openWB software2 2.1.4 Beta 1, 2 und 3
Phil1992
Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1
Beitrag von Phil1992 »
Habe mein Problem selbst gelöst, da es hier ja keine Hilfe gab.
Das Problem bestand weiterhin nach Downgrade auf 2.1.3 Release Patch 1.
Habe dann eine andere SD-Karte mit älterer 2.0er Softare getestet, plötzlich ging Sofortladen wieder.
Habe dann auf meiner ursprünglichen SD-Karte wieder auf 2.1.4 B1 geupdatet und den internen Ladepunkt gelöscht und neu angelegt. Zack lädt die openWB wieder.
Das ursprüngliche Update auf 2.1.4 B1 scheint irgendetwas im Hintergrund vom internen Ladepunkt zerschossen zu haben. Das sollte vom Entwicklerteam natürlich behoben werden...
Die Abfrage und Kommunikation mit Huawei funktioniert übrigens seit 2 Tagen problemlos und zuverlässig. Huawei mit Luna, alles auf Huawei-Seite auf aktuellsten Softwarstand.
Phil1992 hat geschrieben: So Apr 21, 2024 6:26 pm Nach dem Update heute startet die Box den Ladevorgang nicht mehr auf Sofort-Laden.
Unter Status steht unter der Ladestation, dass angeblich kein Ladestecker eingesteckt ist. Unter "Fahrzeug angesteckt" ist allerdings ein Haken drin...
Main-Log
Log des internen Ladepunktes
2024-04-21 20:15:11,999 - {asyncio:59} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Using selector: EpollSelector
2024-04-21 20:15:12,004 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:121} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - reading events from: /dev/input/event0
2024-04-21 20:15:14,140 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:144} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Init internal chargepoint as series
2024-04-21 20:15:14,141 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 0']
2024-04-21 20:15:14,143 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:94} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0')]
2024-04-21 20:15:14,145 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:96} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyUSB0']
2024-04-21 20:15:14,145 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:107} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-04-21 20:15:14,310 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:52} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x70a7cc58>
2024-04-21 20:15:14,311 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-04-21 20:15:15,323 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:70} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x70a7cc58>
2024-04-21 20:15:15,324 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:71} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zähler <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID:5 antwortet nicht.
2024-04-21 20:15:15,380 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-04-21 20:15:15,813 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 18
2024-04-21 20:15:15,973 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-04-21 20:15:16,133 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-04-21 20:15:16,134 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-21 20:15:16,136 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-21 20:15:18,147 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:144} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Init internal chargepoint as series
2024-04-21 20:15:18,148 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 0']
2024-04-21 20:15:18,149 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:94} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0')]
2024-04-21 20:15:18,150 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:96} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyUSB0']
2024-04-21 20:15:18,151 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:107} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-04-21 20:15:18,324 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:52} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x70a7d4a8>
2024-04-21 20:15:18,325 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-04-21 20:15:19,338 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:70} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x70a7d4a8>
2024-04-21 20:15:19,339 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:71} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Zähler <class 'modules.common.mpm3pm.Mpm3pm'> mit Modbus-ID:5 antwortet nicht.
2024-04-21 20:15:19,396 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-04-21 20:15:19,796 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 18
2024-04-21 20:15:19,941 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-04-21 20:15:20,100 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-04-21 20:15:20,102 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-21 20:15:20,112 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-21 20:15:20,115 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-04-21 20:15:20,119 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1713723180.472842, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-04-21 20:15:20,124 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-21 20:15:20,962 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 1300, Status: 1, Modbus-ID: 1
2024-04-21 20:15:20,963 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.9754638671875, 238.60305786132812, 239.1688995361328], frequency=49.970001220703125, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1300, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:20,965 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.9754638671875, 238.60305786132812, 239.1688995361328], frequency=49.970001220703125, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1300, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:21,022 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.9754638671875, 238.60305786132812, 239.1688995361328], frequency=49.970001220703125, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1300, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:21,026 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.9754638671875, 238.60305786132812, 239.1688995361328], frequency=49.970001220703125, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1300, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:21,030 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2024-04-21 20:15:21,031 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:255} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Heartbeat Fehler seit 140.55879092216492s keine Verbindung. Stoppe Ladung.
