Seite 6 von 6
Re: CP-Unterbrechung weckt Corsa-e nicht mehr auf
Verfasst: So Feb 20, 2022 2:43 pm
von aiole
stable Version?
Probiere beta oder nightly (aber vorher Backup ziehen).
Verfasst: So Feb 20, 2022 4:08 pm
von Elias Alias
aiole hat geschrieben: So Feb 20, 2022 2:43 pm
stable Version?
Meine vorgestern gelieferte openWB war Version 1.9.220
Jetzt auf 19.244 upgedated und die fraglichen Optionen sind erschienen.
Danke!
Verfasst: Mo Apr 20, 2026 9:35 am
von mg7002
ich habe jetzt lange still mitgelesen und mich informiert. Großes Lob für das Forum, es ist ein sehr guter Quell des Wissens.
Eine Frage konnte ich durch reines Lesen bisher noch nicht beantworten.
Gibt es eine Anpassung der vom Nutzer Andi geposteten Einstellungen für die SW 2.x.y?
Z.B. gibt es ja in den Einstellungen den Menüpunkt "Verschiedenes" nicht mehr und den Punkt "Mindestlaufzeit nach Unterbrechung" habe ich auch in anderen Menüunterpunkten nicht gefunden (andere Unterpunkte hab ich gefunden, die sind z.B. in die Fahrzeugprofile gewandert). Im Wiki sind auch die Einstellungen für SW 1.9.x aufgeführt.
Hintergrund ist, das ich - wie so viele Leidende hier - mit dem Tiefschlaf der Stellantis Fahzeuge kämpfe. Ich habe seit Nov. 2025 einen gebrauchten Opel Mokka e BJ. 10/2020.
Sofortladen kein Problem nach Verriegelung, PV Laden kein Problem nach Verriegelung (wenn Einschaltbedingungen erfüllt sind), aber alles was später als ca. 5min nach Abschließen des Fahrzeugs passieren soll, funktioniert nicht. Die Ladestatus Kontrolleuchte ist dann aus.
Ich versuche jetzt sicherzustellen, das es NICHT an der Open WB liegt, die Fragen diesbezüglich werden ja vom Opel Händler und von Opel selbst kommen. Kontaktiert hab ich beide, Antwort vom Händler erstmal abwehrend, von Opel kam noch nix.
Es wäre daher hilfreich, wenn jemand die PSA spezifischen Einstellungen für SW 2.x.y posten könnte, damit ich gut gerüstet in den Kampf ziehen kann
P.S. das Fahrzeug hat noch den Mahle OBC 9843998780
Verfasst: Fr Apr 24, 2026 8:31 am
von miradarya
Bei mir funktionieren folgende Einstellungen mit dem Corsa-e seit Längerem sehr zuverlässig:
Ladeprofil:
- CP-Unterbrechung: an
- Dauer der CP-Unterbechung: 4 Sekunden
- Mindestzeit zwischen Umschaltungen: 40 Sekunden
Ladeeinstellungen - Überschuss-Laden:
- Wartezeit Ladestart & Phasenzuschaltung: 30 Sekunden
Die letzte Einstellung ersetzt die frühere Einstellung "Mindestlaufzeit nach Unterbrechung".
Verfasst: So Apr 26, 2026 5:44 am
von Andi
Ich habe immer noch den eCorsa aus 2020. Mit dem hatte ich auch viele Ladeprobleme, nach über 12 Monaten permanentem Beschweren bei Opel und auch beim Händler und sogar einer Wandlungsandrohung hab ich dann final doch noch auf Garantie irgendwann einen neuen OBC getauscht bekommen. Seit dem funktioniert das Laden einwandfrei auch OHNE CP Unterbrechung.
Verfasst: Mo Mai 04, 2026 4:15 pm
von zoe*in
miradarya hat geschrieben: Fr Apr 24, 2026 8:31 am
Ladeprofil:
Welches Baujahr?
Und was hast du bei Angaben zum Ladestrom eingetragen?
- Mindeststrom: 6A
- Maximalstrom eine Phase:
- Maximalstrom mehrere Phasen: 16A
Verfasst: Di Mai 05, 2026 6:50 am
von miradarya
Das Baujahr ist 2020. Der OBC wurde nach Defekt 2022 getauscht, ist aber (leider) wieder von Mahle. Mit dem neuen OBC funktioniert das Aufwecken allgemein zuverlässiger als vorher.
Die weiteren Einstellungen im Fahrzeug-Profil sind:
- Mindeststrom: 6 A
- Maximalstrom eine Phase: 32 A (*)
- Maximalstrom mehrere Phasen: 16 A
- Erlaubte Stromabweichung: 1 A
(*) Der OBC kann einphasig tatsächlich mit 32 A laden. Mit der 22 kW openWB ist das möglich. PV-Laden ist bei mir aufgrund der relativ geringen Anlagengröße auf einphasig eingestellt. Bei voller Mittagssonne liegt die mögliche Überschuss-Ladeleistung aber trotzdem oft etwas über 3,7 kW. Der Maximalstrom von 32 A hat den Vorteil, dass ich das ohne Phasenumschaltung einphasig ins Auto laden kann.
Verfasst: Di Mai 05, 2026 3:35 pm
von zoe*in
Super, DANKE. Ähnliches auch hier.
Konnte heute problemlos laden, ging erstaunlich gut - hatte eher Probleme mit CP erwartet, ...
Maximalstrom eine Phase hatte ich noch auf 16A, da ich die Umschaltung so "antriggern" wollte, aber mittelfristig ist der Plan da höher zu gehen... Genau aus deinem besagten Grund.
DANKE
