Seite 5 von 7
Re: go-e charger mit open WB Standalone
Verfasst: Do Okt 01, 2020 6:29 pm
von h1dr1
Hallo zusammen
Ich werde morgen meinen Standalone bekommen
Ich habe einen Go e plus den sma home Manager
Muss ich den modbustcp aktivieren ? Ich komme nicht als Installateur in meinen wechselrichter
Besten Dank im Voraus
Verfasst: Do Okt 01, 2020 6:46 pm
von openWB
Ja, das muss meist im Wechselrichter aktiviert werden wenn der Solateur das nicht gemacht hat.
Verfasst: Fr Okt 02, 2020 2:40 pm
von h1dr1
Hallo nochmal,
habe heute meinen Standalone bekommen, danke für die schnelle lieferung !
ich habe Modbus TCP aktiviert. Wie greift der jetzt auf meinen go e charger zu und gibt diesen Frei ? ich habe nicht gefunden wo ich das einstellen kann bzw muss !
Verfasst: Fr Okt 02, 2020 2:42 pm
von zimberg44
Am go-e API aktivieren; geht nur, wenn direkt mit dem go-e WLAN verbunden.
In der openWB (Einstellung-Modulkonfiguration) die IP (oder DNS-Name) des go-e eingeben.
Verfasst: Fr Okt 02, 2020 2:51 pm
von h1dr1
Er erkennt jetzt den Go-E dank eingabe der ip !
heißt das jetzt er kann erst ab 4kw überschuss laden da 3phasig ? oh Gott ich bin so ein noob ^^
edit: er kann jetzt den go e charger steuern !
liege ich richtig, dass er erst ab 6A bzw 4kw einschaltet ? er lädt obwohl ich nur sehr wenig pv strom erzeuge !
Verfasst: Fr Okt 02, 2020 3:06 pm
von aiole
Min ist 6A JE PHASE
Wenn Du ein 3p-Auto mit 3p-Kabel nutzt, dann geht es bei 3x 230V x 6A (4,14kW) los. Bei 1p-Kabel/Auto bei 1x 230V x 6A (1,38kW).
Go-e kann keine automatische 1p3p-Umschaltung. Das können nur die openWB-Fertigboxen (Standard+).
Verfasst: Fr Okt 02, 2020 3:13 pm
von h1dr1
aiole hat geschrieben: Fr Okt 02, 2020 3:06 pm
Min ist 6A
JE PHASE
Danke euch für die schnelle Hilfe ! habe jetzt von 500 watt je Phase auf 1500 erhöht jetzt lädt er auch nicht mehr ! vorher hat er bei 1.5kw überschuss angefangen mit 4kw zu laden ! könnte das des Problems Lösung gewesen sein ?
Verfasst: Fr Okt 02, 2020 4:02 pm
von aiole
Welche Einstellung meinst Du?
Verfasst: Sa Okt 03, 2020 1:49 pm
von h1dr1
aiole hat geschrieben: Fr Okt 02, 2020 4:02 pm
einschalten bei watt pro phase glaube ich heißt die Einstellung !
meine PV erzeugt aktuell 3000W und trotz einstellung PV laden zieht mein Go-e derzeit 4.2kW ! wieso ist das so ? wo liegt der Fehler ?
Verfasst: Sa Okt 03, 2020 2:24 pm
von Smove
h1dr1 hat geschrieben: Sa Okt 03, 2020 1:49 pm
Was ist als Abschaltschwelle definiert?
Die 4.2kW sind dir klar hinsichtlich Höhe?