2024-04-21 20:15:21,353 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-04-21 20:15:21,354 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-21 20:15:22,611 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-04-21 20:15:22,615 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=1300, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=11114069.34, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[236.98, 238.6, 239.17])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1713723320.592166, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-04-21 20:15:22,618 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-21 20:15:23,392 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2024-04-21 20:15:23,393 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.03016662597656, 238.54620361328125, 239.2305145263672], frequency=49.95000076293945, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:23,395 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.03016662597656, 238.54620361328125, 239.2305145263672], frequency=49.95000076293945, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:23,442 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.03016662597656, 238.54620361328125, 239.2305145263672], frequency=49.95000076293945, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:23,445 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[237.03016662597656, 238.54620361328125, 239.2305145263672], frequency=49.95000076293945, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:23,474 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2024-04-21 20:15:23,701 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-04-21 20:15:23,702 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-21 20:15:24,819 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-04-21 20:15:24,822 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=11114069.34, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[237.03, 238.55, 239.23])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1713723320.592166, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-04-21 20:15:24,825 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-21 20:15:25,614 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2024-04-21 20:15:25,616 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.95956420898438, 238.60171508789062, 239.18504333496094], frequency=49.93000030517578, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:25,617 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.95956420898438, 238.60171508789062, 239.18504333496094], frequency=49.93000030517578, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:25,635 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.95956420898438, 238.60171508789062, 239.18504333496094], frequency=49.93000030517578, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:25,639 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.95956420898438, 238.60171508789062, 239.18504333496094], frequency=49.93000030517578, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:25,645 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2024-04-21 20:15:25,695 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-04-21 20:15:25,699 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-21 20:15:26,825 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-04-21 20:15:26,827 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=11114069.34, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[236.96, 238.6, 239.19])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1713723320.592166, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-04-21 20:15:26,830 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-21 20:15:27,627 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2024-04-21 20:15:27,628 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.85235595703125, 238.66514587402344, 239.10899353027344], frequency=49.95000076293945, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:27,629 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.85235595703125, 238.66514587402344, 239.10899353027344], frequency=49.95000076293945, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:27,677 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.85235595703125, 238.66514587402344, 239.10899353027344], frequency=49.95000076293945, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:27,679 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.85235595703125, 238.66514587402344, 239.10899353027344], frequency=49.95000076293945, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:27,715 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2024-04-21 20:15:27,751 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-04-21 20:15:27,752 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-21 20:15:28,864 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-04-21 20:15:28,866 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=11114069.34, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[236.85, 238.67, 239.11])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1713723320.592166, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-04-21 20:15:28,868 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-21 20:15:29,674 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2024-04-21 20:15:29,675 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.82521057128906, 238.5818634033203, 239.17813110351562], frequency=49.900001525878906, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:29,676 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.82521057128906, 238.5818634033203, 239.17813110351562], frequency=49.900001525878906, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:29,705 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.82521057128906, 238.5818634033203, 239.17813110351562], frequency=49.900001525878906, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:29,706 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.82521057128906, 238.5818634033203, 239.17813110351562], frequency=49.900001525878906, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:29,714 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2024-04-21 20:15:29,769 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-04-21 20:15:29,770 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-21 20:15:30,903 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-04-21 20:15:30,905 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=11114069.34, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[236.83, 238.58, 239.18])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1713723320.592166, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-04-21 20:15:30,908 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-21 20:15:31,720 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 1, Modbus-ID: 1
2024-04-21 20:15:31,721 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.75421142578125, 238.58905029296875, 239.1865997314453], frequency=49.93000030517578, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:31,722 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.75421142578125, 238.58905029296875, 239.1865997314453], frequency=49.93000030517578, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:31,742 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.75421142578125, 238.58905029296875, 239.1865997314453], frequency=49.93000030517578, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:31,744 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[236.75421142578125, 238.58905029296875, 239.1865997314453], frequency=49.93000030517578, imported=11114069.3359375, exported=0, power=0, serial_number=21930498, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-21 20:15:31,752 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state False
2024-04-21 20:15:31,799 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='5', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-04-21 20:15:31,801 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-21 20:15:32,940 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
openWB series 2 custom 1/3 Umschaltung 22kW & Display
32,7 kWp PV + 30 kWh Speicher
2x aroTherm Plus VWL 75/6 Wärmepumpen
Haushaltsgeräte, Klimaanlagen, Whirlpoolheizung mit Shelly & Pool-Wärmepumpe
2023 Tesla Model X Long Range 95 kWh Akku
xwo
Has thanked: 9 times
Beitrag von xwo »
Ich bin vorhin auf die aktuelle Beta gewechselt. Abgesehen von dem sehr langen Startvorgang, gab es danach Probleme mit dem internen Ladepunkt. Dieser wurde nicht gefunden, die Logs dazu:
Main Log
2024-04-23 11:34:41,735 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-23 11:35:00,098 - {root:125} - {ERROR:MainThread} - Heartbeat für Internen Ladepunkt nicht zurückgesetzt.
