Neue Shelly Serie Mini
Von der openWB aus Schalten, hier geht es um Shelly und co.
Been thanked: 33 times
Re: Neue Shelly Serie Mini
Beitrag von okaegi »
PR ist hier. Must warten bis das der merged ist und dann die nightly runterladen,
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2832
Ist drin kann getestet werfen.
Thrangolem
Beitrag von Thrangolem »
Sorry, ich bin kein ITler und benötige dahingehend Hilfe. Nightly hat noch die gleiche Versionsnummer und auf den zu aktualisieren hat nichts gebracht.
Wie bekomme ich die Version aus Github auf meine openWB?
Has thanked: 79 times
Been thanked: 389 times
Einfach auf update in der openWB klicken. Das holt die aktuelle nightly, die hat glaube ich immer die selbe Versionsnummer. Du bist auch auf der 1.9er?
Thrangolem
Passt doch, ich hätte die Geräte nur auch mal anmachen müssen... :roll: 0W schien mir falsch für Waschmascine/Spülmaschine.
Rot und durchgestrichen sind die Namen jedoch.
Die minis können nicht schalten. Erfasss die als kein Getät und separate Leistungsmessung. Dann kannst du definieren ab wieviel Watt die Geräte grün sind.
Thrangolem
Super, vielen dank! Jetzt ist es genauso, wie es sein soll.
abudu
Beitrag von abudu »
Bei mir wollen die die Shellys "PM Mini Gen 3" einfach nicht in der openWB laufen :cry:
What's happend:
Ich habe 2 vorhandene funktionierende Shelly 1PM Mini gegen 2 neue Shelly PM Mini Gen 3 getauscht.
Seit dem funktioniert die Anzeige nicht mehr
Status:
Beide bleiben in der WB-Ansicht ROT und durchgestrichen
Beide funktionieren in der Shelly-App tadellos
WB-Version 1.9, Update auf Nightly ist aktiv und am 10.1.25 nochmals durchgeführt, ohne Erfolg
SmartHome-Logfile
2025-01-10 08:35:29,520 INFO Uberschuss: -309 Uberschuss mit Offset: -309 Pv: 11
2025-01-10 08:35:29,520 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -309 max Speicherladung: 0
2025-01-10 08:35:24,510 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/9/RunningTimeToday=30854 old 30843
2025-01-10 08:35:24,510 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-480 old -315
2025-01-10 08:35:24,509 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=30855 old 30843
2025-01-10 08:35:24,508 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/8/WHImported_temp=944373569 old 944373559
2025-01-10 08:35:24,507 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=241 old 231
2025-01-10 08:35:24,506 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/9/WHImported_temp=898041679 old 898040700
2025-01-10 08:35:24,506 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=30856 old 30844
2025-01-10 08:35:24,505 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/7/RunningTimeToday=30828 old 30816
2025-01-10 08:35:24,504 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/Watt=151 old 142
2025-01-10 08:35:24,503 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-480 old -315
2025-01-10 08:35:24,502 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=30830 old 30819
2025-01-10 08:35:24,501 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/8/RunningTimeToday=30854 old 30843
2025-01-10 08:35:24,501 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/8/Watt=1 old 0
2025-01-10 08:35:24,500 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/WHImported_temp=1771991940 old 1771990137
2025-01-10 08:35:24,499 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/9/Wh=249456 old 249455
2025-01-10 08:35:24,497 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/4/RunningTimeToday=30854 old 30843
2025-01-10 08:35:24,494 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-01-10 08:35:24,494 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-01-10 08:35:24,494 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2025-01-10 08:35:24,494 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 241
2025-01-10 08:35:24,493 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-01-10 08:35:24,492 INFO (9) Heizung rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/30854 Status/Üeb: 10/1 akt: 89 Z1: 249456 Z2: 0
2025-01-10 08:35:23,863 INFO (8) Gefrierschr rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/30854 Status/Üeb: 10/1 akt: 1 Z1: 262325 Z2: 0
2025-01-10 08:35:23,194 INFO (7) Kuehlschrank rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/30828 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 156751 Z2: 0
2025-01-10 08:35:22,482 INFO (6) Buero rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/30855 Status/Üeb: 10/1 akt: 151 Z1: 492219 Z2: 0
2025-01-10 08:35:21,567 INFO (5) Trockner rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/30830 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 95467 Z2: 0
2025-01-10 08:35:20,928 INFO (4) Waschmaschin rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/30854 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 581426 Z2: 0
2025-01-10 08:35:20,294 INFO (3) Spuelmaschin rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/30856 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 506799 Z2: 0
2025-01-10 08:35:19,708 INFO (2) PVGarte rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 911530 Z2: 0
2025-01-10 08:35:19,068 INFO (1) PVGaragedach rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 1385506 Z2: 0
2025-01-10 08:35:18,238 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False
2025-01-10 08:35:18,237 INFO Uberschuss: -480 Uberschuss mit Offset: -480 Pv: 0
SmartHomeEinstellung
Ich bin zuversichtlich, dass jemand dafür eine Erklärung und Lösung hat.
Sind ja eigentlich nur NULLEN und EINSEN ;)
VG Alfred
Der Wert hibter dem akt: ist die akruelle Leistungsaufnahme vom jeweiligen shelly.
Welche gehen den nicht , respektive sind die neuen minies ?
abudu
Beitrag von abudu »
Hallo Oliver,
1 (PVGarage) + 2 (PVGarten) sind beiden neuen Shellys PM Mini Gen 3 und die nicht funktionieren.
VG Alfred
