Rückmeldungen 2.1.9 Alpha 2/3
a4320909533
Has thanked: 4 times
Been thanked: 17 times
Beitrag von a4320909533 »
Hi zusammen,
seit dem Update auf 2.1.9 Alpha 3, 2025-12-10 11:27:21 +0100 [81e84c89c]
Erhalte ich einen Fehler bei der Kommunikation mit dem internen Zähler:
<class 'Exception'> ('Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',)
Hier die Logs
Interner Ladepunkt:
https://paste.openwb.de/aBkcyHcpNfOE6lT
Main Log
https://paste.openwb.de/ZtrBN4ocK3PrqoV
Und danke fürs Fixen.
Andreas
Has thanked: 74 times
Been thanked: 381 times
Mathias-oWB hat geschrieben: Mi Dez 10, 2025 9:58 am Ich habe es in der App und am Browser (jeweils Handy) immer noch bei 2025-12-08 09:35:24 +0100 [74823e631]
In allen anderen Masken ist der Direktzugriff vorhanden...
Ich bekomme es auf aktuellem iOS und Firefox / Chrome nicht nachgestellt. Wa meinst Du mit "App"?
Mathias-oWB
Has thanked: 13 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von Mathias-oWB »
Danke Gero, unsere Antworten haben sich wohl überschnitten, s. vorherige Seite.
Einstellungen ist da, bricht aber trotz 1080er Breite anders um, als auf den anderen Seiten und ist nur nach Scrollen sichtbar.
App openWB aus Appstore, da ich 3 Anlagen remote steuere.
Seit 2010: 2 SMA-WR 22 KWp + SMA-Batterie 9,8 mit oWB 2 custom all
Seit 2019: Kostal 8 KWp + BYD 10.2 mit oWB pro und smartWB
Seit 2024: Kaco NH3 18 KWp + Dyness Tower T17 mit oWB 2 custom all
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
a4320909533 hat geschrieben: Mi Dez 10, 2025 10:39 am Hi zusammen,
Hier die Logs
Interner Ladepunkt:
Main Log
Andreas
Bitte ein Ticket öffnen.
Beitrag von LenaK »
AlexSE hat geschrieben: Di Dez 09, 2025 9:59 pm
AlexSE hat geschrieben: Di Dez 09, 2025 3:01 pm
openWB hat geschrieben: Di Dez 09, 2025 2:39 pm Wurde zwischen den Versuchen das SE System zurückgesetzt und eine Portänderung durchgeführt?
Die vorgeschlagenen Anpassungen hatte ich versucht und hier im Forum auch dokumentiert. Brachte gar nichts.
openWB hat geschrieben: Di Dez 09, 2025 2:39 pm In unseren Tests reagierten die SE Systeme äußerst zickig auf verschiedene IP Adressen die Abfragen.
Die Abfragen laufen über einen Modbus Proxy.
Daher wird der SE Wechselrichter nicht doppelt belastet, durch zwei Abfragen von zwei openWB Instanzen.
Und für beide openWB Versionen stehen die exakt gleichen Daten zur gleichen Zeit zur Verfügung.
und wie man eindeutig sehen kann. Funktioniert es ja mit der alten Version problemlos.
openWB hat geschrieben: Di Dez 09, 2025 2:39 pm Hast du Logs dazu?
Von 2.1.9 oder 2.1.8 oder beiden?
Beide laufen parallel und ziehen die Daten vom selben Modbus Proxy.
Log 2.1.9 Alpha 3 mit Modbus Fehler:
https://paste.openwb.de/RHkBCAcwy0zDSDl
Log 2.1.8 Patch 3 ohne Modbus Fehler:
https://paste.openwb.de/fy9DkfKRNrZebUU
Bitte ein Ticket erstellen, damit ich mir das per Fernwartung ansehen kann.
Has thanked: 129 times
Been thanked: 194 times
Beitrag von ChristophR »
LenaK hat geschrieben: Mi Dez 10, 2025 10:06 am
ChristophR hat geschrieben: Mo Dez 08, 2025 7:07 pm
LenaK hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 1:01 pm
Teste das bitte nochmal mit der aktuellen Version, ich konnte im Log nichts auffälliges finden und bei mir hat es funktioniert.
Jetzt ist es wieder aufgetreten, ich habe mal nicht gleich danach nochmal gescannt, um das Log nicht zu verseuchen. ;-)
https://paste.openwb.de/AspGYIHNysc06uf
2025-12-08 18:43:57,634 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:130} - {DEBUG:Internal RFID} - RFID-String: 1655332554
2025-12-08 18:44:06,360 - {control.chargepoint.chargepoint:72} - {INFO:MainThread} - LP 1: Es ist in den letzten 5 Minuten kein EV angesteckt worden, dem der ID-Tag 1655332554 zugeordnet werden kann. Daher wird dieser verworfen.
Da war noch ein alter Timestamp im Ladepunkt
 rfid_timestamp=1765115638.170341, rfid=None, s
Deshalb wurde der Tag direkt verworfen. Danach wurde aber alles korrekt zurückgesetzt. Hast Du einen Timestamp per MQTT gesetzt?
Nein, ich schreibe nur den SoC und Range per MQTT.
Am nächsten Tag ist es wieder passiert.
Was für Logs brauchen wir, um den Übeltäter zu finden?
Das MQTT Log wird leider schon nach 2 Minuten überschrieben.
Beitrag von LenaK »
Ein main.log vom Abstecken (wenn es beim nächsten Anstecken schief geht) würde helfen, dann könnte ich sehen, ob beim Zurücksetzen des Timestamps was schief gegangen ist.
Has thanked: 26 times
Mathias-oWB hat geschrieben: Mi Dez 10, 2025 10:48 am Danke Gero, unsere Antworten haben sich wohl überschnitten, s. vorherige Seite.
Liegt an den vier Buttons für den Regelmodus. Die sind in Summe zu breit und müssten umgebrochen werden.
Bildschirmfoto vom 2025-12-10 15-29-58.png (139.58 KiB) 2194 mal betrachtet
Leider gibt der verwendete Anzeigetyp das (noch) nicht her. Wir schauen mal, was man da auf die Schnelle machen kann.
Mathias-oWB
Danke für die schnelle(n) Reaktion(en)!
Das fehlende Ladeprotokoll aus dem gleichem Post wäre mir allerdings lieber... 😉
AlexSE
Has thanked: 38 times
Been thanked: 8 times
Beitrag von AlexSE »
LenaK hat geschrieben: Mi Dez 10, 2025 11:24 am
Funktioniert nun wieder mit der neuesten Version.
Screenshot 2025-12-10 164913.png (103.48 KiB) 2174 mal betrachtet
Vielen herzlichen Dank :-)
Edit:
Hat aber leider kurze Zeit später den alten Bug der zu hohen Werte zurückgebracht, weil das System den gespeicherten Zählerstand als Momentan Produktion interpretiert hat.
Screenshot 2025-12-10 165526.png (86.63 KiB) 2170 mal betrachtet
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2.18 Release
SolarEdge SE10K-RWS, SE-48V 9,2kWh, 11,4 kWp
Hoymiles 1,6kW, 2,0kWp
Hoymiles 1,6kW, 1,3kWp
Zendure 2400 AC (2x) - 11,52kWh