2024-04-23 11:35:01,596 - {helpermodules.measurement_logging.update_yields:128} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim Veröffentlichen der jährlichen Erträge für PV
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/update_yields.py", line 122, in _update_pv_yearly_yields
    yearly_yield = data.data.pv_all_data.data.get.exported - monthly_log["entries"][0]["pv"]["all"]["exported"]
KeyError: 'all'
Ladepunkt Log
2024-04-23 11:34:29,330 - {asyncio:59} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Using selector: EpollSelector
2024-04-23 11:34:29,335 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:121} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - reading events from: /dev/input/event0
2024-04-23 11:34:31,476 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:107} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-04-23 11:34:31,632 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-04-23 11:34:32,686 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-04-23 11:34:33,086 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 18
2024-04-23 11:34:33,230 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-04-23 11:34:33,406 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-04-23 11:34:35,419 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:107} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-04-23 11:34:35,580 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-04-23 11:34:36,650 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-04-23 11:34:37,855 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID.  Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 156, in __init__
    self.cp0_client_handler = client_factory(0, fault_state_info_cp0)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/clients.py", line 132, in client_factory
    return ClientHandler(local_charge_point_num, serial_client, evse_ids, fault_state)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/clients.py", line 43, in __init__
    self.check_hardware()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/hardware_check.py", line 86, in check_hardware
    raise Exception(EVSE_BROKEN)
Exception: Auslesen der EVSE nicht möglich. Vermutlich ist die EVSE defekt oder hat eine unbekannte Modbus-ID.  Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2024-04-23 11:34:37,857 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:300} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Fehler im internem Ladepunkt
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 296, in handler
    self.internal_chargepoint_handler.loop()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 197, in loop
    with SingleComponentUpdateContext(self.cp0.module.fault_state):
AttributeError: 'InternalChargepointHandler' object has no attribute 'cp0'
2024-04-23 11:35:02,105 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:107} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-04-23 11:35:02,264 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-04-23 11:35:03,336 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-04-23 11:35:03,737 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 18
2024-04-23 11:35:03,896 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2024-04-23 11:35:04,055 - {modules.common.evse:62} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
Till
Has thanked: 21 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von Till »
Bei mir wird im PV Laden Modus die Priorität Speicher immer wieder von allein auf Auto umgestellt.
6,4 kWp mit SMA Tripower 6.0 und 8kWh Batterie mit SMA SunnyIsland 4.4M
1,8 kWp mit Hoymiles
tibber
openWB Buchse (22kW), openWB (11kW)
Enyaq 80, e-UP!
tcat
Has thanked: 7 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von tcat »
Hallo. Bei mir wurde bei Solax der Port 502 nicht automatisch übernommen. Die Daten werden jedoch trotzdem ausgelesen.
WB openWB pro incl. RFID
EMS: openWB, 2.1.9-Patch.2
EV: Tesla M3 2024 SR
WR: Solax X3-Ultra-20k
Speicher: Solax T-BAT HS18.0
PV: 18,48 kWP, 22s + 20n, Luxor HJT: LX-440 M/182-108+ GG
xwo
Beitrag von xwo »
Ich denke in der Regelung der Einschaltschwelle in der Einstellung Mindest-SoC ist ein Fehler.
Es steht, dass die konfigurierte Entladeleistung des Speichers mit zum Erreichen der Einschaltschwelle gezählt wird.
Soweit ok.
Ist die Entladeleistung des Speichers aber niedriger eingestellt als die minimale Ladeleistung, dann kommt es zu einem permanenten Ein/Ausschalten der Ladung.
Beispiel: Einschaltschwelle PV liegt bei 500W/Phase, Speicher darf mit 3kW entladen werden, das Ladeprofil steht auf 3 Phasen. Der Mindeststrom am Fahrzeug steht auf 6A. Dann ist die minimale Ladeleistung ca. 4,1kW.
Die 3kW des Speichers liegen über der Einschaltschwelle und die Ladung startet, openWB stellt sofort fest, dass der Speicher mit über 4kW entladen wird und schaltet nach Ende der Verzögerung ab. Dann beginnt das Spiel von vorn.
