EVU-Modul vzlogger
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Re: EVU-Modul vzlogger
Schick mir mal ne Beispiel Ausgabe
Hab mir selbst die Ausgabe gebaut
. Nachdem das Beachtraining wegen Gewitter doch wesentlich verkürzt wurde.
sollte Deine Anforderung erfüllen, den letzten Eintrag eines unbestimmten Arrays zu holen.
wäre die ausführliche Version und an der Stelle sieht man auch ein bisschen, was da gemacht wird.
Genau schauen und kopieren. es ist noch in zusätzlicher |. dazwischen.
Nebeneffekt, dieses Filter funktioniert auch für "normal" eingestellte Volkszähler
.data[] | select(.uuid=="<deineuuid>")|.tuples|.[-1][1]Code: Alles auswählen
.data[] | select(.uuid=="<deineuuid>")|.tuples|.[length-1][1]Genau schauen und kopieren. es ist noch in zusätzlicher |. dazwischen.
"buffer": -1 // HTTPd buffer configuration for serving readings, default -1Det
JimRockford
Da ist man einen halben Tag nicht im Forum, und schon ist die Lösung da
Vielen vielen Dank - funktioniert bestens!
Siehe bspw. auch hier: https://docs.jsonata.org/simple: "Negative indexes count from the end of the array, for example, arr[-1] will select the last value, arr[-2] the second to last, etc. If an index is specified that exceeds the size of the array, then nothing is selected."
Nochmals vielen vielen Dank für deine Hilfe!
Jim
Es funktioniert auch ohne. also ".tuples[-1][1]". Wenn ich das richtig verstehe, dann zählen negative Indizes vom Ende des Arrays her, [-1] ist also der letzte Wert im Array, in meinem Fall mit zehn Werten wäre dann [-10] der erste Wert im Array. Habe das im EVU-Modul durchgetestet, passt. Bei [-10] wird in der OpenWB noch ein Wert angezeigt, bei [-11] dann nur noch Null.derNeueDet hat geschrieben: Mi Jun 23, 2021 6:27 pm Genau schauen und kopieren. es ist noch in zusätzlicher |. dazwischen.
Ja! Das hat vor allem folgenden Vorteil. Sollte ich jemals den buffers-Wert im VZlogger des Volkszähler ändern, dann benötige ich keine Anpassung in der Modulkonfiguration auf Seiten der OpenWB.derNeueDet hat geschrieben: Mi Jun 23, 2021 6:27 pm Nebeneffekt, dieses Filter funktioniert auch für "normal" eingestellte Volkszähler![]()
Jim
