Re: Laden bei Überschuss - Bug/Fehler
Verfasst: Di Jan 25, 2022 4:54 pm
Reproduzierbar ist relativ, du siehst ja dass es zumindest beim ersten SoC-Laden (55%) ging. Da hätte ich beneihe schon aufgehört und gesagt, passt so.HSC hat geschrieben: Di Jan 25, 2022 6:44 am Den Effekt hatte ich auch unter Sofort mit Begrenzung so vermutet. Sehr ärgerlich für Dich erstmal....
Unter Sofort mit Begrenzung wäre es dann jederzeit reproduzierbar, solange noch was in den Accu passt.
Stell mal bitte noch das Log aus ""Ladestatusänderung" oben mit ein.
Ich denke, dass es wirklich ein Problem mit Deiner Ladesteuerung (EVSE) gibt.
Wenn das Problem bei Sofort wieder auftritt, kannst Du unter System/ Debug die Daten direkt an den Support senden, gern mit Verlinkung zum Artikel von eben.
Schau mal vorher noch, dass Du die Cloud einrichtest, damit openWB auf Deine Box kommt.
Edit: Konntest Du während der Problemphase (ein, kurz aus, ein mit 2,5 kW) hören, ob das/die Schütze geklackert haben?
Der Log nachfolgend:
2022-01-25 07:17:46: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2022-01-25 07:17:36: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 9 Ampere (LV0)
2022-01-25 07:17:32: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2022-01-25 07:17:26: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2022-01-25 07:17:16: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 11 Ampere (LV0)
2022-01-25 07:17:06: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 12 Ampere (LV0)
2022-01-25 07:16:56: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 13 Ampere (LV0)
2022-01-25 07:16:46: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 14 Ampere (LV0)
2022-01-25 07:16:37: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:50:02: LP1, Ladung gestartet. (LV0)
2022-01-25 06:49:56: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-25 06:49:26: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 8 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:49:17: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 9 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:49:12: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2022-01-25 06:49:06: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:48:57: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 11 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:48:46: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 12 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:48:37: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 13 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:48:26: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 14 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:48:17: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:48:08: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-25 06:47:56: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:47:47: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-25 06:47:36: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:47:27: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-25 06:47:16: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:47:07: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-25 06:46:56: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 13 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:46:47: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 14 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:46:36: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:46:27: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-25 06:46:16: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:46:07: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-25 06:45:56: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:45:47: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-25 06:45:36: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:45:27: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-25 06:45:16: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:45:06: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-25 06:44:56: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-25 06:44:51: LP1, Ladung gestartet. (LV0)
2022-01-25 06:44:47: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 16 Ampere, Lastmanagement aktiv (LV0)
2022-01-25 06:26:26: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:26:16: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:26:06: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:25:55: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:25:45: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:25:35: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:25:25: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:25:15: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:25:05: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:24:56: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:24:46: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:24:36: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:24:26: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:24:16: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:24:06: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:23:56: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:23:46: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:23:36: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:23:26: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:23:16: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:23:06: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:22:55: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:22:45: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:22:35: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:22:27: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:22:15: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:22:05: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:21:55: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:21:46: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:21:36: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:21:25: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:21:15: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:21:05: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:20:56: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:20:46: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:20:36: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:20:26: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:20:16: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:20:05: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:19:56: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:19:46: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:19:36: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:19:26: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:19:16: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:19:06: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:18:55: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:18:45: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:18:35: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:18:25: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:18:15: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:18:05: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:17:56: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:17:46: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:17:36: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:17:26: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:17:17: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:17:06: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2022-01-25 06:16:56: LP2, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)Werde noch ein wenig Versuche machen, da es ja auch zur Fehlersuche/Supportfall für openwb interssant ist, und dann wirds wohl auf den Support rauslaufen