Ich denke es müsste geprüft werden, ob die Speicherentladeleistung überhaupt ausreicht um eine Ladung alleine starten zu können.
masi79
Beitrag von masi79 »
Wollte eben ein Update ausführen, dabei kam es zu u.g. Fehler.
installierte Version
2024-04-16 14:12:25 +0200 [e16b355cd]
aktuellste Version
2024-04-19 16:01:06 +0200 [af8d91fc7]
Es ist ein interner Fehler aufgetreten: Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 699, in urlopen
    httplib_response = self._make_request(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 394, in _make_request
    conn.request(method, url, **httplib_request_kw)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 234, in request
    super(HTTPConnection, self).request(method, url, body=body, headers=headers)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1255, in request
    self._send_request(method, url, body, headers, encode_chunked)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1301, in _send_request
    self.endheaders(body, encode_chunked=encode_chunked)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1250, in endheaders
    self._send_output(message_body, encode_chunked=encode_chunked)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1049, in _send_output
    self.send(chunk)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 971, in send
    self.sock.sendall(data)
  File "/usr/lib/python3.9/ssl.py", line 1204, in sendall
    v = self.send(byte_view[count:])
  File "/usr/lib/python3.9/ssl.py", line 1173, in send
    return self._sslobj.write(data)
socket.timeout: The write operation timed out
mofler
Beitrag von mofler »
interpretiert die openWB Software 2 die Daten vom Smart Meter anders als die Software 1.9?
Hab vor einer guten Woche auf openWB 2 2.1.4-Beta.1 mit neuer Hardware umgerüstet. Soweit läuft alles wie gewünscht.
Da parallel noch die alte 1.9.304.0 Version läuft ist mir aufgefallen das der Hausverbrauch bei der 2er Version nicht passt.
Software 1.9.304
Screenshot 2024-04-24 143513.png (119.54 KiB) 1138 mal betrachtet
Software 2.1.4
Screenshot 2024-04-24 143529.png (145.54 KiB) 1138 mal betrachtet
Das sagt das SmartMeter
Screenshot 2024-04-24 143550.png (37.57 KiB) 1138 mal betrachtet
Has thanked: 74 times
Been thanked: 381 times
mofler hat geschrieben: Mi Apr 24, 2024 12:39 pm ...ist mir aufgefallen das der Hausverbrauch bei der 2er Version nicht passt.
Eine Neuerung der 2er-Software ist die Möglichkeit, Zähler und andere Komponenten anzuordnen. Das hat Auswirkungen auf die Berechnung des Hausverbrauchs.
https://github.com/openWB/core/wiki/Hau ... chs-Zähler
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
Hm, eigentlich sollte hier jetzt ein Ladevorgang starten, die Box hat auch 1p/3p Umschaltung durchgeführt, aber die Sollstromvorgabe bleibt bei 0A.
(359.45 KiB) Noch nie heruntergeladen
2024-04-24 15:38:10,406 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-24 15:38:10,473 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2024-04-24 15:38:10,476 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device9} - Update Komponenten ['Trockner']
2024-04-24 15:38:10,475 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pumpe']
2024-04-24 15:38:10,479 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device15} - Start device reading {'component22': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x700b8ca0>}
2024-04-24 15:38:10,484 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device9} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80
2024-04-24 15:38:10,485 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device16} - Start device reading {'component23': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x700b8e80>}
2024-04-24 15:38:10,486 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device17} - Start device reading {'component24': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x700b8fe8>, 'component25': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat_smart_energy.SunnyBoySmartEnergyBat object at 0x700b8dc0>}
2024-04-24 15:38:10,492 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device8} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2024-04-24 15:38:10,495 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-24 15:38:10,496 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-24 15:38:10,500 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device16} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-04-24 15:38:10,500 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device15} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-04-24 15:38:10,508 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-04-24 15:38:10,510 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-04-24 15:38:10,524 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device9} - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 119
2024-04-24 15:38:10,526 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device9} - Get-Response: {"power":2.41,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1713973090,"counters":[2.376, 2.382, 2.380],"total":1078368}
2024-04-24 15:38:10,955 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device9} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1713965882.081268, power=2.35, imported=367953.5505019784, exported=0.0)
2024-04-24 15:38:10,959 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2024-04-24 15:38:10,963 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(currents=[-1.326, -3.918, -6.145], powers=[-302.6, -844.5, -1411.5], voltages=[230.829, 226.895, 230.705], power_factors=[0.999, 0.988, 0.999], imported=42987086.5, exported=76776733.60000001, power=-2558.5, frequency=50)
2024-04-24 15:38:10,960 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device8} - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 118
2024-04-24 15:38:10,959 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device9} - time passed: 0.00246513, power1: 2.35, power2: 2.41
2024-04-24 15:38:10,978 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device9} - power did not change sign. Total energy: 0.005867
2024-04-24 15:38:10,971 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device4} - All components updated
2024-04-24 15:38:10,977 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device8} - Get-Response: {"power":1.21,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1713973090,"counters":[1.153, 1.179, 1.184],"total":357535}
2024-04-24 15:38:10,967 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp27} - http://192.168.178.207:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 453
2024-04-24 15:38:10,979 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device9} - imported: 0.005867 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1713965890.95572, power=2.41, imported=367953.5563689771, exported=0.0)
2024-04-24 15:38:11,403 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device8} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1713965881.4888103, power=1.2, imported=149453.7623762985, exported=0.0)
