Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.276
Verfasst: Fr Okt 14, 2022 10:51 am
Also nach dem Schema: Verbrauch = Bezug - Einspeisung + Erzeugung - Batterie?LutzB hat geschrieben: Fr Okt 14, 2022 9:25 am
Nein, in openWB wird der "Hausverbrauch" aus allen anderen Leistungen ermittelt. Eigentlich müsste es "nicht erfasster Verbrauch" heißen. Wenn etwas mit dem "Hausverbrauch" nicht passt, liegt die Ursache irgendwo bei den erfassten Modulen.
Wenn dem so ist, kann es an jeder einzelnen Leistungskomponente liegen. Hier bin bin ich in der Doku der Modbusschnittstelle darüber gestolptert, dass für die Einspeiseleistung im Hybridwechselrichter zwei Register mit der gleichen Bezeichnung existieren. Register 30867 und 32341, beide mit der Bezeichnung "Metering.GridMs.TotWOut". Sind die Werte in diesen Registern jeweils identisch oder werden in dem gegenüber dem normalen SMA STP Wechselrichtern zusätzlichen Register 32341 ggf. bereits berechnete bzw. zusammengesetzte Werte erfasst (die ggf. dazu führen das der Wechselrichter 0W ausgibt statt eines negativen Wertes)?
