn er jedoch Release installiert wird er mit dem (bereits bekannten und gefixten) Fehler konfrontiert...
Ist mWn. bekannt und wird straff daran gearbeitet.therobbot hat geschrieben: Mo Okt 13, 2025 8:08 pm Gibt es denn dazu mittlerweile Neuigkeiten? Es stimmt übrigens nicht, dass es im Release keine Probleme mit PV gibt. Die fehlerhafte Phasenumschaltung tritt im PV Modus auf (beim Laden bis Mindest-SoC - zumindest im Patch 1)
Aus mir unerklärlichen Gründen lädt er wieder, wenn auch nicht richtig (siehe screenshot). Das einzige was ich gemacht habe ist, dass Profil auf Standard zu wechseln. Dann hat er zwar da auch 5 Minuten Start, Abbruch, Start, Abbruch..... gespielt, aber plötzlich hat er wenigstens mal ein 2 Minuten, dann abgeschaltet und direkt wieder 2 Minuten geladen, dann wieder Abbruch. Dann bin ich wieder zurück zu meinem Profil und er hat wieder das Spielchen gespielt. Ich bin dann mit dem Hund spazieren gegangen und über eine halbe Stunde später, ich war noch mit dem Hund unterwegs, fängt er wieder an zuladen. Auf dem Screenshot sieht man, das es immer wieder abbrüche gibt, ich vermute das sind Phasenumschaltungen, schön ist das nicht. Warum der aber Heute nach über 2 Wochen überhaupt wieder lädt ist mir ein Rätzel.woupi hat geschrieben: Mo Okt 13, 2025 3:01 pmIch muss leider nochmal fragen, meine lädt gar nicht mehr, logs habe ich so wie es im Eingangspost steht beigefügt.woupi hat geschrieben: Sa Okt 11, 2025 8:06 am Ich habe.......
Ich habe versucht........