2024-04-24 15:38:11,409 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp27} - Get-Response: {"date":"2024:04:24-15:38:10","timestamp":1713965890,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[227.82,230.25,230.04],"frequency":50.037,"imported":546844,"exported":155,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"830892"}
2024-04-24 15:38:11,411 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device9} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=367953.5563689771, exported=0.0, power=2.41, frequency=50)
2024-04-24 15:38:11,415 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device8} - time passed: 0.00275399, power1: 1.2, power2: 1.21
2024-04-24 15:38:11,418 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp27} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[227.82, 230.25, 230.04], frequency=50.037, imported=546844, exported=155, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-24 15:38:11,425 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device15} - WR 192.168.178.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-744, exported=6975876, dc_power=-821)
2024-04-24 15:38:11,427 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device8} - power did not change sign. Total energy: 0.00331856
2024-04-24 15:38:11,430 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device15} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-744, exported=6975876, dc_power=-821)
2024-04-24 15:38:11,438 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device8} - imported: 0.00331856 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1713965891.4031792, power=1.21, imported=149453.76569485807, exported=0.0)
2024-04-24 15:38:11,445 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=149453.76569485807, exported=0.0, power=1.21, frequency=50)
2024-04-24 15:38:11,454 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device17} - WR 192.168.178.206: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-969, exported=1234610, dc_power=-1098)
2024-04-24 15:38:11,455 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-969, exported=1234610, dc_power=-1098)
2024-04-24 15:38:11,456 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-04-24 15:38:11,619 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data BatState(imported=632102, exported=452871, power=-0.0, soc=100)
2024-04-24 15:38:11,861 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device16} - WR 192.168.178.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1171, exported=45445514, dc_power=-1172)
2024-04-24 15:38:11,861 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device16} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1171, exported=45445514, dc_power=-1172)
2024-04-24 15:38:11,864 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component25} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-04-24 15:38:11,865 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component25} - Saving BatState(imported=632102, exported=452871, power=-0.0, soc=100)
2024-04-24 15:38:11,902 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component23} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-04-24 15:38:11,903 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component23} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1171, exported=45445514, dc_power=None)
2024-04-24 15:38:11,904 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component22} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-04-24 15:38:11,904 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component23} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1171, exported=45445514, dc_power=None)
2024-04-24 15:38:11,905 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Pumpe']
2024-04-24 15:38:11,905 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component22} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-744, exported=6975876, dc_power=None)
2024-04-24 15:38:11,910 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component22} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-744, exported=6975876, dc_power=None)
2024-04-24 15:38:11,907 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component24} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-04-24 15:38:11,908 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component14} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=149453.76569485807, exported=0.0, power=1.21, frequency=50)
2024-04-24 15:38:11,909 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-24 15:38:11,906 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component15} - Update Komponente ['Trockner']
2024-04-24 15:38:11,942 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component15} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=367953.5563689771, exported=0.0, power=2.41, frequency=50)
2024-04-24 15:38:11,915 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component24} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-969.0, exported=1413841, dc_power=None)
2024-04-24 15:38:11,911 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-24 15:38:11,946 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component24} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-969.0, exported=1413841, dc_power=None)
2024-04-24 15:38:11,949 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp27} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[227.82, 230.25, 230.04], frequency=50.037, imported=546844, exported=155, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-24 15:38:12,107 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2024-04-24 15:38:12,108 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component7} - Saving CounterState(currents=[-1.326, -3.918, -6.145], powers=[-302.6, -844.5, -1411.5], voltages=[230.829, 226.895, 230.705], power_factors=[0.999, 0.988, 0.999], imported=42987086.5, exported=76776733.60000001, power=-2558.5, frequency=50)
2024-04-24 15:38:12,211 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/27/control_parameter/failed_phase_switches, Payload 3, vorherige Payload: 2
2024-04-24 15:38:12,214 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/27/control_parameter/state, Payload 2, vorherige Payload: 3
2024-04-24 15:38:12,217 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/27/control_parameter/timestamp_perform_phase_switch, Payload 1713965883.037913, vorherige Payload: None
2024-04-24 15:38:12,362 - {control.bat_all:182} - {INFO:MainThread} - 0.0W verbleibende Speicher-Leistung
2024-04-24 15:38:12,364 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 14: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-04-24 15:38:12,365 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 15: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-04-24 15:38:12,369 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [36.33, 38.92, 41.14]A
2024-04-24 15:38:12,375 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 7: 26558.5W
2024-04-24 15:38:12,377 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 26: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-04-24 15:38:12,380 - {control.chargepoint.chargepoint:550} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-04-24 15:38:12,388 - {control.chargepoint.chargepoint:536} - {DEBUG:MainThread} - Umschaltung wird durchgeführt, Phasenzahl nicht ändern 0
2024-04-24 15:38:12,390 - {control.ev:606} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2024-04-24 15:38:12,393 - {control.chargepoint.chargepoint:674} - {INFO:MainThread} - LP 27, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 0, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2024-04-24 15:38:12,401 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1713965882.8687997, power=331.64999999999964, imported=2439112.915907542, exported=23.99189880603552)
2024-04-24 15:38:12,403 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00264802, power1: 331.65, power2: 321.88
2024-04-24 15:38:12,404 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.865282
2024-04-24 15:38:12,404 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.865282 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1713965892.4016893, power=321.8800000000001, imported=2439113.7811893956, exported=23.99189880603552)
2024-04-24 15:38:12,408 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat25
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=100, daily_exported=1278.0, daily_imported=11075.0, imported=632102, exported=452871, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-0.0))
2024-04-24 15:38:12,409 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=100, daily_exported=1278.0, daily_imported=11075.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=632102, exported=452871, power=0.0), set=Set(charging_power_left=0.0, regulate_up=False))
2024-04-24 15:38:12,410 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=18139.0, daily_exported=4.0, power=0, imported=10567931.89, exported=155))
2024-04-24 15:38:12,412 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp26
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=41), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=6265.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=10021087.89, phases_in_use=3, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[230.61, 228.4, 230.55]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6e28c2e0>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.51', 'duo_num': 0}, ev=15, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=26))
2024-04-24 15:38:12,422 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp27
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=3, imported_at_plan_start=534970, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=2, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=1713965883.037913, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=34.0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=11874.0, daily_exported=4.0, evse_current=0, exported=155, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=546844, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='830892', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[227.82, 230.25, 230.04]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=3, charging_ev_prev=3, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=546844, imported_at_plugtime=534970, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=11874, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=True, plug_time=1713921961.928245, required_power=0.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6e297580>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.207', 'duo_num': 0}, ev=3, name='Gartenhaus (pro)', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=27))
2024-04-24 15:38:12,422 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=18, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-04-24 15:38:12,424 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-302.6, -844.5, -1411.5], currents=[-1.33, -3.92, -6.14], voltages=[230.83, 226.9, 230.71], power_factors=[1.0, 0.99, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=5948.0, daily_imported=4652.0, imported=42987086.5, exported=76776733.60000001, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2558.5), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=22080, released_surplus=0, raw_power_left=26558.5, raw_currents_left=[36.33, 38.92, 41.14], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-04-24 15:38:12,426 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter14
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=149453.76569485807, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1.21), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-04-24 15:38:12,427 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter15
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=367953.5563689771, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=2.41), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-04-24 15:38:12,428 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 24, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 25, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 26, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 27, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=321.8800000000001, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=6583.0, imported_home_consumption=2439113.7811893956, disengageable_smarthome_power=0))
2024-04-24 15:38:12,430 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=22, soc=50))))
2024-04-24 15:38:12,431 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'3': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2022-11-07', '2022-11-07'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['01:00', '09:30'], name='Wochenende 75%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=75)), '4': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, True, True]), time=['01:00', '06:30'], name='jeden Tag 40%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=40))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=20000, soc=50))))
2024-04-24 15:38:12,432 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='e2008', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'5': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, True, True, True, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mi-Fr 70%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=70)), '6': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, False, False, False, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mo-Di 60%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60)), '7': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['00:00', '07:00'], name='Wochenende 50%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=95), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=90))))
2024-04-24 15:38:12,433 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-24 15:38:12,436 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=34.0, soc_timestamp=1713961093.432811, force_soc_update=False, range=158.29, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-24 15:38:12,438 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev15
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=3, ev_template=3, name='e2008', tag_id=[], get=Get(soc=41, soc_timestamp=1713965854.620288, force_soc_update=False, range=78, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-24 15:38:12,439 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-24 15:38:12,440 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
2024-04-24 15:38:12,440 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev13
2024-04-24 15:38:12,442 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-04-24 15:38:12,443 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=75000, efficiency=98, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=60)
2024-04-24 15:38:12,445 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et3
EvTemplateData(name='e2008', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=60, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=46000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-04-24 15:38:12,446 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=100, bat_power_reserve_active=False, control_range=[-300, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, bat_power_discharge=0, bat_power_discharge_active=False, min_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=180, switch_off_threshold=350, switch_on_delay=40, switch_on_threshold=1400), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-04-24 15:38:12,448 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-04-24 15:38:12,450 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-04-24 15:38:12,451 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6ec92fa0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-04-24 15:38:12,453 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv22
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=9132.0, monthly_exported=266426, yearly_exported=805311, exported=6975876, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-744))
2024-04-24 15:38:12,454 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv23
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=12905.0, monthly_exported=320481, yearly_exported=802248, exported=45445514, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1171))
2024-04-24 15:38:12,455 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv24
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=19352.0, monthly_exported=521527.99, yearly_exported=1413667.83, exported=1413841, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-969.0))
2024-04-24 15:38:12,456 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=41389.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=1108434.990000002, yearly_exported=3021324, exported=53835231, power=-2884.0))
2024-04-24 15:38:12,457 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.205', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1713965883, 'time': '15:38:03', 'grid': -2.639, 'counter14-power': 0.001, 'counter15-power': 0.002, 'house-power': 0.332, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 2.974, 'cp26-power': 0.0, 'cp27-power': 0.0, 'ev3-soc': 34.0, 'ev15-soc': 41, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 100}, 'version': '2.1.4-Beta.1', 'current_commit': '2024-04-19 16:01:06 +0200 [af8d91fc7]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-04-19 16:01:06 +0200 [af8d91fc7]', 'datastore_version': 44, 'usage_terms_acknowledged': True, 'backup_before_update': True, 'module_update_completed': True}
2024-04-24 15:38:12,459 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'id': 4, 'configuration': <modules.devices.sma_shm.config.SpeedwireComponentConfiguration object at 0x708de5f8>}
2024-04-24 15:38:12,463 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-04-24 15:38:12,464 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'id': 4, 'configuration': {}}
2024-04-24 15:38:12,467 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'EnergyMeter 1.0', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': <modules.devices.sma_shm.config.SmaHomeManagerCounterConfiguration object at 0x708dbd48>}
2024-04-24 15:38:12,467 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'serials': None}
2024-04-24 15:38:12,468 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'EnergyMeter 1.0', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'serials': None}}
2024-04-24 15:38:12,469 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'id': 8, 'configuration': <modules.devices.json.config.JsonConfiguration object at 0x700b2460>}
2024-04-24 15:38:12,470 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}
2024-04-24 15:38:12,471 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device8
{'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'id': 8, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}}
2024-04-24 15:38:12,472 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Pumpe', 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': <modules.devices.json.config.JsonCounterConfiguration object at 0x708dbb98>}
2024-04-24 15:38:12,473 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': (None, None, None), 'jq_currents': (None, None, None)}
2024-04-24 15:38:12,473 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component14
{'name': 'Pumpe', 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2024-04-24 15:38:12,474 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Trockner', 'type': 'json', 'id': 9, 'configuration': <modules.devices.json.config.JsonConfiguration object at 0x700b81c0>}
2024-04-24 15:38:12,477 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'url': 'http://192.168.178.209/meter/0'}
2024-04-24 15:38:12,478 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device9
{'name': 'Trockner', 'type': 'json', 'id': 9, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.209/meter/0'}}
2024-04-24 15:38:12,479 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Trockner', 'type': 'counter', 'id': 15, 'configuration': <modules.devices.json.config.JsonCounterConfiguration object at 0x700b8ad8>}
2024-04-24 15:38:12,480 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': (None, None, None), 'jq_currents': (None, None, None)}
2024-04-24 15:38:12,484 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component15
{'name': 'Trockner', 'type': 'counter', 'id': 15, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2024-04-24 15:38:12,484 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Garage (SB3.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 15, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyConfiguration object at 0x700b8328>}
2024-04-24 15:38:12,485 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.204', 'port': 502}
2024-04-24 15:38:12,485 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device15
{'name': 'WR Garage (SB3.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 15, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.204', 'port': 502}}
2024-04-24 15:38:12,486 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Garage', 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyInverterConfiguration object at 0x700b8c10>}
2024-04-24 15:38:12,486 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}
2024-04-24 15:38:12,486 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component22
{'name': 'WR Garage', 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-04-24 15:38:12,487 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Haus (4000TL-21)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 16, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyConfiguration object at 0x700b84f0>}
2024-04-24 15:38:12,487 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.201', 'port': 502}
2024-04-24 15:38:12,487 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device16
{'name': 'WR Haus (4000TL-21)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 16, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.201', 'port': 502}}
2024-04-24 15:38:12,488 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Haus', 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyInverterConfiguration object at 0x700b8f70>}
2024-04-24 15:38:12,488 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}
2024-04-24 15:38:12,488 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component23
{'name': 'WR Haus', 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-04-24 15:38:12,489 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Haus (STP6.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 17, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyConfiguration object at 0x700b86b8>}
2024-04-24 15:38:12,489 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.206', 'port': 502}
2024-04-24 15:38:12,489 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device17
{'name': 'WR Haus (STP6.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 17, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.206', 'port': 502}}
2024-04-24 15:38:12,490 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'PV STP6.0', 'type': 'inverter', 'id': 24, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyInverterConfiguration object at 0x70041178>}
2024-04-24 15:38:12,490 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}
2024-04-24 15:38:12,490 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component24
{'name': 'PV STP6.0', 'type': 'inverter', 'id': 24, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-04-24 15:38:12,491 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Batterie STP6.0', 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 25, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoySmartEnergyBatConfiguration object at 0x700412e0>}
2024-04-24 15:38:12,491 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'modbus_id': 3}
2024-04-24 15:38:12,491 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component25
{'name': 'Batterie STP6.0', 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 25, 'configuration': {'modbus_id': 3}}
2024-04-24 15:38:12,492 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-04-24 15:38:12,492 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-04-24 15:38:12,493 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-04-24 15:38:12,506 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 7
2024-04-24 15:38:12,509 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-04-24 15:38:12,513 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 150.0W
2024-04-24 15:38:12,515 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 2708.5W
2024-04-24 15:38:12,517 - {control.counter:495} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 2708.5W
2024-04-24 15:38:12,520 - {control.counter:495} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 14: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 2708.5W
2024-04-24 15:38:12,525 - {control.counter:495} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 15: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 2708.5W
2024-04-24 15:38:12,526 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-04-24 15:38:12,530 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [27]
2024-04-24 15:38:12,532 - {control.algorithm.filter_chargepoints:45} - {INFO:MainThread} - LP 27: Keine Zuteilung des Mindeststroms, daher keine weitere Berücksichtigung
2024-04-24 15:38:12,532 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-04-24 15:38:12,544 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'chargemode_log_entry': '_', 'costs': 0, 'imported_at_mode_switch': 546844, 'imported_at_plugtime': 534970, 'imported_since_mode_switch': 0, 'imported_since_plugged': 11874, 'range_charged': 0, 'time_charged': '00:00', 'timestamp_start_charging': None, 'ev': -1, 'prio': False, 'rfid': None, 'serial_number': None}
2024-04-24 15:38:12,548 - {control.chargepoint.chargepoint:431} - {DEBUG:MainThread} - phase switch running
2024-04-24 15:38:12,553 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP27: set current 0 A, state WAIT_FOR_USING_PHASES
2024-04-24 15:38:12,559 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-24 15:38:12,565 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-24 15:38:12,600 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-04-24 15:38:12,621 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp27} - http://192.168.178.207:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-04-24 15:38:12,624 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp27} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2024-04-24 15:38:12,630 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-04-24 15:38:12,910 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/27/control_parameter/state, Payload 3, vorherige Payload: 2
2024-04-24 15:38:12,915 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/27/control_parameter/timestamp_perform_phase_switch, Payload None, vorherige Payload: 1713965883.037913
2024-04-24 15:38:15,938 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-24 15:38:20,955 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-24 15:38:20,958 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-24 15:38:20,960 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
mofler
Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1
Danke für den Hinweis.
Wenn ich das richtig im Kopf hab ist das Kostal Smart Energy Meter (in Verbindung mit einem Piko 17) am EVU Punkt installiert. Somit müsste das schon passen. soweit ich das verstanden habe.
Screenshot 2024-04-24 153002.png (16.33 KiB) 1138 mal betrachtet
Ich habe testweise mal einen virtuellen Zähler hinzugefügt wie für den Installationspunkt im Hausverbrauchs-Zweig.
Da schmeißt er die Daten wild zusammen.
Screenshot 2024-04-24 152751.png (19.07 KiB) 1138 mal betrachtet
Screenshot 2024-04-24 152655.png (132.61 KiB) 1138 mal betrachtet
